标准单人被子尺寸是多少?被子都有哪些种类?
pchouseLing 2019-6-24 09:36:08
  如果是自己一个人住,睡在单人床上面,买单人被就足够了,而标准单人被子尺寸是多少?目前很多人都会关注单人被的尺寸,在购买被子的时候,过去只有纯棉的被子可以选择,现在只有几种类型,那么,被子都有哪些种类?
  一、标准单人被子尺寸是多少?
  1、单人床的被子尺寸还得根据床而定,现在的床常见的尺寸有1.2米、1.5米、1.8米以及2.0米,通常我们说的单人床一般是指1.5米宽的床,如果是儿童使用就是1.2米左右了,床的宽度不同,单人床被子也要有不同的尺寸。
  2、据单人床的尺寸设计而成,不会因为太大而滑下床,不会因为被子太小而出现着凉的情况。单人床被子根据种类不同,常规尺寸可能也会有差别,比如夏被:150*200厘米或160*200厘米;冬被:180*220厘米或180*210厘米;传统单人床被子尺寸:1.67米*2米。
  3、一些特殊的场所标准单人被子尺寸也有规定,比如学校宿舍单人床被子尺寸:分铁架上下床和1.2米单人床。前者是学生和宿舍,床尺寸是90*190cm,床垫薄,160*215cm或150*215cm单人用。枕套是45*70cm。
  4、大学宿舍床铺统一1.9米(长)、1.1米(宽)。所以:垫被即:2米(长)、1.2米(宽);床单:2米长、1.4米宽;盖被:2米长、1.5米宽。1.2米单人床,床垫尺寸120*190cm,误差5cm左右,可以配床单160*215cm。
  二、被子都有哪些种类?
  1、羽绒被是比较轻盈的被子,主要填充物是鹅绒和鸭绒两种。其中鹅绒肯定是会比鸭绒更好。但无论哪种羽绒被,其主要质量指标为含绒量。一般来讲,含绒50%以上的为优良羽绒被。
  2、蚕丝被可以说是绿色的被子。好的蚕丝被应该是用纯桑蚕丝做填充物。因蚕在生长过程中不能碰农药等化学物品,因此蚕丝被应该是“绿色”环保的被子。桑蚕丝被不但有较好的保健养颜功效,而且舒适贴身。蚕丝的吸水性是棉的1.5倍,因此有很好的保湿排湿性能,被子里的温度也可以有效的进行调节。
  3、羊毛(羊绒)被是很贴身的被子。羊毛纤维具有良好的卷曲特点,因此羊毛的保温性是不容置疑的。而羊毛又具很好的悬垂性,因此贴身性好。优点是贴身,保暖;缺点是怕受潮,也容易产生相应的异味。
  4、棉花被是普通的被子。 棉花作为传统的保暖材料,由于棉纤维细度较细有天然卷曲,截面有中腔,所以保暖性较好,是使用较多的被子。优点是静电少、压身。缺点是棉花冬被需要的斤两比较大,所以重量较高,一些不适宜使用,而且还需要经常翻新。
  标准单人被子尺寸是多少?在购买单人被时是会有标准尺寸或是偏小的尺寸,有些家纺品牌也可以提供定制的尺寸,可以自己决定被子尺寸的大小。被子都有哪些种类?不管是哪种类型的被子,一定要买适合自己并且自己喜欢的产品。
