罗马杆窗帘虽然好看,但是挂了一段时间后窗帘上有灰尘、污垢,需要将其拆下来清洗才可以变得干净,而罗马杆窗帘怎么拆洗?在窗帘清洗干净也晾干了之后,就需要对其进行安装,安装也要用对方法,而罗马杆窗帘怎么安装比较好?希望PChouse的内容对大家有所帮助。
一、罗马杆窗帘怎么拆洗
1、需要将罗马杆给拆下来。其次,拿掉两端的装饰头。然后,把窗帘取下来。再次,用扁口螺丝刀把扣环撬开。取下扣环即可。
2、之后再用吸尘器将窗帘上面的灰尘清除。将背面的绳子解开,还要注意窗帘洗刷标示是水洗还是干洗,若干洗送干洗店。将窗帘下方下轨条和上面的细铁条取出来。用中性洗洁剂浸泡大概5-10分钟,用手轻轻搓洗,并且清洗干净。将窗帘的背面朝外阴干,不要置于阳光下直射,避免窗帘褪色的问题。
3、待窗帘干了以后,以80-120摄氏度的温度熨烫平整。再挂回到罗马杆里。
二、罗马杆窗帘怎么安装比较好
1、目前窗帘杆有挂环的和没挂环的这两种表达形式。挂环的窗帘杆是可以直接把我们的布做的窗帘挂在上面,用小钩子一勾就上去了。那没挂环的窗帘杆就是需要打孔或者穿杆加工的方式把窗帘挂上去。有环的窗帘杆需要在安装之前组装好。
2、在安装之前,要清楚安装的尺寸,然后确定他的安装得的位置。即安装高度与宽度。窗帘杆的宽度要看我们的窗户有多宽再来决定,窗帘杆的宽度要比窗户宽度多出40~60CM,两边均等。窗帘杆的安装高度是分明杆和暗杆的,明杆的安装高度要在我们的吊顶和窗户框上面的中间位置,暗杆就是在窗帘箱的里面的顶部,要不就是侧装在窗帘箱内随便一个位置。
3、定位打孔,需要考虑他的牢固性,不要让他承受不住固定件的两个之间的距离而产生的压力而承受不了拉力,要先计算孔的大小还有间距的大小,一般的固定件的距离是小于50CM的,确定了之后画线定位。然后在安装固定,接着就可以打孔了,放入膨胀螺丝钉。要是木质基层的,就不用对它进行打孔了,直接用自攻螺丝钉固定住就行了。
4、安装窗帘杆,罗马杆的话需要定位打孔再安装固定安装架,接着把杆放到安装架上就可以了。要是窗帘轨的话,那可以直接的把组装好的窗帘轨那侧码或者顶码固定在墙面上或着天花上。
罗马杆窗帘怎么拆洗?在需要将罗马杆窗帘拆下来时,可以先看看怎么样拆,切记不要乱拆而弄坏窗帘。罗马杆窗帘怎么安装比较好?其实罗马杆窗帘安装是比较简单,清楚相关的步骤安装后再进行安装,带来的效果就会比较好。
Ling
2021-8-19 08:32:35
