家居装修谨记注意事项 避免遗憾工程
pchouse佚名 2013-3-25 22:20:40
家居装饰注意事项 避免遗憾工程
  值得注意的是,目前隐蔽工程的质量问题普遍存在,而且由于维修不便,留下很多隐患。因此,有必要了解它的结构和材料。家庭装修的隐蔽工程主要包括六个方面:
  一、给排水工程。由于镀锌管易生锈、积垢、不保温,而且会发生冻裂,将被逐步淘汰。目前使用最多的是塑铝复合管、塑钢管、PPR管。这些管子有良好的塑性、韧性,而且保温不开裂、不积垢,采用专用铜接头或热塑接头,质量保证、能耗少。
  二、电器管线工程。一般电源线分硬线、软线、护套线等,按铜芯粗细又分为1平方毫米线、1.5平方毫米线、2.5平方毫米线......为安全起见,更为了便于维修,电源线应套套管。此外常用的还有音响线、信号线等。插座分为10A,15A,...,品牌也有多种,假冒的也多。劣质的插座容易引起事故,建议到正规电器用品商店购买较为妥当。电器线路工程,要求施工规范,工人应持证上岗,以保证安全,消除隐患。
  三、地板基层。实木地板基层有两种做法:一种在水泥楼板上刷冷底子油一遍,铺设木龙骨,最后钉地板;另一种方法在龙骨上先铺一层细木工板,或者是毛地板,然后钉地板,采用这种方法,地板受力均匀,结构牢固。复合地板安装方便,基层也有两种作法:一种先作找平层,然后铺设PVC垫层,之后铺设复合地板;另一种在水泥找平层上,铺设木龙骨和毛地板,两铺复合地板。
家居装饰注意事项 避免遗憾工程
  四、护墙基层。护墙板有平板式和凹凸式。做法是先在墙面上刷一层冷底子油,然后安装30mm*40mm木龙骨,在此基础上钉多层板或细木工板,最后钉饰面夹板。为防止发霉,在护墙板上部开一系列直径为6mm的透气孔。
  五、门窗套基层。先排设龙骨,然后钉细木工板或密度板,表面用饰面夹板钉木线条。注意密度板预告要用水浸泡,避免日后膨胀。
  六、吊顶基层。吊顶材料有石膏板,灰板,夹板,铝合金扣板,塑料扣板,磨纱玻璃,彩绘玻璃等,龙骨分木龙骨和轻钢龙骨。吊顶开裂的现象经常出现,如使用弹性腻子嵌缝,并贴尼龙绑带,可以改善这种情况。
家居装饰注意事项 避免遗憾工程
  隐蔽工程完工后,需验收,确保不留隐患,合格后才能进行后续施工。否则今后发现问题,需要返工,既影响质量,又拖延工期。业主和承包方都将蒙受损失。此道工程验收应该注意的当然是防水工程不能出现渗漏现象。
  第一步:验收人员在准备验收的房间门口做起15厘米高的挡水墙;
  第二步:我们在房间里放进10厘米深的水,同时要做好水面的高度标记;
家居装饰注意事项 避免遗憾工程
  第三步:24小时以后验收人员来观察水面高度是否发生了变化,同时还要检查楼下相同位置房间的天花板是否出现渗水现象;
  第四步:如果没有出现上述现象,验收人员即可认为防水工程施工验收合格;反之,如经检查发现上述现象,即可认为防水工程施工不合格。如验收不合格,防水工程必须整体重做后,重新进行验收;对于轻质墙体防水施工的验收,应采取淋水试验,即使用水管在做好防水涂料的墙面上自上而下不间断喷淋3分钟,4小时以后观察墙体的另一侧是否会出现渗透现象,如果无渗透现象出现即可认为墙面防水施工验收合格。
家居装饰注意事项 避免遗憾工程
  提示:对于地面所做的第一步工作,就是我们常说的闭水试验;由于轻质墙体容易出现渗漏现象,而常规检查对这一部分又容易遗漏,所以,笔者给读者出了一个小主意。
装修菜鸟须知 常见家装遗憾实录
家装遗憾实录 细数二手房翻新4大误区
小心水电改造误区 给隐蔽工程做保障
室内装饰 如何避免瓷砖空鼓和脱落
家居装饰注意事项 避免遗憾工程
  配电工程验收、防水工程的验收,是为了不让水渗漏出去,而配电的验收是为了让线路畅通无阻,不出现短路以及断路的现象。验收人员按照先后次序,应该对下面的项目进行检查:
  1、所用各种材料是否符合设计要求;
  2、线管是否固定;
  3、线管联结是否牢固;
  4、电线是否有接头,接头是否牢固;
  5、电视电缆是否存在接头,如有接头必须更换,或在接头处使用分置器;
家居装饰注意事项 避免遗憾工程
  6、电话线是否存在接头,如有接头必须更换;
  7、暗盒是否安装方正,是否在要求的高度;
  8、施工队是否在敷设线管的部位做出标记;
  9、暗盒位置是否合理,线管走向是否合理,以及线接头位置是否合理。
  提示:配电验收还有一点应该注意,就是地线的问题,施工人员应该按照施工工艺对地线进行安排。
家居装饰注意事项 避免遗憾工程
  ◆地板木龙骨的安装验收
  1、检查木龙骨的规格是否符合设计要求(一般最好不要小于2厘米×3厘米);
  2、检查木龙骨的间距是否符合木地板安装的要求(每条地板最少要架在两条龙骨上);
  3、检查木龙骨是否存在松动现象(可以上去踩一踩);
  4、检查木龙骨上平面是否平整(用2米靠尺就可以);
  5、检查木龙骨与地面的间隙是否用木楔而不是用木块塞垫;
  6、检查固定木龙骨所使用铁钉的长度是否能够满足长期使用的要求,而且不会出现松脱现象;
  7、检查高档安装是否符合设计中的要求;
  8、检查木龙骨与墙体的交界处是否留有伸缩间隙(以免发生受潮变形)。
  提示:有人认为,实木地板容易出现变形,使用寿命比较低,但是,符合上面验收的,使用寿命就会大大增强。
家居装饰注意事项 避免遗憾工程
  ◆墙面天花刮腻子的验收
  1、检查腻子表面是否干透(腻子不干,如果刷涂料,就容易出现开裂现象);
  2、检查腻子表面是否存在裂纹(出现裂纹一定要及时处理);
  3、检查腻子表面是否平整;
  4、检查腻子表面是否光滑;
  5、检查墙面与墙面,墙面与天花之间是否交接顺直;
  6、检查墙面与木制品之间是否存在界限不清的现象(如果腻子被工人挂在木制品上,会影响木制品的外观质量)。
  提示:墙面腻子的施工质量出现问题,就会影响涂料的施工,同时还会影响消费者今后的使用。
家居装饰注意事项 避免遗憾工程
  ◆上下水施工的验收
  1、检查水管及管件是否符合客户使用要求(如果可能,应该尽可能地使用质量好的水管以及水管配件);
  2、检查水管的走向是否合理,是否存在过多的转角,过多的接头;
  3、检查软管是否有死弯,连接距离是否大于1米(软管的连接距离应该尽可能地短一些);
  4、检查所有连接处是否发生渗漏(目测或者使用柔软的白纸);
  5、检查软管处是否安装截门(防止水管开裂以后无法更换);
  6、下水的检查就是采取排水的办法。
家居装修DIY 夏季装修细节要注意
遗憾工程别小觑 装修三大误区不得不知
家装隐蔽工程 质量问题必须留意
家居卫浴间装饰遗憾多 防水吊顶需注意
