家庭的地面铺设了木地板的话,比较麻烦的是需要在日常生活中对木地板进行保养,这就要求掌握家庭木地板保养常识。为了日后使用跟保养地板带来许多的麻烦,在一开始选择地板时也要多看看,而选择地板的注意事项有哪些?
一、家庭木地板保养常识
1、清洁
一般木质地板在清洁的时候可使用半干的抹布进行拖地,不要用湿的抹布,或者使用吸层器,如果楼层较低容易潮湿,使用干抹布或者吸层器。
2、防水
为装了木质地板,在窗户、门口等位置要注意下雨天漏水,较低层的用户需要注意防潮湿,平常生活中也尽量不要把水倒在地板上,如不慎把水弄在木质地板上,要及时用干的毛巾擦干。
3、防高温
在高温、发烫的物品不要直接放在木地板上,容易使木地板掉色、干燥、灼伤等,必须放上隔热垫。
4、防刮划
在搬家具时是容易刮划地板的,不能直接在木地板上拖动重物,不能用尖锐物、粗糙物划地板,可以在木地板上铺设毛毯。
5、打蜡
打蜡是比较重要的保养工作,一般可选择1个月1次,或者2-3个月一次,打蜡后不仅使木地板颜色更艳丽,而在耐磨度、防水性等方面都更有保障,在打蜡前需对地板进行除尘去污,然后使用家用打蜡机即可完成。
6、磨损后修复
木地板使用七八年以上,总会有大大小小的损伤,或者是色彩暗淡,然后再重新上漆一次,如果染了别的颜色或者油污,应用水磨砂纸慢慢去污,切忌使用汽油、天那水等易燃物,在产生静电时有发生火灾的危险。重新上漆后的木地板就会焕然一新。
二、选择地板的注意事项有哪些
1、要看纹理。纹理是判定地板好坏的标准,有规则的纹理美观大方,是地板中的上品,不要选用那些纹理杂乱无章的地板,这样的地板质量也不好。
2、要看颜色。地板一般有自然的色调、清晰的木纹,材质肉眼可见。如果地板表面颜色深重,漆层较厚,则可能说明商家为了掩饰地板表面的缺陷而有意为之,当发现地板六面均有漆层的情况下,消费者要好好留意。
3、要看硬度。挑选时应该挑选硬度较硬的地板,因为较硬的地板质量也较高。所以挑选时可用手指划一下,如果印痕较深说明地板硬度不够,它的质量也不高。
4、要看裂痕。中、低档地板都存在一定的裂痕,但不应太大。有的裂痕产生于木材的纹理之间,这种裂痕不会延伸;但是有的裂痕穿透纹理,这种裂痕会延伸,对往后有很大的负面影响,记得不要去买。
家庭木地板保养常识如上,如果有需要对地板进行保养,在采取正确方法的同时,也应该要保持一定的频率,才能让木地板保养有一定的效果。选择地板的注意事项有哪些?在选择地板时也应该要考虑日后保养的问题,如果保养难度比较高就不要选择。
Ling
2019-6-19 09:54:48
