要将马桶上的盖板给拆下来的话,也要懂得拆卸的方法,不然马桶盖板拆不下来也会很麻烦,而马桶盖板怎么拆?马桶盖板的材质对于其最终的使用效果、使用长久都会带来影响,而很多人又不知道马桶盖板材质有哪些?
一、马桶盖板怎么拆?
1、洗手间的马桶盖断轴了,马桶盖由两个螺栓固定,左边和右边各一个,图中红圈位置,下面是螺钉,我遇到这两个都是塑料材质的螺栓和螺母。
2、一手在上面按住螺栓,另一手在下方松动螺母,可以拆下来。注意事项:要逆时针松动,顺时针拧紧,不过没关系了,转动方向不对的时候动手过程一下子就能发觉。
3、清理掉坏的马桶盖之后就需要量尺寸了,标识A(孔距):两孔中间的距离;B(长度):测量从孔距中心到马桶最外边沿,C(宽度):测量最宽的部分到边沿。有个这三个数据,可以去买一个全新的马桶盖。注意一定要拍个照片去问店主,并告诉他这三个尺寸是为了大小是合适的。拍照给店主是为判断马桶是O型,U型,还是V型,这三个型还真不那么容易区分,普遍来说V型比较多。
4、查看新买的马桶盖的配件,先把螺栓螺丝与卡扣固定到支架上,其中支架上面红圈部分是可以滑动的,最后用来固定马桶盖的,左右两个卡扣可以滑动,保证能将螺栓孔塞入。
5、塞入螺丝孔洞,或者直接用螺丝刀固定,注意点:需要用螺丝刀用力上紧螺栓,确保支架不会滑动,我自己一开始没固定紧,造成马桶盖装好后会晃动,就需要进行返工。
6、把新马桶盖对准支架缺口,按照上面红色箭头指示方向即向水箱方向推动,马桶盖就卡进去支架了,然后拨动图中指示位置也就是第四步提到的卡扣,就可以对马桶盖进行固定。
二、马桶盖板材质有哪些?
1、马桶盖的材质基本为木质、竹制、脲醛盖板、塑料、石材、亚克力。其中市面上较多的马桶盖板为亚克力盖板,优点在于耐潮耐酸寿命长,使用寿命长、色彩也艳丽,维护方便清洁简单,使用肥皂或软布擦洗即可。
2、另一个使用人群比较多而的是脲醛盖板,优点在于硬度高、坚固耐用、质感好、不易划伤。当然价格是要比亚克力高一些的。
3、普遍使用的盖板材质为PVC板材,就是我们俗称的PP板,较大的优点就在于价格,在三个里价格是比较便宜的。
马桶盖板怎么拆?在需要对马桶盖板进行茶歇的时候,最好先看看它的说明书,不然拆下来的时候出现损坏可麻烦了。马桶盖板材质有哪些?马桶盖板是有多种类型,不同类型的马桶盖板的使用效果也会不一样,要能清楚它具体的用法。
Ling
2019-6-14 09:45:05
