家装选材秘籍大公开 让装修省钱又省心
pchouseghy、小苗子 2013-4-24 00:15:35
  【太平洋家居网 装修频道】装修是一项庞大、复杂的工程,要搞好装修,不借助其他人的经验是不行的。家装首先涉及到的就是装修材料的选购,家装所需建材繁多,而选材费用是装修的重大支出项,为了帮助各位业主在选购建材的时候做到省钱又省心,下面小编就和大家分享关于装修建材选购非常实用的“秘籍”。
家装选材秘籍大公开 让装修省钱又省心
Part1:抽丝剥茧 理清所需材料选购时间安排
  不少业主在选购装修材料的时候,总有一种一个头两个大的感觉。总会碰到如要考虑都需要哪些材料,是先买瓷砖还是先买地板……诸如此类各种问题。那么,应该如何理清一切,忙而不乱的做好选材工作呢?
一、确定家装所需材料
  一般家居装修所需的材料可以分成基础材料、主要材料、专项材料以及配套材料四大类。可以参照下表中的比较详细的材料分类,再根据自家的装修方案,添加删减所需材料,从而制定所需材料清单。
家装所需材料分类
一、基础材料
(1)主要辅材:砖、水泥、砂子、胶、腻子粉、勾缝剂、防裂纱布等
(2)基础结构材料:如石膏板、木板类、饰线、龙骨等;
(3)水、电、气管材:电线、管材、护套、配电箱等。
二、装修主材
(1)墙、地砖(含腰线、花片、阳角、过门石等)
(2)涂料(含防水涂料)、油漆
(3)灯具、开关面板和插座
(4)卫浴设施
(5)壁纸(布)
(6)石材(天然及人造石材)
三、专项材料
(1)厨房橱柜
(2)居室门窗(含进口大门、室内门)及门窗套
(3)木地板及踢脚线
(4)散热片或地暖
四、配套设施
(1)家具
(2)电器
(3)配套电器设施——如热水器、厨房配套抽油烟机、烤箱、消毒柜
(4)室内饰品(布艺、沙发、饰品挂件)
二、家装材料选购时间安排
  家装很多所需材料须与家装过程相匹配,或者等施工到某个程度才能定具体型号。如果提前预定,很有可能产生后期与整个家装风格不搭或者因为不适用而需更改型号或退换货的情况,反而影响装修流程。因此,首先要做好材料的选购时间安排。
  1、开工前可购买的材料
装修开工前需购买的材料
地热采暖产品
由于地热采暖需要四至五天的工期,而在地热采暖施工时,装修工程无法进行,因此,建议业主可在家装之前就将地热采暖施工完毕
中央空调
开工之前最好能先定下
主要是功能分区的设计,初步需要在水电改造之前定下橱柜厂家,让厂家来进行初步测量。等贴完砖后,橱柜厂家进行第二次测量,这时再与设计师沟通,确定橱柜颜色款式及各种方式
推荐购买时间:水电改造开工前
暖气
如果房间结构或者面积发生变化,则所需的暖气片数量也会相应发生变化,所以前期定制暖气易与整个房间需求不符
推荐购买时间:设计方案确定之后
  2、中期与装修施工同步购买的材料
装修施工中需购买的材料
应该结合房屋的整体规划购买。如果确定房屋的户型结构不会改变,可以提前预订瓷砖,甚至可以具体到瓷砖型号。但如果后期发生结构改造,瓷砖很有可能因为房屋面积的改变而不能使用
洁具
坐便器、手盆、木柜的长度宽度都需要依据卫生间的空间实际比例来定,否则即使尺寸上可以安装,也有可能导致卫生间内洁具摆放比例失调
推荐购买时间:家具平面布置图出台后
如果不同房间内有铺砖也有铺地板的情况,由于砖通常较厚,如果地板厚度不够,很容易造成整个空间过渡时高度不一,地面不平。虽然可以通过地面找平或者加龙骨的方式使地面保持在同一个高度,但增加了工序既费钱又误时
推荐购买时间:贴砖以后
门
各个厂家生产的门的尺寸不同,因此需要让厂家先行测量,告诉施工工人应将洞口扩大或者缩小至固定尺寸,厂家二次测量之后再确定门的款式颜色等
推荐购买时间:结构改造方案出台后
厨卫建议购买集成吊顶,整个风格统一而且比较安全。具体款式和颜色需等贴完墙砖后再听设计师建议
  3、后期装修材料选购
家装后期装修材料选购
五金锁具
由于锁具也是整个装饰工程的一部分,其质地与表面配套直接相关,建议业主直接购买配套锁具,如果要单买也需到后期,整体风格确定后,与设计师沟通锁具的颜色款式
开关面板
开关面板也是装饰的一部分,现在的开关面板风格多样,需要等整个装修完成后,考虑整体风格再购买,有利于整个风格的协调统一
家具等
期依据家装风格与设计师一起选购
  小编总结:以上是一般家装中将会用到的材料,但是不一定要购买上面所有的材料。一般可以根据自己的设计风格和装修模式来制定材料的选购表单。
小编带你跑工地 直击淋浴房安装全过程
水电装修无遗憾 做好改造方案是前提
水电改造第一步 选好装修材料是关键
Part2:摆正心态 避免进入家装建材选购误区
  装修选材一定要摆正心态,避免进入选材误区,否则容易导致花了大价钱,买到的却是不适合甚至不合格的材料。
选材误区一:认证 = 可靠
家装选材秘籍大公开 让装修省钱又省心
  装修建材选购时,很多消费者注重类似的证书,一定要看到类似的证书才肯放心购买。殊不知,同样是摆放证书,认证书也有高低之分。许多行业知名品牌拥有的是行业内含金量最高的证书,比如中国环境标志产品认证、质量免检证明等证书;某些不知名的品牌拿出的证明,极有可能是买来的。
选材误区二:最有名 = 最合适
家装选材秘籍大公开 让装修省钱又省心
  在装修中,有许多“宁为鸡头不做凤尾”的业主,他们宁愿相信一些有名气的建材品牌,忽略了家装中最重要的一个选购要点,就是必须要找最适合自己的品牌,不论是风格上的搭配还是价格上的合宜,都是业主必须考虑好的,不为名牌来傍身。
选材误区三:高价格=高品质
家装选材秘籍大公开 让装修省钱又省心
  “一分钱一分货”、“便宜无好货”,这样的选购思想已经深深扎根在心中。专家介绍,现在市面上的产品,定价上存在很不规范的现象,可能有些产品质量差不多,但是售价上可能差上一番。出现这种现象有些可能是厂家不同,有的可能是在包装上做了一些噱头,有些则只是因为品牌上的差别。这些差价,就是消费者为其品牌买单的结果。
选材误区四:进口=高质量
家装选材秘籍大公开 让装修省钱又省心
  一些消费者在挑选建材的时候,常常冲着进口产品来买,进口的建材一般式原材料来自外国,在本地加工。目前我国建材市场上,有不少材料是来自进口的,价钱也相对较高,但这样并不代表进口的比国产要好,消费者别盲目地选购。
小编带你跑工地 直击淋浴房安装全过程
水电装修无遗憾 做好改造方案是前提
水电改造第一步 选好装修材料是关键
Part3:死守原则 谨记家装建材选购几大原则
  了解了建材选购的几大误区,相信业主进入建材市场选购的时候心中应该已经有底了。但为了打造一个美观环保家,还需要谨记选购的几大原则。
选材原则一:环保原则
家装选材秘籍大公开 让装修省钱又省心
  住宅内的有害气体、超标辐射等污染一般都是由家装材料造成的。因此,在选择材料时一定要考虑到环保的因素,要将其放在首位。要选择通过国家环保认证的建材,千万不要使用国家已明令禁止的或淘汰的建材,宁可不装修或少装修,也不用那些对人体有害的材料,把好装修第一关。
选材原则二:实用原则
家装选材秘籍大公开 让装修省钱又省心
  装修材料并不是越高档越好,应和住宅的使用性能结合起来,以实用为根本。材料不应该仅考虑装饰效果,而且还应该考虑其对住宅环境条件的改善。如果片面追求档次而选用其他的材料,无论从实用还是经济上讲都不合算。
选材原则三:量力而行原则
家装选材秘籍大公开 让装修省钱又省心
  在确定装修档次时一定要考虑自己的经济条件,量力而行。在一些不会影响整体装修质量和效果的部位可以选择一些档次稍微差一点的材料,适当控制成本。而在一些关键部位,譬如地面、供水排水、电器的选择就应该以质量为第一,考虑其易损耗的特点做到一步到位,宁可多花钱也不能日后再维修。这样一来,就把整体装修成本进行了平衡。
选材原则四:防火安全原则
家装选材秘籍大公开 让装修省钱又省心
  选购装修材料时应特别注意材料的防火等级。家居装修特别是吊顶材料容易被忽视其火灾的隐患。如果所用材料不是阻燃的,一旦有火灾发生,装修材料将首先被点燃着火,所以厨房中的屋顶以及内墙应尽量选用无机饰面材料。
小编带你跑工地 直击淋浴房安装全过程
水电装修无遗憾 做好改造方案是前提
水电改造第一步 选好装修材料是关键
Part4:谨防奸商 了解建材商家常见欺骗招数
  虽说“无奸不商”这话有点绝对,但是在目前的建材市场中,奸商太多,小白业主明显不够。而应对奸商最有效的招数就是见招拆招。看看商家常见的选材陷阱以及应对处理方法。
选材陷阱一:偷梁换柱
家装选材秘籍大公开 让装修省钱又省心
  对于装修材料的购买,消费者不能只顾压价而忘了防“掉包”。一些商家商通过偷换材料等级从而赚取巨大利润。如给你看的是一等品,提货提的就是二等品了。建议消费者在交款时一定要让商家出具正规的发票,在发票上注明优等品、合格品字样,出现质量问题也方便解决。
选材陷阱二:缺斤少两
家装选材秘籍大公开 让装修省钱又省心
  在购买涂料时,最好不要以桶为单位购买,因为这样每桶的数量会有所不同,容易产生误差。一定要注意,不同涂料使用的计量单位,有的用公斤,有的用升,有的用加仑,还有的用桶。消费者最好选择知名品牌和正规厂家的产品。
选材陷阱三:里应外合
家装选材秘籍大公开 让装修省钱又省心
  普通消费者对于装修材料的好坏大多是外行,通常要由装修工陪同购买。在业主精疲力竭时,装修工会不失时机地推荐几家“信誉较好”的商家,在那里材料质量自然没问题,价格也令人满意,但往往送上门的货早已被调包。殊不知,装修工人还能得到其中5%—15%的回扣。
选材陷阱四:以假乱真
家装选材秘籍大公开 让装修省钱又省心
  对于一般消费者来说,是无法辨认木材真伪的。经过加工的地板对消费者来说更无法鉴别木种,故一些不法商家为了牟取暴利,就用一些价格较便宜的木种冒充名贵木种,比如用“灰木莲”冒充“柚木”。这是建议消费者最好选择正规品牌选购。
小编带你跑工地 直击淋浴房安装全过程
水电装修无遗憾 做好改造方案是前提
水电改造第一步 选好装修材料是关键
Part5:选购有法 家装建材选购普遍应用四法
  建材选购的小技巧,除了学习看包装说明以防伪劣,更重要的还是选购者本身具有丰富的观察经验,这要通过专家咨询与亲身体验不断学习的。
选材方法一:看包装
家装选材秘籍大公开 让装修省钱又省心
  看包装,看证书。一般正规厂家,不管是纯进口还是国产的在包装方面都会采用中文或是中英文对照的文字标志,对于包装上全是英文的要小心,很可能是小厂家欺骗消费者的“烟幕弹”。正规厂家为了维护声誉采用的一般都是符合国家规定的环保原材料,而小厂的行为很难保证。
选材方法二:闻气味
家装选材秘籍大公开 让装修省钱又省心
  购买木料皮料时可以将一小块样板在开水中浸,闻闻是不是有刺激的味道。绿色环保的建材由于甲醛释放量较低,一般不会闻到刺鼻的异味,如果你闻到的刺激味很强,甚至让眼睛感觉不舒服,证明该地板的基材中含有很多的游离甲醛,会污染空气。
选材方法三:问行家
家装选材秘籍大公开 让装修省钱又省心
  在选购一些大件建材时,很多不了解价位的消费者容易被商家漫天要价。因此在选购前,建议先咨询一下懂行的亲戚朋友,让他们来推荐一下。
选材方法四:亲体验
家装选材秘籍大公开 让装修省钱又省心
  见多就识广。如果想要购买到称心如意的装修材料,自己对建材的常识一定要了解。如购买木地板时,除了诸如甲醛释放量、耐磨强度等广为人知的指标外,还有吸水膨胀率、尺寸稳定性等多项关键指标,同样影响着地板的性能。多逛逛建材城,往往有意想不到的收获。
选材方法五:货比三家
家装选材秘籍大公开 让装修省钱又省心
  买东西,货比三家是不变的真理。消费者不必嫌麻烦,最好在事先圈定的几个建材市场中多看多比较价格,做到用最少的钱买最合适的商品。根据经验,绝大多数建材在标价基础上都留有还价的余地,大家不妨在比较价格的基础上再“砍砍”价。
小编带你跑工地 直击淋浴房安装全过程
水电装修无遗憾 做好改造方案是前提
水电改造第一步 选好装修材料是关键
Part6:福利放送 部分家装主要建材选购攻略
  网上关于装修选材的知识很多,这给消费者们提供了有用的经验。但是,有时候正是因为各方面资料太多太杂,让人不知听从谁的好。今天,小编专门整理出家居网装修频道过去所做的部分家装主要建材的选购文章,附在下面,虽然不全,但是小编想应该还是能给大家选购带来一些帮助。
家装选材秘籍大公开 让装修省钱又省心
一、基础材料选购
        水管选购  电线选购  防火板选购
二、装修主材选购
       瓷砖:玻化砖选购  抛光砖选购  釉面砖选购  马赛克瓷砖选购
       涂料油漆:防火涂料选购  硅藻泥选购 墙面漆选购  木器漆选购
       灯具五金选购:吊灯选购  吸顶灯选购  锁具选购  开关插座选购  地漏选购
       卫浴设施:浴缸选购   浴霸选购   马桶选购  淋浴房选购
       壁纸:无纺壁纸选购  PVC壁纸选购  纯纸壁纸选购
       石材:窗台石材选购
       吊顶:集成吊顶选购   PVC扣板选购  铝扣板选购  石膏板吊顶选购
三、专项材料
       厨房橱柜:橱柜选购
       居室门:防盗门选购  钢木门选购  推拉门选购  木门选购
       居室窗:节能窗户选购  塑钢窗选购  铝合金窗选购  百叶窗选购  防盗窗选购
       地板及踢脚线:地暖地板选购  实木复合地板选购  强化复合地板选购  竹地板选购  实木地板选购  软木地板选购
四、配套设施
       家具:铁艺家具选购  藤艺家具选购  板式家具选购  定制家具选购
       电器:除湿机选购  中央空调选购  热水器选购  油烟机选购
小编带你跑工地 直击淋浴房安装全过程
水电装修无遗憾 做好改造方案是前提
水电改造第一步 选好装修材料是关键
