目前的蚊帐各种各样,其中蒙古包蚊帐就受到了比较多人的喜爱,买了这类型蚊帐后要进行安装,蒙古包蚊帐安装方法是什么?目前市场上的蒙古包蚊帐是越来越多了,消费者在购买的时候也要进行选择,蒙古包蚊帐如何选购?
一、蒙古包蚊帐安装方法是什么?
1、蒙古包蚊帐中的配件与其它蚊帐配件一样的,除了蚊帐与支架以外,还有连接支架的小型配件,清楚配件的作用之后就要着手安装咯。首先取出其中两根支架放直,然后将蒙古包蚊帐整理整齐。
2、将事先拿出来的两根杆子呈交叉状穿入蒙古包蚊帐的布管里面,然后将整个蒙古包蚊帐撑起来,然后将支架的四个脚插入蒙古包蚊帐底部的塑料小孔内。要选择满意的高度定位钻孔,再用拉爆钉先将梅花底座固定于墙壁上,蚊帐支架的安装宽度是以蚊帐支架的实际尺寸为准。安装壁座前要量准预先安装好的框架宽度实际尺寸再在墙壁钻孔。
3、 蒙古包蚊帐安装后还要学会收装,方法是在取支架的同时,将相对的两个角边拉拢,形成一个对折式,然后两手抓住蒙古包蚊帐帐底左右角,双手向间收拢形成小圆和长圆,右手抓紧两圆交叉处左手抓住长圆端部长圆拧成8字形,三圆叠起套上松紧带就可以装入袋中放好以备下次使用啦。
二、蒙古包蚊帐如何选购?
1、蒙古包蚊帐的支架材质分为好多种设计,我们在购买时应选择质量较好的不锈钢支架,这种支架驳口牢固,硬度大,光泽亮,不弯曲,不会变形,平衡性好,可伸缩,中间可以悬挂风扇,安装方便,不生锈,较耐用,但是不方便携带,如果外出的话可以选择购买轻质碳纤维支架。
2、选择蒙古包蚊帐的时候一定要知道自己的床是多宽的。一般都是1.2米乘2.0米、1.0米乘2.0米、1.5米乘2.0米、1.8米乘2.0米这几种。不同尺寸的蚊帐价格也是不同的,尺寸不对买回去不能用就糟了,至少也要赔上个路费钱。
3、蒙古包蚊帐的高度一般在1.4到1.6米左右,房高比较低或者做过吊顶的。购买时,一定要注意询问蚊帐的高度,避免买回去不合适,一般方顶蚊帐和四边弧型蚊帐会高一些,圆顶的低一些。
蒙古包蚊帐安装方法是什么?买了蒙古包蚊帐要进行安装,可以参考说明书,一般来说安装的方法是很快的。蒙古包蚊帐如何选购?选择蒙古包蚊帐的时候要根据自己的实际需要,这样才能保证买到的蒙古包蚊帐是自己喜欢的。
Ling
2019-7-04 09:26:04
