日常的灰尘、污垢等是会弄脏水磨石地板,导致它表面看起来很脏很难看,在这时候需要对水磨石地板进行保养清洁,而水磨石地板如何清洁保养?由于水磨石中有铁锈的成分,它是可能会污染而导致表面出现黄斑病变,面对水磨石地板污染病变的处理方法是什么?接下来PChouse就和大家聊一聊。
一、水磨石地板如何清洁保养
1、初期的保养:彻底封蜡,多孔的水泥矿石用非黄色蜡料适当从内部封蜡。在初期的几个月里,须每天拖地,从平整的地面上清除矿物质;彻底清洁时,就有必要再重新上一次蜡。
2、每天进行:用扫帚清扫,吸尘,或用处理过的无油拖把除尘;用合成纤维垫抛光(不要用钢丝绒)。
3、定期进行:湿拖或用机器刷擦,先用干净的湿水打湿地面,使用柔性清洁剂,用拖把或真空吸水器随意洗刷并抛光,然后再进行封蜡。
4、隔天进行:用为水磨石配置的合成抛光剂抛光.采用这种技术,保养适当的话,之后几年都不需要打蜡了,起蜡可延长至三年或更长的时间;如果水磨石地面损坏严重,应铺上新的地面,重新封蜡。
二、水磨石地板污染病变的处理方法
1、水磨石地面上的锈斑通常有两种,一种是外来锈迹污水导致的水磨石地面出现锈变。另一种则是水磨石地面受到水的侵害时,材质里铁的化合物进一步氧化扩散产生的。如果您家里有专用的水磨石清洗剂的话,能用专业的水磨石清洗剂来刷清洗地面,清洗完后用抹布擦干后用清水再冲清一遍,待地面完全干了以后用地板蜡打一层蜡,水磨石地面会更加光泽。
2、家里没有清洗剂的就用普通的洗衣粉水或洗衣液清洗,难度大的可以用清洁卫生间常用的洁厕剂、洁厕液之类的清洗。清洗工具可以用硬的板刷,不过第二种办法对水磨石地面会有一定的磨损,一般不建议用这种方法。因为这是由水磨石本身材质或化学成分组成所决定的。
3、没有任何一种地面不做日常维护保养而保持原来初生产或刚铺贴时完好的状态的。无论是水磨石、大理石、花岗石、微晶石、石英石、玻化砖、抛光砖,人造石等地面,还是金刚砂、环氧地坪、环氧水磨石或其他形式水泥固化地面,都需要日常维护的。只有执行了正确的日常地面清洁和保养护理,才能使其地面长久的保持清洁、完好的光亮度。
水磨石地板如何清洁保养?很多人觉得水磨石地板耐磨,在清洁它的时候会用金属器具,比如钢丝球,其实这对于它是有巨大破坏作用。水磨石地板污染病变的处理方法如上,发现了它病变的话也可以进行解决,才不会对其表面带来影响。
2021-8-17 12:41:47
