凉席除螨虫的简单方法有哪些?凉席保养方法有哪些?
pchouseLing 2019-6-13 09:29:59
  在夏季天气炎热的时候,睡在凉席能帮助人驱赶炎热,让人感觉到非常舒服,但凉席使用久了也会有螨虫,凉席除螨虫的简单方法有哪些?要是想要凉席长时间使用,就必须要做好它的保养工作,确保它能长期如新,凉席保养方法有哪些?
  一、凉席除螨虫的简单方法有哪些
  1、开水烫法去除凉席上的螨虫:草编席子要避免这种方法的使用,直接对付螨虫的方式就是运用其怕热的特性来处理,主要是针对其要害进行攻击。相关研究表示,螨虫在50摄氏度的温度下只能存活2小时;而在60摄氏度的温度下仅仅能存活10分钟。所以随着温度升高凉席上的螨虫的生存时间也变短。所以夏季使用凉席之前应该讲凉席使用滚烫的开水直接烫一下,反复重复几次就能起到杀菌作用。更值得注意的是这类方法较适合与麻将席,而草编的席子容易断裂、缩筋,就要避免用开水直接烫。
  2、蒸汽法:适用范围广 开水烫法纵然来得痛快,可适用范围不广,并且麻将席的重量有相当分量,来来去去搬动也并不容易。更好的方法是用高温蒸汽将席子上的螨虫通通烫死。其操作方法如下:首先把席子平铺在干净的地面或沙发上,用湿布将上下表面抹干净;然后再用一块干净的湿毛巾,用电熨斗在上面熨烫,让高温蒸发的水蒸气杀死菌虫。用蒸汽杀菌的方法比较温和,各种凉席都可以用。
  3、酒精法:药用酒精杀菌又凉爽 为了保障一定消灭螨虫,只用物理上的滚烫法可能有些人的心理还是难以接受,通常都会再加以其他化学上的清洁方法。在用开水或蒸汽烫洗席子,并烘干之后,可以在席子上擦拭一遍酒精。由于酒精具有挥发的特点,因此不用再用布去擦拭。此外,酒精擦拭过的席子还有凉凉的触感,睡起来特别舒服。要注意的是,用酒精之后不再用布擦,那么尽量不要用工业酒精,用平常的药用酒精就可以了。
  4、盐水浸泡法:盐水浸泡的原理来自于酸碱平衡度,让菌虫在盐度高的水里脱水而死。夏天凉席刚拿出来用时,可以先用盐水浸泡大约1小时,用刷子刷干净后,再用清水反复冲洗刷干。在清洗草席时,要注意避免大力拧干,不然会导致凉席变形、断裂。
  二、凉席保养方法有哪些
  草席:最好在阳光下照一照(时间控制在半小时以内),反复拍打几次,再用温水拭去灰尘,放在阴凉处晾晒;第二年重新使用的草席,要用消毒水擦拭一遍,或用肥皂水洗去霉点,用温水滤干,然后将其放在阴凉处晾晒。
  竹席:竹席不宜曝晒,以免变脆;垫竹席时要保持床板的平整,以免搁破。最好每天睡前睡后都用温开水擦拭一遍,这样能使竹席提前泛红,从而更加凉爽。开空调过夜,以26℃为宜。睡凉席,一定要以薄毯遮盖腹肩部等。
  藤席:使用前,用温湿毛巾将席子正反面擦拭干净,晾干后即可使用。使用期间要经常擦拭,保持席面清洁光滑。当空气湿度较高时,应保持房间通风透气,避免它会出现霉变的情况。
  牛皮席:使用期间,定期用略湿的毛巾清洗席面,除去汗渍。如果发现有污迹,只要用湿毛巾轻轻抹擦即可,绝对不可以用水冲洗,也不宜在阳光下曝晒或用明火烘烤。牛皮用久了会出现毛孔及皮纹,这是自然形成的,不需要太过害怕。
  凉席除螨虫的简单方法有哪些?凉席必须要能够定期的除螨虫,如果不定期除螨虫的话,它也会弄得很脏。凉席保养方法有哪些?在需要对凉席保养的时候,记得采取合适的方法,不然对于凉席是没有任何作用的。
