老房空间改造 装修注意事项要重视
pchouse佚名 2013-4-06 23:26:42
老房空间装修
  1、重点监控隐蔽工程
老房空间装修
  水电路改造等隐蔽工程会直接影响日后的生活使用,所以在改造过程中需要严防死守。旧房子经过多年使用原有装修会陈旧,因此可能会有漏水现象,在重新做好防水后,必须要进行24小时避水试验,验证防水层是否完好。一般来说,淋浴间的防水层为1.8米,其他墙面防水层高度为1米,地面防水返高30厘米。如果翻修时没有进行水路改造,同样需要检查防水层是否完好。装修过程中打孔、开槽等行为有可能会破坏防水层,因此,如果二手房进行了剔除瓷砖的装修步骤,应当重新进行避水试验,确保原有防水没有问题。电路改造完毕后,需要检查每个插座、开关能否正常使用,以及安装位置是否符合最初要求。
老房空间装修
  2、卫生间排水不可随意改
老房空间装修
  一些老式卫生间为侧排水,而这样的卫生间地面高度要远远高于客厅、卧室,一旦改动将影响卫生间的楼板结构,甚至会导致楼下住户的使用不便,所以这样的排水方式不能随意改动。同时,如果将蹲便式洁具改为马桶也需要重新做防水。
老房空间装修
  3、改造砖混老房要谨慎
  砸墙、敲地往往是老房装修不可避免的项目,但一些砖混结构的老房在拆改时尤其需要谨慎。砖混结构的墙体首先起到承重抗震作用,其次才是围护分隔作用。如果只是为了实现理想化的空间格局而打掉承重墙,将使墙体的承重和抗震能力减弱,造成安全隐患。因此,在拆改翻新时,一定要考虑到房屋结构和安全问题,应在此基础上大胆创意,否则一旦“动起手来”,将会造成难以弥补的损害。
小两口时尚家居装修 简洁明快140平新家
婚礼礼金拿来装修 闪婚夫妻65平婚房设计
80后宜家室内装饰 晒纯净空间里的爱
家装装饰倍受青睐 家居装修风格大转换
老房空间装修
  4、包暖气需留散热孔
  一些顶层老房带有暖气管道,影响室内美观,最简单的办法就是将这些靠近屋顶的管道用做吊顶的方式包起来。需要注意的是,这些暖气管道的循环与流速往往会好于暖气片,所以它们会让冬季居室更加温暖。将暖气管道包起来一定要留出足够的散热孔,这样既能够让热气流出,还能够避免石膏板吊顶长期受到热气“烘烤”出现开裂、变形。
老房空间装修
  装修是一件人生大事每个人都会认真对待,装修是每个人都会经历的,现在随着生活水平的提高大家对装修的要求也不一样,现在房价这么高昂对于部分人来说也是挺困难的,所以现在也有很多人将老房子从新改造装修,老房子从新改造装修不同于新房装修那样简单,老房子装修有很多地方是需要注意的,很多人都不知道老房子装修需要注意哪些,下面舟山装饰网的小编就告诉大家老房子装修需要注意哪些。
老房空间装修
  一、对水电项目加以改造:旧房的地面防水、水路往往有许多不合理的布局,相应的改造工程量很大。如装修卫生间前要先堵住地漏,放5厘米左右的水进行试验,如果漏水则必须重做防水;原有水路要检查是否锈蚀、老化,不合理的要在施工中进行更换。同时,施工中和施工后不能留下死角。许多旧房子存在电线老化、违章布线的现象,也需要重新更换、改造。在装修中,每一路主线必须使用2.5毫米的铜线,在墙里埋线时必须穿套PVC绝缘管。
老房空间装修
  二、对墙、地面、顶面加以改造:旧房墙、地面、顶面的改造要请专业人员对房屋进行实地勘察,看有无明显裂纹、是否平整、有无脱落和起砂。如有就要进行修补处理,包括铲除墙面油污、粉化了的墙漆等,用水泥砂浆修补基层、裂缝儿、孔洞。修补后要刷一道底漆予以覆盖,一来使基层牢固,二来可以防止今后基层因泛碱和受潮而出现变化,然后用按比例稀释的乳胶漆进行饰面。在施工中应注意现场空气的洁净,做好防尘保护,工具上要保证没有杂物。
老房空间装修
  三、对门窗加以改造:门窗的老化程度分为几种情况:一是木门窗如果起皮、变形,说明木材本身特性发生变化,必须拆掉重做;如果材质紧凑,表面漆膜完好,可以在二次施工时贴上装饰面板,加以利用。二是钢制门窗如果表面漆膜剥落、主体锈蚀或开裂,也必须拆掉重做。
收房需严格 注意二手房验收三大要点
小空间的优质生活 用心打造小户型设计
放大有限空间 紧凑狭小卫浴装修有绝招
卫浴间台盆装修 有效提升小户型宽敞感
