有些人因为经济上的原因而会装塑胶地板,但是使用塑胶地板的过程中,将塑胶地板给弄脏了需要清洗,而塑胶地板如何清洗?塑胶地板跟木地板、瓷砖相比,可能会没有那么耐用,就需要做好保养工作,而塑胶地板如何保养?
一、塑胶地板如何清洗?
1、微湿拖:应先用水或清洁剂将拖布略微湿润,方法是用专用清洁绞盘将拖把多余的水份挤出,另外也可以在拖布上喷洒水或清洁剂。要注意,在地板上不得有水聚集。在擦拭结束后15-20秒内,地板就可以马上变干了。
2、除去污迹:将经过稀释的中性清洁剂直接喷在污迹上,然后用白色或红色的尼龙清洁垫清刷直至污渍去掉,后用清水擦拭干净。
3、干拖:从地板上除去灰尘和污垢。使用干燥的或者湿润的纱线,微纤维或者其它可用的干拖把。
4、吸尘器清洁:用吸尘器可以将地板上的灰尘和松散的脏物清除干净。在操作受限制的区域,可以使用此清洁方法来代替拖把。
5、多功能擦地机:通常可使用米色/红色清洁垫。可以使用不同尺寸的电力驱动式或电池驱动式擦地机,以及带毛刷的擦地机。对于清洗任务繁重的区域,用多功能擦地机清洗会比较容易,可以在一个清洗步骤中完成对地板的擦洗并将污水收集起来。可以使用毛刷和清洁垫来完成清洗工作。
二、塑胶地板如何保养?
1、家具及设备底脚与地板之间放置缓冲垫,缓冲垫尺寸略大于底座尺寸。
2、塑胶地板清洁时,宜采用柔和中性清洁剂,温水擦拭,不可使用强酸或强碱清洗地板。使用有机类溶剂处理地板,需慎重。
3、在搬运家具及设备时,在运输路线上需加铺缓冲衬垫,不要在地上直接拖拉。
4、为防止划伤地面,不要穿带钉的鞋子在地面行走,如果条件允许多患上软底鞋比较好。
5、平时要注意避免坚硬或尖锐的器具,跌落在地板上,不要对地板带来损伤。
6、为了减少塑胶地板表面的磨损,对地板的寿命也可以延长,保持地面整洁美观,需定期进行彻底清洗,打蜡、保养。一般1—2月一次。
7、地板上粘附的口香糖污垢,可用塑料袋包水,冰箱里冻成冰块,然后将冰块放在口香糖上,使其冷却变硬,再慢慢的将其挂掉。
8、塑胶地板,不可以直接接触热源,不得在地板上放置60℃以上的高温物品,如电水壶等。随意丢弃的烟头,如果没有完全熄灭,不会在地板上留下烫伤的痕迹。
塑胶地板如何清洗?需要对塑胶地板进行清洗,清洗之后记得将地板上的水迹给弄干,不能一直残留水迹。塑胶地板如何保养?保养塑胶地板是为了让它的使用寿命更长一些,为了家里的地板不经常更换,记得要做好保养工作。
Ling
2019-7-09 10:26:53
