Part4:规范施工保证质量 防水涂料施工流程
选好了防水涂料,并不代表家装防水就万无一失。俗话说“三分材料,七分施工”,倘若在施工的时候出现差错,将带来很大麻烦。因此,有必要了解一下防水涂料施工的规范流程,不管是自装还是请人施工,都能将漏水风险减到最低。
一、施工准备:做好基层处理
防水基层要求:在防水施工前要做好墙体、地面的基层处理,要确保基层表面坚实、无开裂、粉化、脱皮、起鼓等现象。同时基层表面必须清洁、无灰尘、脱膜剂等影响涂料粘结的任何杂物污迹。
基层处理方法:一般先仔细清扫基面去除浮尘,并去除水泥结块和松动基层;对管根、排水孔、阴阳角、墙面水电改后留下的空洞等部位进行特殊处理,阴阳角处应抹成圆弧形(或V字型)。不平、开裂的部分,需要重新修复,并找平。
二、施工准备:按比例调配防水涂料
过去的防水材料只需要简单的涂刷就可以,现在新型的防水涂料多是双组份,甚至是三组份的。因此施工前需要了解如何调配,调配的比例是多少等知识。如果不按比例调配,调配出来的防水涂料可能就达不到原有效果。
三、涂刷方法:先墙面后地面
防水涂料涂刷时与一般液体涂料相似,由下至上,先墙后地涂刷。使用时,如若浆料有气泡,需把气泡刷开,不可有气泡的存在。第一遍需要只朝一个方向来涂刷,第二遍反方向涂刷。第一遍和第二遍涂刷间隔时间最好在4-8小时左右。
四、特殊处理:沉箱处理的卫浴需回填
不少卫浴间一般都做沉箱,因而需要回填。在回填之前,一般需要做一次防水,然后闭水试验后,做回填。回填之后,找平,需再做一层防水。
五、施工标准:防水高度、厚度指标
一般来说,卫浴间防水高180厘米,非淋浴墙原则上防水涂料不能低于30厘米。但为了强化防水作用,建议统一做到180厘米高。另外,对于厕浴间改造的轻体墙和自建轻体墙,建议防水高度做到顶部。厚度方面,防水涂料必须刷到国家验收规范的1.5毫米厚。
家装选材秘籍大公开 让装修省钱又省心
小编带你跑工地 直击淋浴房安装全过程
水电装修无遗憾 做好改造方案是前提
Part5:细节处不可小觑 节点防水施工需重视
防水施工不能马虎,一般来讲,大面积的渗漏情况很少见,往往是某些节点出现问题。家装防水工程施工时需要重点注意地漏、过门石等节点部位。
一、水电槽内需做防水
做水电施工,一般需要做暗埋,如果在墙面槽内没有做防水,就会导致雨水渗漏,从而引发电线短路,造成火灾等事故发生。因此,在墙面做开槽布线的时候,最好同时做一道防水,这样比较能够克服雨季墙面的返潮。
二、地漏部位防水处理
地漏部位,往往是卫生间里面最关键,最容易漏水的地方。在施工的时候,需要重点处理这一部位,一般其他部位刷两次,这里需要刷多次。同时注意地漏处的坡度一般要低于其他区域。
三、管道部位防水处理
下水管和楼板衔接部位,马桶管道等部位,最好做一个圆角,然后再多刷几遍防水,至少两遍,四五遍都可以,细部处理到位。
四、过门石部位防水处理
此外,渗漏比较多的出现在过门石下面。施工时,在过门石下面一定要事先做一个地带,防水一定要卷到地带之上,这样才能形成一个盆状,形成蓄水、挡水的功能。现在有的防水直接到门口平铺刷过去了,而水可能从过门石下面的灰浆层渗透到房间里去。
五、注重防水层的保护
防水一般需要多遍施工,因此在每道工序之间需要做好防水层的保护。施工需要按照标准的方法来做,在工序管理上面需要严格管控。防止后一道工序将防水层破坏。做完防水之后,需要做保护层,然后再贴瓷砖或进行其他安装工程。而且在后期施工中,也需要规范施工。
家装选材秘籍大公开 让装修省钱又省心
小编带你跑工地 直击淋浴房安装全过程
水电装修无遗憾 做好改造方案是前提
Part6:验收试验不可缺 防水施工验收有方法
防水工程一旦渗漏反修的话工程量非常大,例如卫浴间防水返修,首先要把墙砖、地砖打掉,重新做防水,重新做墙地转,重新安装马桶、淋浴房、吊顶,这等于是一个双遍的工程。因此,检验防水工程的质量,做好把关非常关键。
一、闭水试验不可少
闭水试验是防水检查的重要工作,对于原有的防水层,通过闭水试验,可以了解防水层状况是否完好,是否需要修补,是否有必要重做防水层。对于新做的防水层则可以用来检查防水施工是否合格。
二、闭水试验一般做法
闭水试验一定要等防水涂料干透了以后才能做,首先要将准备好的沙子装进塑料袋里,严实地堵住地漏,防止蓄的水跑掉;然后将水有可能满出来的门口堵上水泥;接着放水,水要将整个涂闭水试验的地面全部都要浸湿,一般放10cm就足够了,如果怕放的水在未来的48小时内蒸发掉,一般放20cm。
三、闭水试验判断标准
闭水试验时间,夏天至少24小时,冬天至少48小时,在这段时间内观察水面有无明显下降,特别是楼下住家的房顶有没有发生渗漏,以检查防水施工是否合格。轻质墙体须做淋水试验,用水管在墙面自上而下不间断喷淋3分钟,4小时以后观察墙体的另一侧是否会出现渗透现象,如果无渗透可认为防水施工验收合格。
四、闭水试验操作细节
做闭水试验时要注意以下几点:首先地漏一定要堵严实,如果地势一样要在门口堵水泥的,一定等水泥干了以后再放水;其次,放水的时候在水柱直接接触地面的地方垫上个盆子或者盖子之类的,防止水压太强破坏防水层。
五、闭水不合格的处理方法
如果闭水试验不过关,防水工程必须整体重做,然后再重新进行验收。验收合格之后才可进行其他的施工。
六、了解房屋防水的保修期限
一般房屋的防水都是由装修公司施工,根据《住宅室内装饰装修管理办法》第32条规定,在正常使用条件下,住宅室内装饰装修工程的最低保修期限为两年,有防水要求的厨房、卫生间和外墙面和防渗漏为五年。因此,如果房屋在5年内出现渗漏,可以找装修公司要求承担责任。
