怎样清洗坐便器?坐便器如何保养?
pchouseLing 2019-7-09 10:26:53
  坐便器是用来装排污秽物,使用过坐便器之后,有些人觉得坐便器很脏,为了自己下次使用能感觉舒服些会对它进行清洗,怎样清洗坐便器?坐便器一旦稳固安装在洗手间的地面,就可能好几年都不换了,必须要做好保养工作,坐便器如何保养?
怎样清洗坐便器?坐便器如何保养?
  一、怎样清洗坐便器?
  1、清洁前注意通风
  清洁座便器之前,记得要给卫浴间多通风,打开卫浴间的窗户或者排气扇。同时将放在座便器水箱上的东西都移走。
  2、清洁工具准备
  清洁前,要准备好清洁工具,一般需要用到的工具有清洁剂、小刷子、抹布、马桶刷、手套,如有必要,可以带上护目镜或者是常用的眼镜来防止液体溅入眼睛。清洁工具选用注意事项:座便器宜用软布清洁,禁用强酸、强碳和去污粉清洁,勿使用挥发剂、稀释剂等清洗,否则会腐蚀釉面。同时注意勿使用钢丝刷、刀片等锋利物清洁。
  3、清洁座便器内壁
  绕着座便器内壁倒入清洁剂,然后盖上座便器浸泡。期间可以开始清洁座便器外侧。之后,打开座便器盖,用马桶刷刷洗座便器内壁,尤其是座便器内部的各个出水孔,就需要重点对它进行清理。清洁后,按下出水按钮,用清水再次冲洗座便器,并借用水流把马桶刷也冲洗干净。
  4、清洁便圈和外围
  便圈是与人体接触的部分,其吸附、滞留的细菌,因此,清洁马桶的时候要重点清洁便圈。可以用抹布涂上消毒液擦拭,如果套了垫圈的,垫圈一定要经常清洗消毒。至于座便器外围的清洁,在水箱、冲水按钮、座便器外侧、马桶边缘都擦上清洁剂,清洗干净。对于一些不容易清洗到的卫生死角,可用旧牙刷来清理。
  二、坐便器如何保养?
  1、冲水要盖上座便器盖
  日常使用、清洁座便器时,容易忽视的一点就是,冲水的时候没有盖上盖子。需知如果冲水时盖子打开,座便器内瞬间气旋可以将病菌等带到高空中,悬浮在空气中,进而落到墙壁和物品上,很容易受到细菌污染。所以日常使用座便器,在冲水之后要将马桶盖给盖上。
  2、勿冲入易堵塞物品
  不能向座便器内冲入纸尿垫、报纸、卫生巾等容易导致堵塞的物品。如果不慎落入杂物到座便器,应及时取出。
  3、日常注意保护
  勿将座便器安在阳光能够直射到的地方,或者直接接近热源附近或暴露在油烟处,否则容易导致表面变色;同时,也不要置硬物,如脸盆、水箱盖、水桶等到座便器上,容易划伤表面或导致开裂;此外,为避免破损和漏水,不要撞击座便器,避免猛力击打盖板和座圈。
  怎样清洗坐便器?建议每天都应该要清洗坐便器一次,这样坐便器才能够显得干净,如坐便器不够干净也容易滋生细菌、病毒,请使用者要好好留意。坐便器如何保养?在有需要对坐便器进行保养的时候,记得给自己采取合适有效的保养方法。
