绿萝是一种吸附有毒害气体非常强的植物,许多人也觉得绿萝的作用明显,于是就打算在卧室里放一盆绿萝,但卧室里可以放绿萝吗?打算在室内养殖绿萝,也要清楚它的养殖方法跟养殖的注意事宜,绿萝的养殖注意事项有哪些?
一、卧室里可以放绿萝吗?
1、绿萝和滴水观音一样,都属于天南星科,这一科中的大多数植物都有毒性。其实,绿萝的汁液部分是有毒的,但是毒性较低,在家里养绿萝也是没问题的。一般的,只要不食用绿萝的汁液,并不会中毒。如果有时候不小心碰到绿萝的汁液,可能引起皮肤红肿发痒等症状,但是对身体并不会产生太大的影响。养殖绿萝是利大于弊的,大家用不着“谈毒色变”,也不要认为其有毒,而不养殖。只要在日常生活中小心呵护,避免受到伤害就可以。
2、晚上,卧室如果开灯的话,绿萝就会进行光合作用和呼吸作用,一旦没有光,它就只能进行呼吸作用。基本上,一棵绿萝一晚上呼吸产生的二氧化碳是不会对室内空气成分有什么影响的,但是如果卧室里充满了绿色植物,并且光线总不是很好,二氧化碳的含量就会比较多了,你大概就会感觉不舒服了。所以说,在晚上,将绿萝放在卧室里是可以的,不要在卧室养太多植物。
二、绿萝的养殖注意事项有哪些?
1、光照
绿萝在一年四季里都可以放在向阳处养护,将绿萝放在卧室的阳台上就可以满足这一点。夏季要阳光暴晒严重,要注意遮阳,防止强光直射,否则会导致新叶变小,叶色暗淡,同时易灼伤叶缘。
2、温度
绿萝是不耐寒的,在冬天,尤其要注意保温。要保持在15度以上,至少不能低于8度,否则会冻伤,使叶子发黄,脱落。一般,冬季有取暖条件的卧室,可以满足绿萝的要求。
3、空气湿度
在卧室里,一般都会有一些取暖降温的电器,如空调。在有空调的卧室,应注意不要让空调风口直接对着绿萝的叶片吹,同时注意多向叶面及植株周围喷雾,对空气的湿度进行增加。
卧室里可以放绿萝吗?卧室是可以放绿萝,但必须要做好日常换水等工作,避免绿萝上有积水而产生蚊虫。绿萝的养殖注意事项有哪些?在养殖绿萝的时候记得注意相关的方法,特别是施肥、浇水上不要太过随意,避免给自己带来各种麻烦。
Ling
2019-6-14 09:45:06
