蒙古包蚊帐是生活中常见蚊帐类型,人们在选购蒙古包蚊帐时会考虑其优缺点,究竟蒙古包蚊帐有什么优缺点?平日里蒙古包蚊帐怎么清洁?今日PChouse就来聊聊蒙古包蚊帐的问题。
一、蒙古包蚊帐有什么优缺点
1、优点
密闭性强:跟传统造型蚊帐相比,蒙古包蚊帐的密闭性很强。基本上使用蒙古包蚊帐不用担心晚上有蚊子或者是虫子会钻进蚊帐里。但是如果是普通造型蚊帐,因为整体结构和设计都比较柔软,不能保持一种稳定状态,所以在这方面跟蒙古包蚊帐有一定区分。
价格适中:虽然蒙古包蚊帐属于新型设计的新产品,而且在生产和设计过程中难度也比较大,但是这种造型蚊帐的售价并没有很高,所以性价比还不错。相比之下,传统造型蚊帐虽然售价也不太高,但是在跟蒙古包蚊帐的较量中,显然价格方面就不占优势了。
2、缺点
安装难度高:蒙古包蚊帐不可能只有优点没有缺点的,这样不现实当然也不科学。那么有什么缺点呢?首当其冲的就是安装难度了。看过蒙古包造型的亲们应该都能了解,这种造型蚊帐的设计相当复杂,如果没有一定经验和技术在独立情况下很难完成安装。
二、蒙古包蚊帐的清洗方法
1、拆卸
要想清洗蒙古包蚊帐需要先进行拆卸下来,一般是按照蚊帐的安装和拆卸说明书,就可以把蚊帐拆卸下来,以目前常见玻璃纤维支架蒙古包蚊帐举例,一般是先把支架给拆下来下来,然后把蚊帐拉锁该揭开的揭开。
2、浸泡蚊帐
蚊帐拆下来之后可以先用洗衣液或者洗衣粉进行浸泡,用温水浸泡20分钟,这样比较好清洗干净,
3、手洗或者机洗
蚊帐如果购买的蒙古包蚊帐,如果质量一般不建议用洗衣机机洗,这样容易把蚊帐给撕烂了,可以直接用手进行搓揉,其实蚊帐如果提前浸泡还是很好清洗的,用手搓洗几遍就行。
4、甩干晾晒
当蚊帐加洗衣粉或者洗衣液清洗干净之后,然后就可以放洗衣机进行甩干了,当然如果太阳比较好,可以直接用手把蚊帐的水给拧干净,然后再放在阳台上晾晒,如果用洗衣机那就直接放洗衣机甩干。
其实蚊帐的清洗最为关键的就是蚊帐拆卸,只要蚊帐拆卸下来就是很容易清洗的,只是蚊帐相对来说容易被外力撕烂,所以是不建议蚊帐用洗衣机清洗的,如果有条件的话还是建议用手洗,这样洗出来的蚊帐才能干净整洁实用哦。
可见,蒙古包蚊帐有着密闭性强、价格适中等优点,又有着安装难度高等缺点。此外,蒙古包蚊帐清洁一定要注意方法与技巧,避免错误操作影响其使用寿命。
