在使用座便器的时候,不少人都会发现座便器被堵住了,当座便器被堵住了它就无法正常使用,人们用的时候还会感觉非常糟心,座便器堵了怎么处理?在座便器堵了一次之后,人们就不希望它堵第二次了,座便器怎么防堵塞?
一、座便器堵了怎么处理?
1、马桶使用的时间长后老化了,坐便器的内壁就有污垢,严重的时候会堵住马桶的出气孔而让马桶下水慢,对于这样的解决方法就是找到通气孔刮开污垢就可以让马桶下水畅通了。
2、还有很多时候马桶多冲冲水自己会通了的,若是泥土和纸一类的可溶或是可打散物品的话。对于是油腻住了冲一盆开水下去化开它。或者买点烧碱将烧开水把烧碱融化,倒入马桶后过半刻钟就会通了。或是用适量的草酸来疏通坐便器也是可以的,看自己用哪个方法方便。
3、可以买条泥鳅放入蹲便器中,用温水倒入做便器中,泥鳅遇热便会拼命往下钻,来达到通座便器的目的。假如没有什么硬的东西,一般都可以通干净。那种老式拖帕,把马桶装一半的水,然后用拖帕使劲地往洞里压几下,动作要快点,靠压力把它弄通。
4、较严重的堵塞,可使用铁丝和皮揣的方法,先利用铁丝将马桶中堵塞较严重的杂物弄出来,要多尝试几次,直到水能流动位置,此时再利用皮揣,大规模的把马桶中的杂物疏通。
二、座便器怎么防堵塞
1、马桶安装失误,一般分为底部的出口跟下水口没有对准位置、马桶底部的螺丝孔完全封死造成马桶下水不畅通、马桶水箱水位不够高影响冲水效果等,安装马桶需要特别留意。
2、不要向洁具内冲入纸尿垫、新闻纸、卫生巾等轻易堵塞的物品。不慎落入座便器内的杂物应及时掏出,堵塞时立刻用皮吸引气排除。不可使坚硬用具或粗拙织。
3、马桶使用过程中切记放入一些不容易水分解的杂物,马桶还是不用堵了好,平常用的时候要小心,养成好的习惯是防止马桶堵塞好的不能在好的办法。
座便器堵了怎么处理?座便器堵塞的处理也需要根据具体堵塞的严重还是轻微程度来解决,根据不同堵塞程度解决的方法也是会不一样。座便器怎么防堵塞?为了减少座便器堵塞的情况,建议你就要在平常定期检查座便器,发现问题及时处理。
Ling
2019-7-08 10:29:47
