用心呵护家人安全 支招防滑砖选购养护
pchousetosney、小苗子 2013-4-27 00:06:00
  【太平洋家居网 装修频道】在家居装修的时候,从选材到施工都需要非常细心。常常一个很小的改善,会让生活变得舒心、安全得多。就像地面选择铺砖的家庭,特别是厨卫空间地面,如果选择的是防滑砖,将大大减少家人滑倒摔伤的几率。那下面就随着小编一起来看看,如何选购到优质的防滑砖吧。
用心呵护家人安全 支招防滑砖选购养护
Part1:做好功课好选购 防滑砖基本介绍
  地砖一般可以分为通体砖、釉面砖、抛光砖、玻化砖、马赛克砖等几大类别,由于市场对地砖防滑性能的重视,防滑砖才逐渐成为一个比较市场上比较常听到的词。所以,防滑砖并不是具有很明确标准的专门一类地砖,而是对于防滑性能比较突出的某些地砖产品的一种称呼。
1、地砖的防滑原理
用心呵护家人安全 支招防滑砖选购养护
  地砖是否防滑关键在于地砖表面的摩擦力。一般防滑性较好的地砖就是制作时通过纹路或其它方式,让地砖有一定的粗糙感,增大砖面与脚底的摩擦力,从而使人走在上面不易滑倒。
2、几种地砖的防滑性
  通体砖:防滑性好,一般防滑砖都属于通体砖
用心呵护家人安全 支招防滑砖选购养护
  通体砖是将岩石碎屑高压压制而成,表面不上釉,正反面色泽一致。通体砖表面比较粗糙,因而防滑性能比较好。目前市场上的防滑砖大多属于通体砖。
  马赛克砖:防滑性较好
用心呵护家人安全 支招防滑砖选购养护
  马赛克地砖它一般由数十块小块的砖组成一个相对的大砖,由于分块较小,块与块之间存在缝隙,从而增强其防滑性。
  釉面砖:防滑性较好
用心呵护家人安全 支招防滑砖选购养护
  釉面砖是指砖表面经过烧釉处理的砖,表面为釉面,抗污能力强,防滑性虽不及通体砖,但相比于抛光砖和玻化砖,防滑性算比较好的。
  玻化砖:防滑性一般
用心呵护家人安全 支招防滑砖选购养护
  玻化砖是吸水率较低的一种砖,表面经过打磨成镜面效果,不过由于其亲水性强,遇水更加防滑,越有水,会感觉砖面越涩。因而玻化砖干燥时的防滑性反而比不上打湿后。
  抛光砖:防滑性较差
用心呵护家人安全 支招防滑砖选购养护
  抛光砖是通体砖表面经过打磨抛光而成的一种光亮的砖,表面平滑光洁,因而防滑性较差,不建议铺贴在厨卫、阳台等防滑要求较高的空间。
3、防滑砖主要应用的家居空间
  防滑砖主要应用于有水的空间,厨房、卫浴、阳台地面装修一般都需要选择防滑砖,因为一般地砖在干燥的情况下,防滑性都可以,而在潮湿有水的环境中,表面就会变得平滑,从而容易使人摔倒。此外,家中有老人和小孩的业主,由于滑倒对老人和小孩造成的危害较大,因此,建议卧室、客厅等空间如果不铺地板,也要选择防滑性出众的地砖。
家装选材秘籍大公开 让装修省钱又省心
小编带你跑工地 直击淋浴房安装全过程
水电装修无遗憾 做好改造方案是前提
Part2:选购前支招 地砖防滑性能检验法
  目前国家对于防滑砖并没有很明细的标准规定。而为了迎合消费者的需求,不少商家防滑性不是很好的砖当做防滑砖卖。因此消费者需要了解一些检验地砖防滑性的方法,以便选购到真正优质的防滑砖。
1、查看地砖的摩擦系数
用心呵护家人安全 支招防滑砖选购养护
  前面已经提到,地砖的防滑性取决于地砖表面的摩擦系数。按照国际标准,地砖的摩擦系数可以为五个等级。
地砖的摩擦系数与安全级别
0.34以下
防滑性差,极度危险
0.35-0.39之间
防滑性差,非常危险
0.40-0.49之间
防滑性差,危险
0.5以上
防滑性较好,符合安全级别
0.6以上
防滑性好,非常安全
  在我国陶地砖的国家标准中,明确列入摩擦系数的测试方法,还要求陶地砖的生产厂家在产品出厂时,提供摩擦系数的数据和测试方法。因此在选购防滑砖的时候,需要要求商家给出砖的摩擦系数,选择摩擦系数较高的产品。
2、防滑性测试一般方法
  作为普通的消费者,没有办法对地砖的防滑性进行专业的检测。但是可以依据一些其他人的检查经验,作为选购防滑砖时的一点参考。
用心呵护家人安全 支招防滑砖选购养护
  眼观手摸:如果砖表面像镜子一般平整光滑,防滑性一般较差;同时用手摸一摸,根据手感就可以做出基本判断,一般触感越涩的防滑性越好。
用心呵护家人安全 支招防滑砖选购养护
  脚踩试验:选购地砖时,先和店家商量好,可以在砖面上直接走动,测验防滑效果,如果走起路来感觉打滑,就不要选择这种砖用于厨卫阳台了。
用心呵护家人安全 支招防滑砖选购养护
  试水检测:铺两片大一点的地砖(有些厂的砖上可能有铺一层油纸或打了蜡,要先去掉),拿个杯子装满水,将杯子中的水洒在地砖上面,然后穿着鞋在洒了水的地砖上来回走动,感受有没有滑的感觉。
家装选材秘籍大公开 让装修省钱又省心
小编带你跑工地 直击淋浴房安装全过程
水电装修无遗憾 做好改造方案是前提
Part3:保养支招 防滑砖日常清洁养护法
  防滑性比较好的砖,一般是通过牺牲其光滑、平整性来增强其摩擦系数实现的。因此,防滑砖表面一般都会有凹凸或者不规则的纹路等,日常容易积累污渍,清洁养护较难。下面看看有什么好的清洁养护方法吧!
1、经常清洁保持地砖干净
用心呵护家人安全 支招防滑砖选购养护
  每天用半湿墩布擦拭或使用清洗机器清洗均可,以保持日常地面的干净。发现污渍需及时清洁,防止污渍渗入地砖内部。
2、局部污迹的去除
用心呵护家人安全 支招防滑砖选购养护
  对于一般清洗不能去除的污迹,可使用多功能去污膏进行清洁,保持其清洁和亮丽。至于地砖缝隙,则可先用牙刷蘸少许去污膏除垢后,再在缝隙处用毛笔刷一道防水剂,可以起到防水防霉作用。
3、避免使用强酸强碱
用心呵护家人安全 支招防滑砖选购养护
  有些人会喜欢使用一些强力清洁剂来清洁地砖,其实这是不可取的,因为强力清洁剂含有强酸强碱的成分,容易对地砖表面造成损害,得不偿失。
4、打蜡养护
用心呵护家人安全 支招防滑砖选购养护
  清洁干净后,可以在地砖上涂上少量地板蜡,干后用干净布擦亮即可光亮如新,还可以起到很好的保养作用。通常情况下三个月打蜡一次最好。
5、增强地砖防滑性方法
用心呵护家人安全 支招防滑砖选购养护
  如果家中地砖防滑性变差,这时可以使用市场上销售的防滑剂处理,一种是粘贴止滑贴条,另一种是涂抹防滑层。涂抹防滑层时建议在砖面上刷涂聚氨酯或聚酯清漆,可满涂或点涂,必须涂刷3道以上,使涂层具有耐磨的厚度。
家装选材秘籍大公开 让装修省钱又省心
小编带你跑工地 直击淋浴房安装全过程
水电装修无遗憾 做好改造方案是前提
