在北方,人们对于地暖都不会觉得陌生。为了对抗严寒的冬季,地暖成为不少北方家庭们的选择。那么在北方人们选购取暖设备中,地暖和暖气片之中,人们会比较倾向于哪一个呢?接下来的时间就和大家好好介绍一下他们两者的区别吧。
集中供暖使用地暖还是暖气片好呢?
对于地暖和暖气片,在挑选时候,有哪些注意事项呢?暖气片采暖制热更快。水地暖开始供暖时,需先制热水管上方的水泥层,再制热地暖,最后地暖制热空气,从开始达到预期温度,耗时较长;而暖气片终端散热,不用加热水泥层和地板,室内温度提升更快。
在两者的对比中,我们可以清楚发现。一般来讲,如果家里有老人和小孩,呆在家里的时间较长,使用地暖较好,舒适度高;而如果是白天上班的年轻一族或者是经常出差,使用暖气片较好,升温快,能够快速享受到舒适的温度,避免家里没人地暖长时间开启浪费资源。
另外,我们还需要留意到,地暖和暖气片都需要管道的铺设,地暖的管道多是集中盘在地面上,装修时需要格外小心。从更换的角度来讲,地热如果出现漏水,需要整个更换,并且需要将地面刨开,更换成本相对较高,暖气片直接更换即可。
首次使用地暖要注意什么?
首次使用地暖要注意事项之一:安装时,地表温度应保持在18℃左右。在安装前,要对水泥地面逐渐升温,每天增加5℃,直至达到18℃左右的标准为止。在安装完成后的头3天内,要继续保持这一温度,3天之后才可根据需要升温,并且每天只能升温5℃。
首次使用地暖要注意事项之二:第一次使用地热采暖,注意应缓慢升温。首次使用时,供暖开始的前三天要逐渐升温:第一天水温18℃,第二天25℃,第三天30℃,第四天才可升至正常温度,即水温45℃,地表温度28℃~30℃。不能升温太快,太快的话,地板可能会因膨胀发生开裂扭曲现象。
首次使用地暖要注意事项之三:使用地热采暖,地表温度不应超过28℃,水管温度不能超过45℃,如果超过这个温度的话,会影响地板的使用寿命和使用周期。一般的家庭,冬季室温达到22℃左右,就已经很舒服了,正常升温的话,是不会影响地热地板的使用的。
针对地暖还是暖气片哪个比较好这个问题,在上面地暖还是暖气片两者的对比之中,我们可以非常清晰看到答案了。相信这样的话就可以帮助那些打算安装暖气设备的人们,在进行安装的时候就可以根据自己的实际需求,选择适合自己的取暖设备了。
Abbey
2019-6-28 10:48:37
