在国内要购买实木地板的话,可以见到各种各样的牌子,其中燕泥绿岛实木地板怎么样?有些人关注了这个牌子后,就有购买的想法。在购买实木地板的时候,除了要看地板的品牌外,还要了解其他方面的内容,而如何选择实木地板?
一、燕泥绿岛实木地板怎么样
1、天然纹路,显贵高雅,美观大方,天然调和。
2、天然原木直接加工而成(特别是从刚果、加蓬等非洲国家及印尼等国进口原木)不含游离甲醛、没有放射性,对人体无任何损害,也有天然芳香感。
3、有活性会呼吸,可在必定范围内调理室内干湿度,让人居住更为合适。
4、实木弹性柔软感触杰出,摩阻较大不易滑倒,适合小孩、老人居住。
5、实木地板厚度18mm以上确保有满足的强度和耐磨性。
二、如何选择实木地板
1、实木地板是以木材为质料,且从上到下是共同材料加工而成。因为木材的许多长处,如导热率小、易加工、平缓冲击、耐久性强等,使实木地板成为现在较受欢迎的铺地材料。实木地板分企口、拚口、平口、竖口、竖木和集成材地板等几种,常见的是企口形实木地板,外表常淋有高档聚酯清漆,触及实木地板的目标有加工精度、基材缺点、外表油漆质量、含水率等。
2、加工精度要到达国家标准。基材缺点值要求边际平直,无裂纹、毛刺、虫眼等。外表油漆质量方面,要求外表淋漆平坦,无鼓泡、褶皱等。详细选择可用卡尺在中心和两边测量是否共同,再用5—8块地板拼合起来,观其拼合后是否合缝、平齐、有无高低距离和长短差。含水率是较关键的目标,要求在8—13%之间。含水率过高和过低都会使木地板铺成后因为环境的变化而起翘或开裂。因为木材本身的特性,除了他的许多长处之外,其首要的缺点就是遇水膨胀,受环境的影响较大。而木地板本身仅仅半成品,只有在铺装结束之后才算是真实的产品,因而,实木地板的铺装很重要,如有不小心就会发作开裂、拱起等毛病。木地板的质量问题大部分都是因为装修不妥引起的。木地板有外表淋漆和素板两种,淋漆地板铺设可在裂缝上打蜡,素板铺好后需刨平、磨平,然后刮通明腻子两遍,刷油漆两遍,很多人以为实木地板很娇气,不易保养,其实这是一种误解。刚铺好的地板,一个月内要打蜡密封,以后依据实际情况半年至一年打蜡或上漆即可。
3、因为木才华缩热胀的特性.平时保养时首要防止水泡,冬天防止暖气漏水,家中空气太枯燥时可在暖气上放一盆水或用加湿气加湿,夏天留意防潮,如不小心有水泼到地板上,及时檫净即可。清洁时用半干的拖布就可以,防止阳光直射,要是家具比较承重不要用。
燕泥绿岛实木地板怎么样?没有用过这个品牌地板的人,肯定是无法体会到它的好坏,最好能用过它们之后再来决定。如何选择实木地板?选择实木地板也要看自己是否有时间打理,如果没有时间做好维护、保养工作,还是少用实木地板吧。
Ling
2019-7-22 11:20:28
