坐便器用着用着也有可能出现渗水的问题,要是坐便器渗水了对日常生活是会带来影响,而坐便器渗水怎么办?面对越来越多的坐便器产品,购买的时候消费者也可以遇到多种类型的产品可以去选择,只是坐便器应该如何选择?
一、坐便器渗水怎么办?
1、将马桶的底座与地面接触部位的玻璃密封胶给刮除;
2、将马桶给抬起倾斜一定的搜索角度,检查马桶的排污口上的密封圈是否存在破坏及密封不严的情况;
3、采用新的马桶排污口密封圈套在马桶排污口;
4、将套上了密封圈的排污口对准马桶下水管道,让马桶能够摆放直、顺。
5、重新将马桶与地面接触的部位涂抹上玻璃胶。
坐便器渗水处理中需要注意的问题:
如果原先马桶安装时,底座的固定孔处有固定膨胀螺栓,须拧开螺丝帽,然后按照上述的第2、3步骤操作,然后在进行第4步之前,在原有的地面膨胀螺丝孔处满灌防水涂料,然后进行第4、5,之后在重新拧紧螺丝帽。
二、坐便器应该如何选择?
A、观察座便器的光泽度,光泽度较高的产品,致密性越高,比较容易清洁也会更加卫生。这是因为瓷质的好坏和马桶的寿命有直接的关系,烧成温度越高越均匀,瓷质越好。看釉面是否均匀,消费者可以询问店家,排污口是否施釉,甚至可以把手伸进排污口,摸返水湾是否有釉面。
B、挂污的罪魁祸首是釉面差,顾客可以用手摸,合格的釉面一定是手感细腻的。买的时候要提高购买的要求,摸一摸釉面转角的地方(阴角阳角),釉面用得很薄的话,在转角的地方就会不均匀,摸起来就会很粗糙。”座便器的冲洗方式,座便器冲的干净与否和它的冲水方式有直接关系。
C、现在国内的座便器,主要有二种冲水方式,直冲式和虹吸式。直冲式座便器利用冲水时冲水的自身重力,将污物从座便器存水弯中压出以实现排污,优点是排污能力强;而虹吸式座便器则利用冲水时马桶排污管道中产生的虹吸力,将污物从座便器存水弯中吸出而达到排污的目的,优点是冲水的时候避免溅水,缸体冲洗带来的效果也会更好。
D、座便器的用水量,节水方法有两种,一种是节水用水量,一种是通过废水再利用达到节水。节水马桶与普通马桶功能一样,必须兼具省水、维持洗净功能及输送排泄物的功能,目前的市场上打着节水口号但产品技术与实际效果并不如意的产品不在少数,在购买的时候要小心留意。
E、测试节水性能,在购买马桶的时候,需要提前知道卫生间马桶位置的坑距(马桶排污管中心和墙的距离),市面上大量产品是针对300mm和400mm坑距的,消费者在购买马桶时需要把这个数据提供商家,避免型号不匹配。
坐便器渗水怎么办?面对坐便器渗水的问题,如你不知道该怎么样处理它,就应该要找专业的人士来处理渗水位置,对渗水位置进行补漏。坐便器应该如何选择?具体买哪种类型的坐便器,要看自己实际的需要跟自身经济能力。
Ling
2019-6-12 17:06:46
