Part2:选购前支招 地砖防滑性能检验法
目前国家对于防滑砖并没有很明细的标准规定。而为了迎合消费者的需求,不少商家防滑性不是很好的砖当做防滑砖卖。因此消费者需要了解一些检验地砖防滑性的方法,以便选购到真正优质的防滑砖。
1、查看地砖的摩擦系数
前面已经提到,地砖的防滑性取决于地砖表面的摩擦系数。按照国际标准,地砖的摩擦系数可以为五个等级。
地砖的摩擦系数与安全级别 | ||
0.34以下 | 防滑性差,极度危险 | |
0.35-0.39之间 | 防滑性差,非常危险 | |
0.40-0.49之间 | 防滑性差,危险 | |
0.5以上 | 防滑性较好,符合安全级别 | |
0.6以上 | 防滑性好,非常安全 |
在我国陶地砖的国家标准中,明确列入摩擦系数的测试方法,还要求陶地砖的生产厂家在产品出厂时,提供摩擦系数的数据和测试方法。因此在选购防滑砖的时候,需要要求商家给出砖的摩擦系数,选择摩擦系数较高的产品。
2、防滑性测试一般方法
作为普通的消费者,没有办法对地砖的防滑性进行专业的检测。但是可以依据一些其他人的检查经验,作为选购防滑砖时的一点参考。
眼观手摸:如果砖表面像镜子一般平整光滑,防滑性一般较差;同时用手摸一摸,根据手感就可以做出基本判断,一般触感越涩的防滑性越好。
脚踩试验:选购地砖时,先和店家商量好,可以在砖面上直接走动,测验防滑效果,如果走起路来感觉打滑,就不要选择这种砖用于厨卫阳台了。
试水检测:铺两片大一点的地砖(有些厂的砖上可能有铺一层油纸或打了蜡,要先去掉),拿个杯子装满水,将杯子中的水洒在地砖上面,然后穿着鞋在洒了水的地砖上来回走动,感受有没有滑的感觉。
家装选材秘籍大公开 让装修省钱又省心
小编带你跑工地 直击淋浴房安装全过程
水电装修无遗憾 做好改造方案是前提
Part3:保养支招 防滑砖日常清洁养护法
防滑性比较好的砖,一般是通过牺牲其光滑、平整性来增强其摩擦系数实现的。因此,防滑砖表面一般都会有凹凸或者不规则的纹路等,日常容易积累污渍,清洁养护较难。下面看看有什么好的清洁养护方法吧!
1、经常清洁保持地砖干净
每天用半湿墩布擦拭或使用清洗机器清洗均可,以保持日常地面的干净。发现污渍需及时清洁,防止污渍渗入地砖内部。
2、局部污迹的去除
对于一般清洗不能去除的污迹,可使用多功能去污膏进行清洁,保持其清洁和亮丽。至于地砖缝隙,则可先用牙刷蘸少许去污膏除垢后,再在缝隙处用毛笔刷一道防水剂,可以起到防水防霉作用。
3、避免使用强酸强碱
有些人会喜欢使用一些强力清洁剂来清洁地砖,其实这是不可取的,因为强力清洁剂含有强酸强碱的成分,容易对地砖表面造成损害,得不偿失。
4、打蜡养护
清洁干净后,可以在地砖上涂上少量地板蜡,干后用干净布擦亮即可光亮如新,还可以起到很好的保养作用。通常情况下三个月打蜡一次最好。
5、增强地砖防滑性方法
如果家中地砖防滑性变差,这时可以使用市场上销售的防滑剂处理,一种是粘贴止滑贴条,另一种是涂抹防滑层。涂抹防滑层时建议在砖面上刷涂聚氨酯或聚酯清漆,可满涂或点涂,必须涂刷3道以上,使涂层具有耐磨的厚度。
