不少人使用新马桶才一段时间,就出现了堵塞的情况,当马桶有堵塞自然就影响到正常使用了,需要解决堵塞的问题,新马桶堵了怎么办?除了可能会出现堵塞的情况,还有可能会有马桶反味的问题,那么,新装马桶反味怎么办?
一、新马桶堵了怎么办
1、马桶安装郭晨各种的失误是会造成马桶在后期使用过程中被堵的,通常情况下是因为底部的出口与下水口之间的位置没有对准导致的、又或者是马桶底部的螺丝孔处于完全封死状态引起马桶下水不畅通,若简单的方法不能解决,就要重新对马桶进行安装。
2、新马桶我们可以试着使用铁丝来疏通,主要是将铁丝进入马桶内部的那一头,折出一个小勾状,然后将其放进马桶中将堵塞的卫生纸等东西弄出来,就可以解决堵塞问题。
3、水管疏通,用塑料水管,一头塞入马桶深处,一头接自来水,打开自来水,利用水压能把堵塞物“冲开”。如果你承受力好,马桶放满水,用嘴吹的效果也是一样的。
4、皮搋子吸,这是常用的方法。马桶里加进适量的水,借助水的冲击力,用皮搋子对准马桶口猛按,以皮搋子的吸力把堵塞物抽出来。
5、通厕灵疏通 在超市购买一瓶通厕灵,带有腐蚀性要特别小心,先导入热水在蹲厕里面,然后导入液体,导入的量需要看说明书。待到后面半个钟头后用方法1的吸马桶的那个工具皮老虎来使用。
二、新装马桶反味怎么办?
1、用洁厕灵当疏通剂:隔三差五地将适量洁厕灵倒入马桶,盖上马桶盖闷一会儿,再用水冲洗,就可以保持马桶的畅通。
2、堵住地漏溢味的方法;找一个不漏水的塑料袋,还有手提,口径较地漏口略大一点,盛上适量的清水,将地漏上的篦子移开,把盛水的塑料放在地漏口上即可。由于水压的作用,可使塑料袋与漏管紧密接触,起到隔绝臭气的效果。
3、室内厕所即使冲洗得再干净,也常会留下一股臭味,只要在厕所内放置1小杯香醋,臭味便会消失。其有效期为六、七天,要每个星期更换一次。
4、把残茶叶晒干,放到厕所或沟渠里燃熏,可消除恶臭。
新马桶堵了怎么办?新马桶要是有堵塞的问题出现,说明该马桶的质量或是安装工作没有做好,最好是能够发现具体的原因是什么然后再进行解决。新装马桶反味怎么办?出现反味的情况就要多进行解决,不要让味道一直留在卫生间里。
