被子和被套的尺寸有哪些?被子和被套如何固定?
pchouseLing 2019-6-25 09:33:33
  被子和被套作为比较常用的床上用品,买它们的时候需要确定尺寸,尺寸不对的话买回来的被子和被套也不好用,那么,被子和被套的尺寸有哪些?被子跟被套等于是一对兄弟,被子要固定放在被套里,被子和被套如何固定?
  一、被子和被套的尺寸有哪些?
  1、一般来说,被套的尺寸应该与被芯的尺寸一致或略大一点儿。被芯的尺寸:长cmX宽cm,如180X150cm、200X180cm等等。被套的尺寸:长cmX宽cm,如180X150cm或181X151cm;200X180cm或201X181cm等等。这样被子和被套才能互相匹配。
  2、一般标准的1.5米床的尺寸床的尺寸是1.5*2.0m。常见1.5米床被套尺寸之一:床单:2.3*2.6m;被套:2.0*2.3m;枕套:0.48*0.74m。常见1.5米床被套尺寸之二:床单:1.9*2.3m;被套:1.55*2.05m;枕套:0.48*0.76m。
  3、1.5米*2米的床垫,床单大多为2.3米*2.5米—2.5米*2.5米,因为床单是要下垂遮住床脚的,所以床越宽、越高床单的尺寸就越大。被套尺寸为1.8米*2.15米—2米*2.3米,被子跟被套的尺寸是一样的。1.8米*2.0米的床垫,床单一般需用2.4米*2.5米~2.65米*2.5米;被套一般为2米*2.3米或2.2米*2.4米,被芯尺寸与被套的尺寸一样,或者长宽各小于2米以内被芯也都可正常使用。
  4、通常来说,为了让被芯在被套内不拖动,不打折,比较平整,被子跟被套记得要保持一致。所以市面上生产的成品被套的尺寸都是按照被芯的尺寸来规定的。如果是加大双人床的话,尺寸一般是180*200cm,被套一般为200*230cm或220*240cm,被芯尺寸同被套或长宽小于20cm以内都可正常使用。.床单一般需用240*250cm~265*250cm尺寸,床笠或床罩也是180*200cm,高度一般20~25cm,裙摆45cm。
  二、被子和被套如何固定?
  1、结实的方法是把被套的四个角缝上,先在被子的四个角,缝上绳子,把绳子的中间点缝在背角,成“V”形,四个角都缝。然后把被套反过来,拉出内角,把绳子的两端成“n”型,分别缝在被套内角。同样是需要四个角的。再把两个被角的绳子,系在未开口边被套内角的绳子上,然后把被套反套住被子。再系住另外两端。接着扯住其中两个同边的角,抖一抖,再扯住对面两个同边的角,再抖;扯直之后就可以了。
  2、其实除了自己缝这种比较古老的方法,现在的四件套的被套里边一般四个角都是有线的,你把被套翻出来看下就知道啦,一般被子四个角也都是有预留的环的,然后系上就好啦。目前大部分家纺品牌都是这样设计。
  3、也可以在被子的四个角缝上一个扣子,然后在被套里面的四个角缝上个绳子或者像裤子上似的那种小洞,套上以后把扣子扣上就行了,或者你也可以试试那种子母扣,一个在被子脚,一个在被套角,扣上就可以了。
  被子和被套的尺寸有哪些?被子和被套的尺寸是多大,要根据实际的使用情况来定,双人床的被子跟被套肯定是会大一些。被子和被套如何固定?如果尺寸合适的被子和被套,一般放进去之后就可以直接固定了,将口给封住就不会掉落下来。
