马桶垫多久换一次?马桶购买注意事项有哪些?
pchouseLing 2019-7-08 10:29:46
  为了使用马桶更加的舒适,不少人都会在马桶上放一个垫子,而马桶垫多久换一次?马桶已经取代了蹲厕,是现代人们家居中最为常用的如厕器皿,买一个好的马桶决定着日后使用它的方便程度,那么,马桶购买注意事项有哪些?
  一、马桶垫多久换一次?
  1、马桶垫上很容易藏污纳垢,使用久了的马桶垫上的细菌和污垢会特别多,要是不注意卫生的问题,会造成身体上的不适的,所以一定要定期的更换马桶垫。
  2、马桶垫究竟多久换一次呢?其实并不一定要换新的马桶垫,我们只要平常注重清洗,清洗干净之后再放置上去,使用起来就很安全了,建议大家两三天就会马桶及马桶垫进行清洗,等马桶垫晒干了也可以放回去。
  3、夏季气温较高,细菌滋生也就更多了,但不管是哪个季节马桶垫的卫生都是不能够忽视的。马桶垫是直接和人体的皮肤直接接触,要定期对马桶垫进行清洗。
  4、还要定时的对马桶垫进行更换,如果家庭条件允许的,更换的周期可以短一些,比如半年换一次,也可以一年换一次。
  二、马桶购买注意事项有哪些?
  1、抽水马桶储水箱漏水除有清楚滴水声响可断定外,普通的问题很难察觉,复杂反省办法是在马桶水箱内滴入蓝墨水,搅匀后看马桶出水处有无蓝色水流出,如有则说明马桶有漏水的地方。提示一下,水箱应当选高度较高的,这样冲力很好。
  2、留意马桶的釉面,质量好的马桶其釉面应该光亮顺滑无起泡,色泽饱和。在检验外表面釉面之后,还应该去摸一下马桶的下水道,要是比较粗糙的话,以后容易构成遗挂。
  3、马桶底部的排污孔选择一个的好,如今很多品牌的排污孔都是2-3个(根据不同的口径),但是排污孔越多越影响冲力。卫生间的出水口有下排水和横排水之分,要量好下水口中心至水箱后面墙体的距离,买相反型号的马桶来“对距入座,马桶就会无法进行安装。
  4、水件直接决议马桶的运用寿命。有品牌的马桶质量肯定是会更好,由于几乎家家都阅历过水箱不出水之苦,所以,选择马桶的时分千万不要忽略的水件这个环节,鉴定方法就是可以听按钮声响发出洪亮的声响为好。
  马桶垫多久换一次?如果要对马桶垫进行更换,应该要保证具体的更换频率,千万不要几个月都不换一次,这样马桶垫是很脏很脏的。马桶购买注意事项有哪些?购买马桶的时候要看它的功能,也要看冲水能力、洁净效果等等。
