强化地板也是木地板的一种,它名称带有强化,说明防潮、抗冲击等等的能力更强,目前也有很多人选择强化地板,但强化地板安装流程是什么呢?家里已经在用强化地板的时候,就要做好它的定期保养工作,而强化地板保养方法有哪些?
一、强化地板安装流程
1、扫地面:把地面上的垃圾清扫干净,家里每一个角落都要弄干净,地面扫不干净,以后在地板下有“沙沙”的感觉。
2、找地平:地坪的水平误差不能超过2mm,超过了要找平它。地坪要是不平,地板铺好后脚感当然也就不好了。
3、铺底层:地板清扫干净后,先把防潮层铺上,就可以避免地板之后有受潮。防潮层要铺平,接缝处要并拢。
4、用胶水:粘合地板的胶水要用强化地板专用的,这样粘合的效果会更好,在铺之前要看看胶水是否用对。
5、交叉铺:接下来就是铺设地板了。在铺设时,要一块短的旁边铺一块长的,这样交叉铺设地板就咬得住不易松动,地板拼合后还要用工具敲紧。
6、撬紧固:在一定的面积安装好后,最好用一块废板固定住安装好的地板,用工具往里撬让地板彻底咬紧。
7、选压条:地板铺好接下来是安装压条了,一般地板比地面高就要用那种高低压条,地板与地面一样平就要用这种平压条了。
8、安压条:在安装压条时,一定要把压条与地板咬住,要将螺丝给上紧了,不然以后压条与地板很容易分离的。
二、强化地板保养方法有哪些
1、经常保持地板的干爽和清洁,不要用大量的水冲洗,注意避免地板局部长期浸水。如果地板有了油渍和污渍,要注意及时清除,可以用家用柔和中性清洁剂加温水进行处理,采用与地板配套的专用地板清洁保护液来清洗。不要用碱水、肥皂水等腐蚀性液体接触地板表层,更不要用汽油等易燃物品和其他高温液体来擦拭地板。
2、强化木地板不需要打蜡和木器漆,切忌用砂纸打磨抛光。因为强化木地板不同于实木地板,它的表面本来就比较光滑,亮度也比较好,打蜡反倒会画蛇添足,弄巧成拙。强化木地板耐磨性比较好,只需要我们按照之前的方法就能达到长期保养的效果。
3、建议在门口处放置蹬蹭垫,以防带进尘粒,损伤地板;超重物品应平稳搁放;搬运家具时请勿拖拽,尽量要抬起来。
4、地板表面的污渍及油渍请用家庭清洁剂进行清洁,切勿使用大量的水来清洗地板。地板表面遇有污渍,一般用不滴水的潮拖把擦干即可。若沾上油脂、果汁、巧克力、饮料等,只需用温水及中性清洁剂擦拭即可。若被口红、蜡笔、墨水等污染,可用甲醇或丙酮轻轻擦拭即可。
5、北方干燥地区,在冬季应注意增加地板表面的湿度,用潮湿的拖布拖地,要将地表湿度增大,能够有效地解决地板产生缝隙和开裂。如个别位置产生开裂,请及时通知销售单位,对局部进行填补处理。在填补后,适当增加地表湿度,以利于地板复原。
强化地板安装流程如上,建业业主在要对强化地板安装的话,应该要找专业的师傅来完成安装工作,这样才能真正的将强化地板给安装妥当。强化地板保养方法有哪些?保养强化地板是需要长期坚持,偶尔做一次保养工作效果不佳。
Ling
2019-8-01 10:43:28
