马桶是排污的器皿,在使用过程中可能会在马桶周围沾上一些污渍,当马桶有污渍的时候就需要将其给清理掉,那么,如何清除马桶污渍?有些人在一开始安装马桶的时候,没有确定好位置,等装了后才开始后悔要挪位置,来看看马桶挪位置的方法。
一、如何清除马桶污渍?
1、很多朋友也曾经用刷子来刷污垢,可是很多时候效果都不好,这个时候我们可以自制刷子来清洁,利用特殊的自制工具让马桶上的黄色污垢得到清洁,主要是使用废旧的尼龙袜绑将其用棍子绑在一端,然后使用蘸发泡性清洁剂来刷和洗,一个月做一个就能保持马桶的洁白。
2、食醋法的方法可以清除马桶污垢,效果也会特别特别明显,主要是使用清水河醋的混合液,将其倒入马桶中浸泡4-6个钟头的时间,然后在使用马桶刷就能轻轻松松的将原有个污垢刷干净了,这种方法主要是针对大量污垢的去除。
3、砂纸除垢,对于我们来说,平时小的马桶污垢清楚并不难,难的是对于那些顽固的污垢,用清洁剂不易清除。就需要用巧妙地方式。可以采用砂纸来摩擦马桶污垢,简单摩擦然后再用清水洗干净。
4、小苏打除垢,它的初污效果非常好,但是要注意一点,尽量是使用热水侵泡一下,除垢效果会更好。侵泡之后污垢用马桶刷刷掉。
5、漂白粉除垢,先用漂白粉溶液擦拭一下,过一会儿再用水冲净即可。
二、马桶挪位置的方法
1、要移动远一点,在移动管道的同时必须得抬高卫生间地面且加个存水弯,存水弯用以防止臭气回流。由于排水管的直径一般为110MM,所以地面至少要抬高120MM,给水泥砂浆和下水管坡度留点余地。
2、马桶移位除了考虑堵塞问题,还得注意管道的密封性。这是行家们对业主们再三提醒,特别是不同管道之间的接口,要多次检查是否有漏孔,确保没有任何的泄露,密封圈、玻璃胶等等一样都不能少。
3、卫生间的几个下水管,能不动就不要动!要改动马桶。如果要移动更远一些的距离,就没有移位器可以用了,只能对下水管道进行了。但比较少用这种方法,因为弯头连接处比较难处理。
4、马在同一平面上,因移位的马桶要翻水,所以马桶底座,要透水,陶磁和塑料很难长久性密封牢固,我重心把这凿深3公分,重做防水,用110直接把口接出,这样铺上地砖,把移位器底板盖住,这样桶底直接和地砖接触,用玻璃胶可以封住,长久使用而又不透水,口深也不容易翻水。
5、挡水条贴砖前也要做防水。这样移马桶万无一失。
6、重新打洞移动马桶。
(1)排水:隔层排水。
(2)改造方法:地面凿坑,挖出原来的下水主支管,用新的PVC管与原主支管连接,并把座便器下水口改到顾客所指定的新位置。
(3)通常情况下,开放商设计的马桶位置还算是合理的,卫生间的二手房比较小,移动距离在15cm以下的用专用的移位器。15cm以上的就要考虑到地坪抬高。
如何清除马桶污渍?发现马桶上面的污渍比较多而要进行清除的时候,主要采取合适方法再配上合适的时间跟耐心,要清除干净马桶是不难的事情。由马桶挪位置的方法来看,挪位置的的活最好是交给专业的人士来完成比较好。
Ling
2019-7-08 10:29:47
