要是马桶盖掉了,它就无法正常使用了,也不能发挥其真正的价值,所以对马桶盖掉了的情况要马上安装,马桶盖掉了怎么安装?在购买马桶盖的时候,对于马桶盖的类型、尺寸等等也应该要有相应的影响,马桶盖的类型和尺寸有哪些?
一、马桶盖掉了怎么安装?
1、家中很多马桶盖都是用螺丝固定的,马桶盖掉了要重新安装,只需要找到螺丝帽,然后用扳手将螺丝下来,接着再换上新的就行了。在安装的时候需要注意的是,马桶盖安装在明处的螺丝帽很容易直接拧下来,但是安装在暗处的螺丝帽是很难看到的,一般都会在马桶内靠水箱一侧,这时候打开水箱内侧注意找一下就是了。
2、如果卫生间安装的马桶盖是用固定的螺丝固定安装的,更换马桶盖会比较方便,一般直接把马桶后方的固定螺栓拆下即可进行将马桶盖拆卸下来就好了,不过在选择更换的马桶盖的时候,一定要注意尺寸这些,防止自己选错,安装时拧螺丝时进行反方向操作即可。
3、卫浴洁具中,马桶的类型很多,所以马桶盖的样式也是不一样的,安装的方法也就会有一些不同。除了上面介绍的,还有一种马桶是盖底端连着马桶的位置都采用螺丝固定的,在更换安装马桶盖的时候,就需要伸手下去马桶后方位置找到两边的螺丝拧开,然后把盖子拿下来,这种方式是也较为简便的。当然,如果这些简便的拆卸方式不能奏效的话,那么还是请专业的师傅来安装吧,不要自己盲目去安装。
二、马桶盖的类型和尺寸有哪些?
1、马桶盖如果按材质的话可分两种以上。如果按型号分的话得看生产厂家,因为不同的厂家型号是不同的。按款式来分的话有三种,即普通的款式,圆的款式,尖点的款式。如果是旧的坏了不能按原来的型号去买,应该由商家的专业人士看一下是哪种马桶的款式。
2、大多数的马桶盖的长度基本是在50厘米以上的,也有一些是在52-58厘米左右,对应的座圈内径长度基本是在30厘米左右。很多马桶盖的尺寸都是可以调整的,所以马桶盖的两个安装孔尺寸尽量是在14-19cm里面之间,可以选择内径长度大一点的产品。
3、儿童座便器尺寸不是固定的,不过大多数的高度为70cm左右,长度也是70cm,小的也有62cm左右了,大的也就72cm,宽度为36cm到40cm之间,37cm,38cm左右比较普遍。目前市面上一般儿童座便器尺寸为:530*285*500mm;坑距(排污口中心到墙的距离):200/250mm,大部分儿童都是使用这些坐便器。
马桶盖掉了怎么安装?当马桶盖掉了后记得要及时修正,重新安装才能够让马桶盖恢复如常。马桶盖的类型和尺寸有哪些?不同类型的马桶盖尺寸也会不一样,如你需要找到合适的马桶盖,应该要针对马桶盖的型号来更换才最好。
Ling
2019-6-10 11:26:55
