空调室的外机是有可能会出现漏水的情况,当外机有漏水就会滴水往下,对楼下居民生活可能会造成一定的影响,而空调室外机漏水是怎么回事?空调室外机长期在外边遭受风吹雨打,时间长了也会有灰尘污垢要进行清理,而怎么清洗空调室外机?
一、空调室外机漏水是怎么回事
1、空调外机漏水其它的情况,机体的安装不当:室内机倾斜,管路口方向过高;排水管不良:由于排水管松弛或弯曲成波浪形状,造成排水不畅;配管上结露水:由于管路上的保温材料太差或过薄,当管内制冷剂通过时,导致结露的出现。
2、空调外机漏水常见的原因是这样,排水管是从内机出来的,制热时内机是吹热风的所以不会有冷凝水,如外机底部滴出水也是正常的。因为制热时外机吹冷风,机子老了化霜功能减退,外机散热器会结霜甚至结冰,开机时间长了机子自动化霜或关机后,霜会化掉,就很容易有滴水的情况。
3、空调外机漏水解决方法:做一个比外机底壳略大的接水盘,装在外机下面,连一根水管流向下水道。重新调整排水管角度,比如缩短排水管长度,重新整理排水管;更换排水管;重新连接排水管接头等等。
二、怎么清洗空调室外机?
1、要是用水冲洗不了,可以用选择长毛刷来清洗空调室外机,在用长毛刷清洗的时候,一定要用刷子沾上水,对空调的室外机的机翅形铝箔散热片也就是温度交换器冲洗干净就可以了。洗的时候由上往下的来回刷洗就可了。
2、在清洗空调室外机的时候,也可以用浇花用的压力壶装满水,加压,对着空调室外机的冷疑器进行喷淋冲洗。如果赃物将换热器的风路堵塞了,可以用吸尘器来吸附换热器风路堵塞的赃物。如果空调的位置处于手很难够到的地方,就要去购买水枪来帮助清洗。
3、清洗空调室外机的时候,首先要切断空调的电源,防止触电。用自来水上下冲洗就可以了,把空调室外机翅形铝箔散热片也就是温度交换器冲洗干净就可以了,在冲洗的时候来空调室外机的右侧面也要冲洗干净。在冲洗空调室外机的时候,一定要注意不能直接对空调室外机冲洗,避免水流入到风扇轴承导致润滑不良。
空调室外机漏水是怎么回事?发现空调室外机有漏水的情况,就要请专业人士进行检查,看看到底是哪里出现了问题。怎么清洗空调室外机?清洗空调室外机是比较危险又专业的事情,最好是交给专业人士,而不是自己去清洗它。
Ling
2019-6-17 09:40:30
