一到冬天的到来,如果没有暖气的供应,地处北方的人们将如何度过这样一个季节呢。所以在北方,供暖设备比比皆是。就像夏天需要空调一般,冬天离不开暖气。而有关暖气费用的计算,大家清不清楚呢?供暖费用是怎么计算的?
供暖费用怎么算?
据悉, 有一个简单的方法,在核算出暖气片数量 后,思考暖气片的批改,然后再适当加上20-50%,作为邻户传热殷实量,避免暖气片数量不行。实践上,瓦数算出来以后就可以换算出暖气片的片数进而算出组数,实践暖气片并不都是可以拆分组合的,尤其是卫浴型暖气片,通常都是全体造型的居多,消费者依据面积挑选其适用的样式就可以了。
此外,暖气片供暖面积计算-算瓦数(W):这一进程相对复杂,以下扼要提供给消费者一组民用建筑单位面积热目标 测算的参阅数据。通常家庭住所可以按每平方米45-70W来核算,随朝向、方位而异。采购暖气片时,用不一样朝向和方位的居室面积乘以每平方米的"W"就 是该房间需求的供热量。
同时,不同地方的暖气费征收多少是不一样的。一般地方征收暖气费是按照房屋面积征收。居住面积越大收费就越高,均价各地方不一样,不过每个地方都会有相应的标准。按建筑面积计算取暖费的方法,即用户取暖费=建筑面积*单位面积。其中建筑面积与取暖面积的核定,以本地政府解释文件为准。
供暖怎么用省电?
在供暖的时候,这样操作可以更加省电。现在市场上的电采暖产品层出不穷,例如电阻采暖炉、空气源热泵、红外线采暖、电磁采暖炉等等,由于市场庞大,所以不少厂家抱着捞一笔就跑的心态在做产品,导致不少用户上当受骗。
供暖的能耗量,最主要的因素是建筑维护物的保温状况、周边相邻单元是否供暖和产品的综合热效率以及供暖方式等方面。这就是任何产品都不能给出一个 准确的耗能量的原因。所以小编建议各位朋友,如果你的房屋没有保温处理,最好自己做保温处理,特别是新购买未装修的新房,一定在装修时考虑进行保温处理,100平方米的房屋费用仅几千元,比起花几万甚至十几万来做常规的装修是个非常少的开支,但冬天供暖节能,夏天制冷节能的效果却是相差几倍,2-3年便可节省下保温处理的费用,但却几十年享受节能的效果。这样也是一个不错的选择。
此外,我们不妨考虑这一点。要想使用地暖,在进行房屋的硬装的时候就要规划好,地暖通过地面铺设管道的方式,实现有些而上的家庭采暖效果,是目前公认的舒适的的家庭采暖方式,既不占用室内空间,散热也均匀恒定,是通过安装壁挂炉,实现家中的水地暖和生活热水的双重享受,既环保节能,又有24的生活热水,是目前新兴的家庭采暖方式。
对于供暖费用的计算,相信目前大家心里应该有一个底了吧。对于供暖这些设备来说,无论是暖气片、地暖等等,北方人们都是非常常见的。大家在对家里的供暖设备进行选择的时候,大家应该根据自己的实际需求进行挑选。
Abbey
2019-7-03 10:28:24
