夏季气温比较热,空气水分也不多,日晒光也重,很多人都担心地板会因没保养好而裂开,而夏季如何做好地板保养?在夏季也需要对地板进行清洗,清洗的效果好不好也直接决定着最终的保养问题,而夏季地板要怎么清洗比较好?
一、夏季如何做好地板保养
1、夏天要经常通风
尤其是没有住人的房间,长期空置不住人的房间容易出现起拱、卷边现象,一定要定期通风、干燥。
2、保持地板干燥
不允许用滴水的拖把拖地板,或用碱水、肥皂水擦地,避免将油漆表面光泽给破坏了。
3、清除表面垃圾和污渍
使用吸尘器清除地板表面的垃圾和灰尘,用稀释后的中性洗涤剂擦拭地板上的污渍。对难以清除的污渍可用信纳水擦拭。
4、使用干抹布进行擦拭
尽量使用干抹布对地板表面进行仔细擦拭,是沟槽部分,以一周一次为益。在擦地的时候记得不要有水迹,不要残留洗涤剂,如残留洗涤剂和水分、会导致表面泛白、鼓胀。
5、避免暴晒或淋湿
夏天炎热,出门前应该拉上窗帘,避免太阳暴晒,同时夏天也多雨,铺木地板的房间没有人时应关闭窗户,避免雨水将地面给淋湿了。
6、上蜡保养
为了保持木地板的美观并延长漆面使用寿命,最好每年能打蜡两次。上蜡前先将地板擦拭干净,然后在表面均匀地涂抹一层地板蜡,稍干后用软布擦拭,直到平滑光亮。另外,日常使用时要注意避免重金属锐器、玻璃瓷片、鞋钉等坚硬的器划伤地板;不要使地板接触明火或直接在地板上放置大功率电热器;禁止在地板上放置强酸性和强碱性物质。
二、夏季地板要怎么清洗比较好?
1、清洁
实木地板在日常清洁中应使用拧干棉拖把擦拭即可,要是遇到的污渍比较顽固,应使用中性清洁溶剂擦拭后再用拧干的棉拖把擦拭,切勿使用酸、碱性溶剂或汽油等有机溶剂擦洗。并且不要在地板上放置强酸性和强碱性等物质。
强化木地板的清洁保养相对比较简单,但也不要出现掉以轻心的情况,清洁时应用不滴水的潮湿拖布拖地,适当增大地表湿度,能够有效地解决地板产生缝隙和开裂。若出现油腻、污迹时,用布沾清洁剂擦即可。
2、打蜡
地板打蜡次数不宜频繁,应该适当的为地板打蜡。打蜡可以起到防损伤、防潮、增加表面光度以及方便清洁等作用,但如果打蜡次数过于频繁,会对地板造成损害。频繁打蜡会导致蜡垢蜡层叠加,并且两次蜡层中间会有灰层,影响打蜡效果。现在一般家庭都是用价格相对较实惠的强化地板,强化地板的表面为一层三氧化二铝,水分等液体不容易渗透至地板里面,所以若为强化地板打蜡,蜡层不能渗透到地板内层,只能依附在地板的表层,人行走时会留下脚印,时间长了地板表面变得如同“大花脸”一般,影响地板美观且难以擦拭打理。因此强化地板不宜进行打蜡。
空气干燥时,强化木地板不宜用去污粉等进行清洁保养,千万不要用磨砂纸来对它进行打磨。可以用拧干的抹布擦拭,再用护理液保养,难以擦净的地方用专用的清洁剂去除。
3、防止细小颗粒刮伤地板
细小的沙砾长时间停留地板表面,经过来回走动,沙砾磨损的痕迹就会出现在地板表面。除了沙砾,灰尘、硬底鞋、金属锐器、玻璃瓷片都是地板'皮肤'的克星,为了减少颗粒磨损地板,必须要注意保持地面清洁干燥。开窗通风后要注意清洁地板,如果发现有灰尘或沙砾,应即时吸尘、清扫。
地板上的灰砾不宜用潮湿的抹布和拖把处理,其间裹着的灰砾容易造成地板漆膜表面磨损产生划痕;同时还需要特别留意,不要使地板接触明火或直接在地板上放置大功率电热器,也不能直接放置开水壶、炉子等高温物体。
夏季如何做好地板保养?地板保养会根据每个季节而有所差异,如希望地板能使用更久一些,记得要适应不同季节来保养好它。夏季地板要怎么清洗比较好?平常每一次清洗地板,都直接决定着地板的干净程度跟新颖程度,希望大家要清楚相关地板清洗的要求。
Ling
2019-7-16 11:43:51
