在抽油烟机使用了一段时间之后,它的表面出现污垢就越来越多了,在这时候需要对抽油烟机进行清洗,那么,用什么清洗抽油烟机效果比较好?在给抽油烟机进行清洗的时候,也应该要清楚相关的清洗技巧,它有哪些注意事项?
一、用什么清洗抽油烟机效果比较好?
1、使用专业的吸油烟机的清洁剂来清洁,去油污的效果非常好。
2、使用洗洁精兑水以后用毛巾轻轻擦拭,用侧中的方式就比较好。
3、使用热水用毛巾擦拭,高温能够很好的去掉油烟。
4、使用一些海面类的比如洗碗的海面轻轻擦拭。
5、使用丝瓜瓤(老丝瓜)用洗洁精水或者热水擦拭。
6、用火碱效果较好,街面上的清洗抽油烟机的一般都是用的火碱。只是火碱会具有很强的腐蚀性,清洗的时候一定要戴上橡胶手套,以免伤到手。另外,如果油烟机如果比较贵重的话,就不要用火碱清洗了,避免清洗不当对抽油烟机带来伤害。
二、有哪些注意事项?
1、首先切断吸油烟机的电源,保证人身安全。
2、吸油烟机的外壳表面和网罩用软布沾有少量的放有中性洗涤剂的温水进行擦洗。再用干的软布擦干。
3、轮和蜗壳内腔的拆洗
(1)拧开网罩盖板和网罩的螺钉,取下盖板和网罩。
(2)然后再拧开风轮的紧固螺钉,取出风轮。
(3)将取出的零件放在有中性洗涤剂的温水中浸泡,用软布洗净后擦干。
(4)用带有少量放有中性洗涤剂的温水的软布擦洗蜗壳内腔里的污垢,然后再用软布清洗干净。
(5)依拆卸的相反顺序将以上各部件装好。
(6)安装好以后,检查器具的油路是否顺畅和蜗壳上的密封圈是否能密封。
4、清洗叶轮和蜗壳
(1)清洗时,电机和电气部分不能进水。
(2)清洁时,不能用力拉扯内部连接线,否则会使连接点松脱,避免有触电可能。
(3)禁止用香蕉水、酒精、汽油等易燃溶剂清洗吸油烟机,以防火灾事故的发生。
(4)清洗时,应戴上橡胶手套,以防金属件的锐边伤人。
(5)拆下的零件要轻拿轻放以免变形,在清洗叶轮的时候要特别的小心,不可触碰或挪动叶片的配重块,否则,会造成整机振动,噪音增大。
对于那些带有过滤网罩的吸油烟机,由于油烟进入器具内部以前已经过过滤,所以其内部的结构不需要进行清洗,只需要按说明书规定的周期清洗器具外壳和过滤网罩就可以了。
5、过滤网罩的清洗
(1)拧开固定网罩的螺钉。
(2)将取下的过滤网罩放在中性洗涤剂的温水中浸泡5-10min。
(3)用软的塑料刷子把过滤网孔隙中的污垢清洗干净,然后用抹布清洗干净。
(4)安装好后,检查器具的油路是否顺畅和蜗壳上的密封圈是否能密封。
用什么清洗抽油烟机效果比较好?清洗抽油烟机的时候要细心,同时要不怕脏,如果怕脏的话清洗抽油烟机难度是会比较高。有哪些注意事项?最好是能够保证定期对抽油烟机进行清洗一次,这样就能保证抽油烟机长期维持干净的状态。
Ling
2019-7-08 10:29:47
