文章详情
马桶不下水怎么办?马桶冲不干净怎么办?
pchouseLing 730692019-6-12 17:06:47
  马桶是需要出水下水才能正常使用,但是有些马桶则不下水,那么,马桶不下水怎么办?使用马桶的过程中,最害怕遇到的尴尬事情之一是它冲不干净,冲了多次还是有污秽物停留在马桶表面,马桶冲不干净怎么办?
马桶不下水怎么办?马桶冲不干净怎么办?
  一、马桶不下水怎么办?
  所谓的马桶不下水是指马桶水箱有水,但冲厕所的时候出水无法通过马桶坑流下去,这种情况主要是考虑马桶堵塞的问题,针对该类问题有以上几种常见解决方式:
  1、首先我们使用皮搋来通马桶,这方法也是现代人常用的方法之一。主要就是将皮搋对着马桶的出水口,然后用力狠狠地压朝马桶坑里面压至少两分钟,让皮搋内部形成真空,接着再大力、快速的将皮搋拨上来,一般重新动作两到三次就能疏通了。
  2、其次,直接用水去冲马桶。具体的方法是接一盆大于等于10斤的水,然后对着马桶的出水口冲下去,需要注意的是,在做这个时一定要在1米以上,并且力度要大点,不然是没用的。一般来说,差不多三盆水就能搞定了。 再者,也可以找一根管子,要弯曲的那种,把一头接在水流量大的水龙头上,另一头插入下水道的出水口,在完成这个步骤之后将水龙头开到很大,让它一边冲水一边用力搅拌,持续个几分钟应该也就解决了。
  3、当然可以去市场上买点烧碱回来,烧开水把烧碱融化,然后倒入马桶。过个十几分钟那就什么都通了,该方法用起来也比较简单。
  二、马桶冲不干净怎么办?
  1、轻微堵塞引起的冲不干净:有的时候我们会选择把手纸,剩菜倒入倒马桶中,利用马桶的冲力一次性冲走。如果是因为这个原因,直接用疏通马桶的工具就可以了。
  2、污垢引起的冲不干净:有些时候马桶使用比较久,会产生很多的污垢,很难刷干净,这个时候我们就要使用我们的马桶清洁剂了,把清洁剂倒入到水箱中就可以了。
  3、肥皂引起的冲不干净:有的时候洗澡掉肥皂进入到马桶中,这样的情况我们就是用热水让肥皂融化就差不多了
  4、马桶移位器引起的冲不干净:马桶不是直接对着下水管的,如果是因为开始安装的时候没有安装好,需要重新进行安装。
  5、马力不够引起的冲不干净:有的时候我们可以看到按下马桶冲洗的时候,没有足够马力更本下不去怎么办,那我们就一直按着冲水按钮,加大马桶的马力。
  6、还有一种有的时候你本身就是因为之前的人用了马桶之后没有冲干净,一直在冲洗马桶,这个时候就要注意,一直使用冲力会导致后面几次冲力不够,这个时候先用工具疏通一下,再过一会才将按钮给按下。
  7、老化引起的冲不干净:使用过久之后,因为马桶老化,导致下方的通道,有很多的硬污垢,不方便下水,容易阻挡下水,就需要请人进行疏通。
  马桶不下水怎么办?要是遇到了马桶不下水的情况,最好是能马上进行解决,不要让马桶一直维持这种状态,不然对之后如厕都会带来影响。马桶冲不干净怎么办?马桶冲不干净的原因有很多,最好能针对性的找出原因从而解决掉。
