水磨石地面使用久了,表面也容易显脏,而且看起来感觉也是特别的老旧,影响到房屋整体的装饰效果,但水磨石地面如何翻新?不想要水磨石的地面有这么难看的效果,就必须要对它定期进行磨抛,下面是水磨石地面的磨抛养护方法介绍。接下来PChouse就和大家聊一聊。
一、水磨石地面如何翻新
1、粗磨:用水磨石翻新机将旧水磨石地面进行打磨,去除表面油污、空虚层,消除地面凹凸不平、坑洞等现象。
2、细磨:用水磨石翻新机、金属磨轮、地面研磨机对粗磨后水磨石地面进行打磨,消除粗磨痕迹,同时对过高的地面进行研磨整平,增加地面平整度。
3、修补:用水磨石地面修补砂浆对地面坑洞、裂缝(视情况开槽)、空虚处进行填补修复。地面研磨。用地面研磨机、水磨石、水磨石地面打磨片对地面做进一步研磨,由粗至细,直至达到实际要求。
二、水磨石地面的磨抛养护方法介绍
1、面对水磨石的风化、磨蚀,通用便捷的办法就是将石材表面的污垢清洗后,然后再打一次蜡。这种办法对新的水磨石表面可以起到一定的保护作用,延缓自然风化、磨蚀的速度。若干年后水磨石表面风化后,仅需建造成本的25/1、30/1的价格对地面简单研磨即可恢复对水磨石翻新。
2、清洗上蜡其实并不太适合水磨石,原因在于没有真正解决水磨石处理的技术关键。水磨石之所以光亮如镜、晶莹剔透,主要是因为水磨石在机械加工之后表面形成了一层玻璃质的薄膜,这层薄膜不但具有镜面光泽,而且可以透明显示出石材的内在结构层次即人们所观察到的花纹图案,亮丽美感就在这里。要使风化、磨蚀的水磨石恢复其亮丽美感,在于要在水磨石表面重新形成玻璃质薄膜。
3、水磨石地面磨抛机的技术原理是:将水磨石表面风化、磨蚀的老化层刨去露出新鲜层,然后经特殊机械方法在水磨石表面产生极其复杂的作用而形成新的玻璃质薄膜,从而恢复水磨石的自然亮丽的装饰效果。这个工艺过程是需要很多道工序的。
4、从根本上解决问题,让粗糙污脏的水磨石变得平滑光亮,治标又治本,达到镜面效果,整体的翻新成本也比较低,施工无污染、无灰尘、无泥水飞溅或噪声,如商场、宾馆内施工可以边施工边营业。可以改变传统地面施工工艺,如地面可以先铺毛板或先拼花再磨抛。不仅可以降低成本,还可以的消除施工中的拼接缝。
水磨石地面如何翻新?在有必要对水磨石地面进行翻新的时候,可以多看看相关的翻新方法,保证水磨石地面翻新效果达到最完美的地步。水磨石地面的磨抛养护方法介绍如上,觉得养护工作比较麻烦跟专业,完全可以委托给保洁工作完成。
2021-8-17 12:42:02
