装一个木门多少钱 木门如何安装
pchouseAbbey 2019-6-04 09:22:18
  在现代家居中,人们对于一个家庭的首先印象,就是通过他们安装的木门进行观察的。有研究表明,在人们生活中,木门对于人们的生活来说,有着非常重要的意义。既然木门那么重要,在平时的时候,我们可以怎么样对木门进行安装呢?
【0】装一个木门多少钱 木门如何安装
  装一个木门多少钱
  目前市面上,成套木门安装一般在60——100之间,高分子一般都为散装:打垫层,贴面板,工序复杂,价格多数在80——120之间,钢木\免漆门属于低端产品,工序同实木\原木基本相同,但由于要求和安装工人的风险较小,所以这种门的安装价格低一些,一般在40——60元。
  此外,窗套、门套、踢脚线安装费多以延长米算的:一米3——5元/米,但窗套、门套也有整体算的:50元一套,如果窗套、门套是散装的价格也会高一些。
  不过我们也需要注意的是,木门的价格因其木材用料、纹路等不同而有所差异。市场价格从1500元到3000元不等等低的有松木、杉木等(一般实木复合门就用其做内充资料)中档的有桃花芯、花榉、马兰木、橡胶木等很好的实木有胡桃木、樱桃木、莎比利、红梨木、花梨木等而上等的柚木门一扇(一扇不含套)价格达3000元——4000元。
  木门如何安装
  安装木门的第一步:木门产品运送到施工现场后,由负责安装人员、装修设计人员、业主等共同对木门进行检验,确认无误后可以进行后续安装程序。
  安装木门的第二步:门套组装时木门安装的名列前茅步,一定要确保门套组装牢固。先找出立板和门套,根据背面编号,在同一平面上对好接口。接口处要涂抹胶水,在引孔打上80mm木牙螺丝(引孔在接口后面),用螺丝刀拧紧。注意不要把螺丝直接打入门套内,仔细检查采口之间的尺寸是否正确,接合处是否平整密实、牢固,然后在门套立板背面装上铁片,装铁片时,要用25mm的自攻螺丝,铁片间距以300-350mm为宜,铁片距地面以200mm为宜。
  安装木门的第三步:将组装好的门套整体放入门洞内,用小木条将门套四周初步固定,此时要检查门套两面是否与墙体在同一平面上,检查门套整体是否与地面垂直,门套的顶板与两个立板之间是否呈直角,立板有无弯曲现象,扭转铁片两端,让其包住墙体。根据铁片上预留孔的位置,用电锤在墙体上钻8mm孔,用小木条将其塞紧,再用80mm木螺丝将铁片固定在墙体上,然后用小木条将门套与墙体间的缝隙填充塞紧,重新检查门套与门是否相符,再打入发泡胶。
  安装木门的第四步:先开合页槽,合页槽与门扇两端的距离门扇的较好高度为1/10,合页的数量根据门的重量而定,较重的门要装3个合页,单片合页厚度决定合页槽的深度,安装合页,要用与合页配套的螺钉,螺钉要用螺丝刀拧紧,切记不要直接用榔头打入螺钉,待门扇上的合页固定好后,只拧上门套上的合页的一颗螺丝钉,然后关门,检查左右缝隙和上面缝隙是否一致,开启是否灵活,确认无误后,再将其它的螺钉拧紧。
  据悉,木门是我们在挑选门的时候主要选择的一种类型。通过上面有关木门的介绍,相信可以帮助大家更好加深对木门的了解。那么在今后,大家要对木门进行安装的时候,大家就不妨参考一下上面介绍的安装木门的相关介绍吧。
