近年来,天然气这种新能源对于人们的使用来说,具有着非常多的便捷之处。不少家庭都出现天然气为燃料的新设备。就拿地暖为例子吧,天然气地暖也成为备受人们喜爱的新能源了。那么对于天然气地暖,每个月一般要消耗多少费用呢?
天然气地暖一个月的费用有多少?
根据相关学者介绍,地暖的使用费用其实跟房屋的面积是有很大的关系的,还关系到地暖运作的时间,比如一天24小时都开着,跟一天只开几个小时还是有很大的差别的,例如一个80多平米的房间,如果你是只开了8小时的话基本在600-800左右,如果24小时一直在运行的话,费用会在1200左右。
100平方米需要20KW左右的热量。1立方的燃气大概能产生10KW左右的热量,也就是说100平方米同时开的话在2立方左右的燃气 用几个小时就乘以多少小时,但是地暖房间温度如果达到一定的温度的时候就处于房间恒温了。
同时,地暖没有必要24小时都一直开着,这样对地暖的使用寿命也不好,如果用户开一整天的话,一天正常使用大约需要12方气,12*2.5=30元 30*30=900元,也就是用户如果整天都开的话一个月需要900块,价格不算太高,中档消费水平的市民都可以负担得起。
天然气地暖怎么使用?
使用天然气地暖难不难呢?首先在地板上不要有大面积的装饰品,不要放置无腿的家具和塑料制品,这样会影响地暖的散热,塑料制品在加热后会散发出有毒有害气体,对人们的健康造成一定影响。在首次使用天然气地暖时,需要缓慢加热,加热太快容易导致地板出现开裂现象,最好一小时升温1℃比较好。
在使用时候,有什么需要注意的地方呢?地暖系统包括主管道、分水器和地面下加热盘管系统。分水器根据您的房间结构设置了几路控制,每一路可以控制一个采暖区域或一个房间。在分水器的面板上已标明了分水器,每一路的控制区域,每一路的供水都设置了调节阀门,通过阀门可以方便的控制这一路的开关,并可以调节该区域的供暖温度。
在调室内地暖的温度时,一定要注意,不要把温度调的过高或者过低,这样就造成室内一阵寒冷一阵热,不利于孩子和老人的健康。当日外出时不要封闭温控器开关,可设定在8~10℃低温坚持状况,此状况下的能耗远小于将房间从0℃加热到10℃的电耗。回家之后,可以把温度设置成期望值就可以了。我们要留意这一点。
有关天然气地暖的介绍,小编就和大家先分享到这里。对于天然气地暖来说,它在人们心目中的地位也在不断上升,相信有了上面对天然气地暖的介绍,可以加深大家对于天然气地暖的了解和认识,帮助大家对天然气地暖进行使用。
Abbey
2019-6-28 10:48:37
