洗澡间的下水道有可能因为头发或是其他垃圾的掉入而堵塞了,一旦下水道堵塞了的话,对日常生活也会带来影响,那么,洗澡间下水道堵塞怎么办?有些人为了让下水道更加畅通也会进行改造,而洗澡间下水道改造注意事项有哪些?
一、洗澡间下水道堵塞怎么办?
1、要弄清楚下水道为什么堵塞,若是洗澡间中洗面盆下的水管出现了堵塞,这种情况的洁具方法很简单,主要是把下水道的小盖以及塞子去掉,然后使用一节橡胶水管,再在上面接水龙头,将其下插到对应的下水道中,然后在使用封条布条把水管和下水道接口堵实,再次打开洗澡间洗脸盆的水龙头,通过自来水压力把下水道给打通。这种方法一般都很管用的。
2、若是洗澡间中蹲式大便器或者是浴室下水道出现了堵塞,这时可以使用市售皮碗压下后然后用力拔几次就能疏通了。
3、若是其他地方的下水道,只好请专业人员用管道疏通机打通,但需要花一定的钱。
4、注意预防:平时不要将易堵物倒进下水道,必要时尽可能加个滤网,经常清理,避免堵塞了之后很难处理。
5、也有用市售管道疏通剂打通的。
二、洗澡间下水道改造注意事项有哪些?
1、洗澡间下水管道改造时需要注意接口处的粘胶问题,在涂刷粘胶之前,需要先将管道的接口处清理干净,不能留下杂质,一定要把接口处的杂质清理干净,在涂刷粘胶时需要将管件的内部和外圆部分都刷上胶水,但切记不可为了省事偷懒不涂刷好粘胶,就会导致下水道漏水。
2、洗澡间下水管道的长度应该有规定,不要太长,避免过长的管道导致排水不畅的情况出现,而且管道过长会容易造成堵塞,出现问题也很难维修。
3、洗澡间下水管道改造中,要特别留意管道高低倾斜度问题,必须掌握好管道的倾斜度,进水口一定要高于出水口,虽然管道的倾斜度没有严格的坡度要求,但需注意下水管道安装之后不能抬高地面来达到合适的倾斜度。
4、做完改动的洗澡间水管需要固定好。当下水管改造完毕以后一定要做灌水测试,确认管道不漏水后,把管道固定好,如果是地面上的管道需要用水泥或者石膏埋好,防止下一道工序的工人把它踩坏了。有的人认为买的管子质量很好,不论怎么踩都不会出现问题,其实管道如果经常被踩,不然管道会出现裂纹。
5、洗澡间下水管道改造完毕以后,一定要注意进行封口处理,避免在接下来的工期中有异物掉入管道中,如果是水泥掉入管道中,凝固之后便很难清理,只能换下水管,这样就需要凿开下水管道,处理起来也会比较麻烦。
洗澡间下水道堵塞怎么办?发现下水道有堵塞的情况,就应该要马上进行处理,不然堵塞问题越来越严重,对日常生活也会造成许多麻烦。洗澡间下水道改造注意事项有哪些?改造必须要考虑房屋建筑结构、构造的问题,不要盲目进行改造。
Ling
2019-6-17 09:40:30
