文章详情
马桶有裂缝漏水怎么办?马桶水箱故障处理方法有哪些?
pchouseLing 326862019-6-11 10:17:06
  在使用马桶过后,发现马桶上是有裂缝,也因为马桶上的裂缝而导致漏水问题的发生,影响马桶正常的功能,而马桶有裂缝漏水怎么办?马桶的水箱是决定它是否能够正确出水的关键,马桶有故障就需要马上处理,而马桶水箱故障处理方法有哪些?
  一、马桶有裂缝漏水怎么办?
  1、马桶有裂缝漏水,看看马桶是哪个地方损坏。马桶的漏水可能是底部渗水由排污口与座便器排污口径没对准、没安装法兰盘、长期的使用造成座便器与地面的松动、座便器的质量问题。如果是马桶和下水管连接处漏水,则需要重新安装座便器,重新进行封胶,或者索性拆下重装即可。
  2、马桶底部缝隙漏水补胶的方法是:先用小刀将马桶与地板砖接缝处的玻璃胶划开,然后将固定马桶的螺栓拧下来;将马桶搬起来一点,可不要在原地推拉马桶,会将下水管弄裂了,会更麻烦;然后检查下水管是不是有裂的地方,然后接一节同样粗的PVC管子,用PVC胶粘死,将马桶放上去试一试,如果不不漏水了,就用玻璃胶将底座与地板砖粘死,将螺丝拧紧固定好马桶。三天内不要来回晃马桶,看玻璃胶风干了就可以。
  3、马桶多数是烧制陶瓷的,焙烧时都是高温,有裂缝也是正常的现象,如果你购买时没仔细检查,就会出现漏水的情况。解决的方法也是比简单的,在没有使用之前,可以先预防一下,方法是用耐候中性玻璃胶把裂缝填实。另外在安装马桶时在裂缝打好胶处的下方要填铺高标水泥砂浆顶住裂缝。
  二、马桶水箱故障处理方法有哪些?
  1、对于马桶水箱漏水,解决时可以先把水箱的盖子打开,在水箱水满的情况之下,看看水位,水瓢处在一个什么样的位置上。如果水箱内部的水已经满了,水箱还在不断地进水,那么水箱是一定会漏水的。这时故障就是出现在了水瓢上面。可以将水瓢更换,或是直接进行修理,之后还应是将水瓢的位置按低一些。
  2、如果水瓢有问题,那么再接着检查水箱的外部,在接入水箱的外面是有一根不锈钢软管的接口,一般水箱里的水就是从这里进入水箱的。检查水管它是不是有破损的现象或者是没有拧紧的现象。再针对性的进行维修。
  3、如果马桶水箱不进水,可能是自来水的压力不够大。还可以检查进水阀出的过滤网是不是被所过滤的杂物给堵塞了。如果是,只需将杂物清除即可。平时还要定期清理过滤网的杂物。除此之外再检查水阀体内部的密封圈是不是出现了脱落的现象或者是有泥沙等等杂物。如果密封圈有脱落,重新安装上即可,将杂物重新清洗干净。
  马桶有裂缝漏水怎么办?要看裂缝是否够大,如果裂缝比较大无法修补了,可以考虑更换一个新的马桶。马桶水箱故障处理方法有哪些?具体处理方法如上,不知道怎么样处理水箱问题的可以考虑更换一个新的水箱,这样可以省去不少的麻烦。
