想要让木地板有好的光泽,就需要对其表面进行打蜡,很多人也重视木地板的打蜡工作,但并不知道木地板如何打蜡保养?有些人觉得家里的木地板看起来就很好、有光泽,怎么好好的还需要进行打蜡呢,木地板为什么要打蜡?
一、木地板如何打蜡保养?
1、木地板打蜡的工具
工具:清洁工具、水箱、吸水机、高速抛光机、风干机、蜡拖或老虎夹、清洗机、毛巾、榨水车、工作指示牌及抹布等。药剂:高速磨光面蜡、底蜡、免抛面蜡、地面清洁剂、起蜡水、中性清洁剂。
2、木地板打蜡的方法
工作人员需要穿戴好工作服等,并利用清洁工具对地板进行一次全部彻底的打扫,并且对垃圾进行处理,清洁完后,将相关工作指示牌摆放好。用水箱对地面清洁剂进行稀释,稀释过程中要按照说明的相关比例加水进行调配,并配用好清洗机将地面清洗干净,清洗可以以“Z”字型进行清洗。在洁净干燥的地表面落底蜡两遍利,用风干机对地板风干。待底蜡干燥后,在其表面落面蜡两遍,用风干机对地板风干;待蜡面彻底干燥后,用高速抛光机抛光垫进行均匀、匀速的抛光即可。经打蜡抛光的地面,光亮整洁、自然镜面可达到90%以上,感观效果特别美观。收拾好所以工作工具,打扫一遍工作的环境卫生。
3、木地板打蜡的注意事项
在准备开始保养木地板之前,我们需要选择一个很好的天气,因为不同的天气与温度对家中的地板是会常常产生不同影响的。然后需要把地板打扫清理一遍,保持地板表面上的干净,注意一定要求地板充分的干燥,这样地板抛光打蜡才能够的进行,如果地板不干燥,蜡就无法彻底依附于地板之上。不能直接将地板蜡倒在地板上,一定要先倒在干净的布上,再往地板上进行擦拭,直到确保整块地板都均匀的附上了地板蜡。在地板抛光打蜡之后,我们要再开始抛光。使用磨砂纸一点一点仔细的磨地板,木地板显得光滑、亮丽。
二、木地板为什么要打蜡?
1、清除地板顽固污渍,通过打蜡使材料本身与空气隔绝,减少因氧化或接触空气中的有害物质对材料造成的损害,达到延长材料使用寿命和美观光洁的目的。更重要的是其形成的镜亮表面特别持久耐用,能防止洗涤剂、滑擦、划痕、鞋跟磨擦等伤害,同时经抛光后,蜡面更光更硬及更耐行。
2、木地板蜡用途主要是木地板清洁后,对地板打蜡保养的。木地板蜡使用后可以达到高效去污。所以,在装修的尾期,特别是快要搬进新家之前,有必要为新地板上一次蜡,这样可以避免搬进去的时候灰尘以及划痕等等。它具有强附着力,高光泽度,防水抗磨等特点,气味清香怡人。实木地板,复合地板,大理石,瓷砖及硬质塑料,油漆等地面。木地板蜡勿让儿童接触,用后盖紧,避免勿食。木地板的好坏直接影响到房屋的居住质量和整体美观。所以验房过程中,记得做好木地板验收工作。
3、鉴于地板自身保护功能的不断增强,像复合地板或者强化地板,对于保护功能的需求已经近于0。只有实木地板还有保护方面的需求。打过蜡的地板远比没有打过蜡的地板难以清洁得多;至于养护和修复功能,更是天然养护蜡和修复产品才有的功效,普通木地板没有这些功能。定期及时为地板上油、上蜡就能有效的预防和治理地板干细裂纹。
4、防止和恢复地板刮伤我们在装修时应安装木地板,这样就不会因施工不当而对地板造成刮伤,安装后在进家具前应给地板先上一层地板蜡或油,在地板上形成一层保护膜来防止刮伤。如地板已有刮伤,轻微的用蜡添平即可,如较深可定点修复,地板看起来更加美观。
木地板如何打蜡保养?如果要对木地板进行打蜡保养,记得根据步骤来完成,这样打蜡的效果才是最理想的。木地板为什么要打蜡?木地板只有经过打蜡才能呈现出好的效果,如果不进行打蜡的话,木地板一下子就烂了。
Ling
2019-6-19 09:54:47
