想要木地板好用、可以长久使用,适当的对木地板进行清洁打蜡是很关键的,而很多人并不知道木地板怎么清洁打蜡?在购买木地板的时候,会发现它的类型非常多,不同种类的木地板保养方法不同,而木地板都有什么种类?接下来PChouse就和大家聊一聊。
一、木地板怎么清洁打蜡?
1、给木地板打蜡需要一定天气条件。打蜡时须选择晴好天气,雨天湿度过高,会产生白浊现象。一般室温在5度以下地板腊便会变硬。地板打蜡,要确保选对蜡。对于实木地板来说,应当选择固体蜡,以此阻止水分侵入,也可以将灰尘进行阻挡。
2、打蜡前,请勿使用含有化学药品的抹布擦拭地板,会导致地板腊附着不良。打蜡前必须先清除地板表面的垃圾及灰尘,可以使用吸尘器或者用稀释后的中性洗涤剂进行擦拭。清理后,要仔细检查擦干地板表面,是沟槽部分残留的洗涤剂,否则会导致表面泛白、鼓胀,待水分完全干燥后即可打蜡,根据季节不同,需要不一样的干燥时间。
3、摇晃装有地板腊的容器,然后进行充分打蜡,在房间整体打蜡前可在三不醒目处进行局部试用,然后用干净的抹布或专用的打蜡拖布充分浸蘸地板腊,按照地板的木纹方向仔细涂抹,不要漏涂或薄厚不均,保持薄厚均匀是打腊的关键。不可将地板腊直接倒在地板上,否则会产生痕渍和圈痕。然后用进口机器打磨抛光,这样地板会显得更为光亮。
二、木地板都有什么种类
1、实木地板取材自天然木料,价格按照树种的不同有高低差异。实木地板在工艺上,不需要经过任何粘结处理,用设备加工而成。常见的有企口、平口、指接、集成指接地板。实木地板价格较贵,是地板中的高档产品。
2、实木复合地板又可分为多层实木、三层实木复合地板,尺寸稳定效果也好。。多层实木复合地板以多层实木胶合板为基材,然后在上面覆贴一定厚度的珍贵木材薄片镶拼板或刨切单板为面板,再通过合成树脂胶———脲醛树脂胶或酚醛树脂胶热压而成,再加工成地板。
3、强化木地板也是三层压制,表层是含有耐磨材料的树脂浸渍装饰纸,中间层为中、高密度纤维板或刨花板,底层为浸渍酚醛树脂的平衡纸。三层通过合成树脂胶热压而成,此类地板的耐磨性与尺寸稳定性较好。
4、软木地板实际上不是用木材加工成地板,而是以栎树(橡树)的树皮为原料,经过粉碎,热压而成板材,再通过机械设备加工而成。价格很贵,经常用于特殊的适用场合,如图书馆、会议室、计算机房、播音室、练功房及有老人和孩子的家庭场合。
木地板怎么清洁打蜡?在对木地板清洁打蜡之前要看具体的方法,如果方法没有用对的话,木地板清洁效果也会差很多的。木地板都有什么种类?在购买木地板之前,最好是能够去对比下各个类型的木地板差异,确定家里买到的木地板是合适用的。
2021-8-17 12:46:32
