毛巾架是每家每户的日常用品,很多人购买了毛巾架之后往往忽视毛巾架安装的注意事项,下面由小编为大家介绍一下毛巾架的功能与安装注意事项吧!
毛巾架功能
1.设计风格简约、优雅时尚,使用方便,功能齐全。
2.广泛适用于家庭、高档住宅、别墅、酒店、宾馆、旅店、衣帽间、厨房、医疗养老机构以及公共服务场所(比如美发美容、桑拿洗浴、沐足、运动场馆)等地。
3.挂毛巾,也可用于美观。有的毛巾架还有加热、烘干、消毒等功能。
毛巾架安装注意事项
1、毛巾架(包括毛巾环、毛巾杆、浴巾架等)的安装尺寸(高度)大致要求如下:
毛巾环距地高900-1400mm;
毛巾杆距地高1100-1200mm;(双杆毛巾架:可装在卫生间中央部位的空旷的墙壁上。单独安装时,离地约1.5米。单杆毛巾架:可装在卫生间中央部位的空旷的墙壁上。离地约1.5米)
浴巾架安装在浴缸的上方,一般在龙头的对面,距地高1600mm。
2、毛巾架可用塑料膨胀管加铜螺丝安装,一则瓷砖创面小,易操作,二则不会生锈,易维修。
3、毛巾架的颜色应与水龙头、镜子(如化妆圆镜)相匹配,如水龙头上的镶边是银白色的,毛巾架的镶边也要是银白色的,或者干脆无镶边,但千万不要用金色镶边的,否则会使人感到很不协调。
4、在安装前,可用一手捏紧毛巾架的挂杆一端,另一手从一头至另一头抹一遍,质次的就会摸到小的毛刺,甚至有剥落下来的漆片。这些弊病,靠肉眼看是很难发现的。另要注重各架子底座的电镀与涂层质量。视角与入射光均呈70°左右相对即可比较轻易察觉有无疵点。
在各底座的固定点上,一般都带有支头螺丝,该螺丝不能滑牙、烂牙,否则将难以固定(选购时可用小螺丝刀试之)。
Aoe
2013-5-27 11:48:51
