家里厕所的下水道出现堵塞问题,影响到日常使用的话是会非常的麻烦,为此很多人都会在下水道堵塞后进行处理,家里厕所下水道堵了怎么办?要是厕所的下水道安装时没有注意,容易增加日后堵塞率,家里厕所下水道安装注意事项是什么?
一、家里厕所下水道堵了怎么办?
1、家里厕所下水道堵因为头发造成堵塞:主要是因为女性的头发比较长,洗头时掉落的头发很容易挂在厕所下水道的内壁上去,若没有及时将其清理掉的话就容易引发头发造成的堵塞。所以平常生活中我们应该做好对应的防护工作,洗完头发之后就及时的将掉落的头发清理掉了,这样也就不会造成下水道被头发堵塞了。针对头发造成的堵塞,需要用铁丝等长而细的东西将头发拉出来。
2、坚硬的东西堵塞下水道:在卫浴间里很多的不小心都会造成有东西的滑落,地漏盖在没有盖好,就容易出现坚硬的东西掉进下水道,造成下水道堵塞。关于解决方法,一般的是用钩子直接钩出坚硬的物东西,如果还是不行,就要用吸尘器来试一试了。
在这里教你3个疏通小妙招。
1:你可以直接用家里的拖把对准下水道口,然后放上半池子水,在吸力和压力的作用下,下水道就可以疏通。
2:一般超市里面有专门的疏通剂,这个对于头发和纸巾造成的堵塞非常的有效,并且不会损害下水道管道,按照说明书,很简单也很方便。
3:用苏打粉和醋发生化学反应来去除下水道的碱垢,可以很有效的疏通下水道和碱垢,喜欢可以试一试。
二、家里厕所下水道安装注意事项
1、厕所是整个家庭中阴暗、聚积湿气的地方,因此通风就特别关键,如果能在厕所里设计一个窗户为好,若是没有这个条件,为了不让厕所出现发霉、潮虫等现象,除了安装排气扇外,还要避免“包裹”现象的发生,许多人都喜欢把厕所的管子包裹得严严实实的,而这恰好就导致了潮气被包在管道内散不出去,厕所里面的湿气也会变得更加严重。
2、在安装热水管时需要注意的是区别热水器的进水口和出水口,在进水口处接上总阀门,出水口处接通向厕所的管道,安装好之后先打开阀门确定是否有漏水情况的发生,需要在厕所安装水龙头、花洒。
3、厕所水管基本都是从房顶过,因为这样可以减少人为损坏的几率,并且冷热管的接口、出口处必须平行,通常都是热管在左,冷管在右。商丘装修公司在设计时整个管道都尽量避弯曲,要尽可能运离电路,管卡的位置坡度等也要符合需求,每个阀门都要安装平整,方便日后使用跟日常的维护。
家里厕所下水道堵了怎么办?要是厕所的下水道有堵塞的情况,应该要尽快的处理,不然的话日常的如厕就容易受到影响。家里厕所下水道安装注意事项如上,为了避免日后使用下水道的时候遇到麻烦,在师傅安装时业主应该要在一旁好好看看。
