双人床的被子尺寸是多少?双人床的被子选择要注意什么?
pchouseLing 2019-6-25 09:33:33
  双人床的被子要比单人床大很多,所以人们也愿意购买双人床的被子,在买双人床被子的时候需要确定尺寸,而双人床的被子尺寸是多少?在购买双人床被子的时候,选择合适的被子也显得特别关键了,那么,双人床的被子选择要注意什么?
  一、双人床的被子尺寸是多少?
  1、双人床分标准双人床和加大双人床。标准双人床床垫尺寸一般为150*190CM和120*190CM床垫一样,有些厂商会标为150*200CM,实际有5CM左右公差。这种床垫一般应配床单尺寸为230*250CM—250*250CM,视乎床的高度而定,床越高,床单就需要越多大。
  2、因为床单垂下的部分需要能遮住床脚为佳。被套应配180*215CM—200*230CM的。由于是双人床的关系,被子太小扯来扯去,会感冒的哈,相应的被子应该配180*215CM—200*230CM的。被子配相同尺寸就可以。这里要着重强调一点:因为被子有厚度,所以200*230CM的被套配180*215的被子,也是很合适的,不会发生被套留太多空隙的情况。被子长宽小于被套长宽20CM以内都可正常使用。
  3、加大双人床尺寸一般为180*200CM,所配被套一般为200*230CM或220*240CM,被芯尺寸同被套或长宽小于20CM以内都可正常使用。一般品牌床品包装上会注明具体套件每件规格,可以参考着购买。床单一般需用240*250CM—265*250CM尺寸,床笠或床罩也是180*200CM,不含高度和裙摆尺寸,高度一般20~25CM,裙摆45CM。
  二、双人床的被子选择要注意什么?
  1、无论什么宽度的床,在挑选被子、床单和被套时都有一个基本的要求,那就是床单的尺寸不仅要覆盖整个床,而且还要在床的四周垂下30—40厘米,而被子、被套的尺寸至少要略大于床的尺寸。
  2、在遵守上述基本要求时,在确定被子的尺寸就相比简单许多。在实际情况中,被子的尺寸远远大于床的尺寸,一般被子要比床两边各垂下来25—30厘米。但如果是以上原则尺寸不符合消费者的实际需求,也可根据自己的实际需求购买,这种情况适用于身高较高的人群,在挑选被子的时候记得根据身高来挑选。
  3、市面上的被面主要分纯棉和涤棉两种,其他还有腈纶、丝绸、真丝、贡缎等面料。大家都知道纯棉是指全棉制品,其实纯棉也分等级,比如从针织密度上比较,有200针、250针和280针、320针之分。涤棉是指涤纶加棉花的混纺物:如果“涤”写在前,说明产品中涤的含量大于棉;如果写有“棉涤”字样,表示棉的含量大于涤;如果见到TC标志,是指该产品中含50%的涤和50%的棉。
  双人床的被子尺寸是多少?可以在购买双人床被子的时候问问商家都有哪些尺寸,然后看哪种尺寸是符合自己日常需要的。双人床的被子选择要注意什么?除了被子需要足够大之外,买被子时候还需要注重看材质、价格等等来进行选择。
