大部分马桶的是会有蓄水池,有蓄水池的马桶冲力也会更强,但是马桶蓄水池长期使用也容易产生污垢,需要进行清洗,马桶蓄水池怎么清洗?一些人家里的马桶蓄水池出现了不抽水的情况,这就导致马桶无法正常使用,马桶蓄水池不抽水怎么办?
一、马桶蓄水池怎么清洗?
1、使用洁厕灵来清洗,我们需要将洁厕宝放到马桶水箱中,市面上所销售的洁厕宝内部含有多种去除马桶中杂质和异味的功能成分,其次洁厕宝还有一股香香的味道,所以我们只需要按下冲马桶的按钮,就会放出蓝色的水,这种水不仅能够将便后赃物去除得很干净,对水箱的清洁也有保护效果。
2、使用冷热水交替清洗马桶蓄水池,马桶蓄水池中也会有污垢,针对水箱内部主要是使用洁厕宝来清洗,不仅仅是用水泡,而且还需要使用抹布进行擦拭,擦拭后再放点热水进去,就可以消除附着在水箱内的污垢,达到清洁水箱的目的。而且水箱里用过的水还可以冲厕所用,一举多得。
3、可以用醋来清洗马桶蓄水池,可以放入适量的醋: 醋具有消毒杀菌的功能,但是这里的醋不光具有消毒杀菌的功能,还能把附着在水箱内壁的水垢进行清除,因为醋和水垢是相互中和的功能效果,可以使水箱的内壁更加的白皙光亮,但是放入的醋只需要适量就可以,不能太多了。
4、水箱里的水垢是不断产生的,没有一劳永逸的法子彻底消除,只要能经常擦拭一下就能保持水箱里不生水垢。而且,只要经常擦拭一下,就是顺便捎带干的事情并不麻烦,也会比较费力。
二、马桶蓄水池不抽水怎么办?
抽水马桶并不是真的在抽水,其实是自来水管通过一个浮球阀,接到马桶水箱,当马桶水箱满了,浮球就会顶住阀门,达到自动关闭自来水。不自动蓄水的解决办法:
1、检查有无自来水。
2、打开水箱盖,轻轻拨动一下浮球,看看是不是卡住了,它没有掉下来。
3、如果浮球掉下去了还没有进水,而同一根水管的其他水龙头有水,那就是浮球阀内部卡住了,需要更换一个新的。
马桶蓄水池怎么清洗?发现有马桶蓄水池需要将其清洗,只要花点儿时间跟工具,就能够尽快的将马桶蓄水池给清洗干净。马桶蓄水池不抽水怎么办?如果不抽水问题比较严重的话,怎么尝试都不需水量的话,就要对马桶进行更换。
Ling
2019-6-21 10:15:21
