使用马桶久了,就能明显的发现马桶上是有污垢,当马桶上的污垢比较多时自然就会进行清理,而怎样清理马桶污垢?在用马桶的过程中,如果发现马桶堵塞了的话,自然是需要解决它,但是马桶堵了怎么办?
一、怎样清理马桶污垢
1、做好平日的清洁、灭菌和除垢的作业。坐圈可以铺上餐巾纸,再用柠檬水喷洒,掩盖一段时间后冲刷擦干,可有用除菌。最终,放入一颗免洗主动洁厕剂在水箱中,做好平日的清洁、灭菌和除垢的作业。为了避免细菌继续产生,可以戴橡胶手套收拾坐便器。
2、轻度脏污马桶的清洁方法关于不太脏的马桶,可将卫生纸一张一张地铺在马桶内壁上,然后喷上洗洁剂或喝剩的可乐,静置1h后,再用水冲掉,最终再用刷子悄然冲刷了。这种方法不但不必吃力冲刷,清洁效果也会比较好。
3、食醋除垢将醋和清水的混合液倒入马桶,浸泡半天后,积垢会一刷即掉。冲刷马桶后,把白醋喷洒在马桶内侧,坚持一会,再用水冲掉就可以了,达到消毒、除臭的效果。
4、运用厕净灵除垢先用水将马桶弄湿,然后铺上卫生纸,从马桶上缘滴厕净灵,要均匀,浸泡10min后,用刷子刷净即可。
二、马桶堵了怎么办?
1、纤细的软堵,是比较好处理的。找一根半寸宽的竹条伸进马桶里疏通可以处理问题。
2、买瓶大可乐回来先把饮料喝完 再把可乐瓶口下方剪掉 剪掉后把它倒着放在马桶里用手拿住底部往上抽几下就行啦
3、用适量的草酸(寻常也可以用草酸清洗做便器,正好和尿碱中和到达做便器疏通)。
4、那种老式拖帕,把马桶装一半的水,然后用拖帕使劲地往洞里压几下,动作要快点,通过压力来将其压痛。
5、可以到市场上买个揣子,然后猛揣几下,半个月用一次,也不会出现堵塞的情况。
6、用一个比较长的软通气管插进去,往里面通气,就可以解决堵塞的问题。
7、硬物阻塞。在五金店买个皮揣子大约只需花十几元钱就可以了,先皮揣子把污物揣下去,一边放水一边揣,使座便器里只要清水,然后用毛巾把水沾干,找一块小境子,最 好是化装上的那种小镜子,一个手电,把小镜子放到坐便器的最底部,调整光源和镜子的角度可以看到管道内部的一部分,一般小东西会卡在管道最里面要向下拐弯 的当地,找一根比较适合的铁丝,要是手气比较好,这个卡在坐便器噪子眼上的小东西就处理了。这儿卡物件的机率大根在30%左右。
怎样清理马桶污垢?在有需要对马桶进行污垢进行清理的时候,如果觉得比较脏,记得带上个手套,才不会伤手。马桶堵了怎么办?要是发现马桶堵塞比较严重,自己通是通不了的话,就得找专业的师傅上门进行通。
Ling
2019-6-19 09:54:46
