尽享舒适生活 支招卫浴面盆选购与养护
pchousetosney、小苗子 2013-5-15 00:15:31
  【太平洋家居网 装修频道】面盆是卫浴间必备的一种洁具,用于洗脸、洗手、洗衣服等,给我们生活带来方便。面盆的质量对于后期的使用、清洁、养护非常关键,在选购的时候需要用心挑选。下面随着小编来一起了解一下面盆以及如何买到优质的产品吧。
尽享舒适生活 支招卫浴面盆选购与养护
Part1:选购先了解 面盆产品介绍
  市场上的面盆产品众多,让人眼花缭乱。如何选择?最有效的方法就是先了解产品的基本分类特点,然后对照自家的情况,从而选择到最合适的产品。
1、面盆款式分类
尽享舒适生活 支招卫浴面盆选购与养护
  台盆的款式分类主要按照安装的不同而分为台盆、柱盆、挂盆、一体盆等几大类,其中台盆最常见,且台盆还有独立式台上盆、嵌入式台上盆以及台下盆之分。每一款产品都有其优缺点,下面一起来看看。
几种常见面盆的优劣势
面盆类型优势劣势
台盆独立式
造型有非常大的可塑性和独特性
价格相对较贵,占用空间较大
嵌入式
使用时台面的水不会顺缝隙下流;样式较多
安装时必须在边缘用玻璃胶或者其他物质封边,时间长了就会出现变黑发黄等现象
台下盆
整体外观比较整洁;容易打理
样式单一;接合处就比较容易藏污纳垢;台下盆的台面下支架交错,拆装复杂
挂盆
造型多变,占地非常小
缺少储物空间
柱盆
占用面积狭小;可以将排水组件隐藏到柱盆的柱中
没有收纳空间,同时进出水口都是暴露在外边的,美观度没有台盆的高
一体盆
整个盆体和台面统一风格;打扫卫生的时候用没有缝隙可以藏污纳垢;同时安装方便
比较笨重,造型也相对简单
  面盆的款式基本上就上面几种,消费者在选购的时候,可以根据产品的特点及自己的需求选择。例如,卫生间较小的家庭可以选择挂盆或柱盆,面积较大的可以选择造型较多的台上盆等。
2、面盆材质分类
尽享舒适生活 支招卫浴面盆选购与养护
  台盆根据材质又可分为陶瓷面盆、玻璃面盆、不锈钢面盆、人造石面盆等几种。其中陶瓷面盆使用最普遍,价格一般。玻璃材质面盆清洁较难;不锈钢材质清洁方便,但适用风格单一;人造石面盆价格较高。
3、面盆的关键参数
面盆的关键参数
长、宽、深度
面盆的长、宽、深度是决定其容水量的关键参数
容水量
即面盆能容纳的水量
高度
面盆的高度,以及面盆的安装高度。面盆离地的高度不宜太高或太低
孔数
一般有龙头安装孔、溢流孔、排水孔三个
  面盆相比于其他的卫浴洁具,虽然不显眼,但是选购时不可大意。需要了解清楚产品的重要参数,以防买到不合适的面盆。
装修辅料勿轻视 小编教你水泥选购攻略
隐蔽工程重验收 水电改造验收需谨慎
隐蔽≠隐患 二手房水路改造工程四大要点
Part2:妙法得优品 面盆选购需知
  面盆常和水龙头甚至浴室柜搭配成一套产品,选购的时候,除了注意其他产品部件的质量外,需要重点关注台盆自身的质量。下面看看,选购台盆需要注意些什么。
一、面盆选购前需知
  1、清楚安装空间大小
尽享舒适生活 支招卫浴面盆选购与养护
  在选购面盆的时候,首先要考虑到安装空间的大小。如果安装空间小于70cm的时候,建议选择立柱或挂盆。而如果大于70cm,可供选择的产品种类就较多。
  2、熟悉安装环境
尽享舒适生活 支招卫浴面盆选购与养护
  在选购之前,还要考虑到家中给、排水的位置,从而参照周围的空间环境,搭配面盆。此外,还要清楚,某种产品是否会影响门的开关,是否有合适的排污口,安装位置上是否有水管等。
  3、选择配套龙头
尽享舒适生活 支招卫浴面盆选购与养护
  选择脸盆时,也要考虑脸盆与龙头的相配。某些原装进口台盆的龙头开口并不与国产龙头配套。国内大多数脸盆均有4寸龙头孔型号,配合冷热水把手相距4英寸的中孔双把或单把龙头。如偏好独特的8寸双把龙头,也可以特别订制8寸龙头孔脸盆。有些脸盆并无龙头孔,龙头直接安装在台面上或墙上。
二、陶瓷面盆选购技巧
  陶瓷材质是最多人选择的面盆材质,而市场上的陶瓷面盆产品也非常多。那么应该如何选择陶瓷面盆呢?主要关注其釉面质量。
尽享舒适生活 支招卫浴面盆选购与养护
  选购陶瓷面盆时,重点考察其釉面光洁度、亮度和陶瓷的吸水率;可以采取看、摸、敲等方法进行质量鉴别。
三、玻璃面盆选购技巧
  玻璃具有极高的硬度,因此具有防划和耐刮的特性。并且玻璃具有极好着色性和与生俱来的反射能力,可以令卫浴间看起来更加晶莹剔透。因此也受到不少人的欢迎。那么玻璃面盆应该如何选择呢?
尽享舒适生活 支招玻璃面盆选购与养护
  选玻璃面盆,首先看面盆厚度。玻璃面盆厚度有19mm、15mm和12mm等几种,如果经济条件允许,最好选择19mm壁厚的产品,因为它可以耐到80℃的相对高温,耐冲撞性和耐破损性也较好。此外在选择玻璃台盆时应该关注其形状是否规整、盆体厚薄是否一致、以色泽均匀,表面饱满光洁无气泡者为佳。
四、其他选购注意事项
  由于陶瓷和玻璃是大家选购面盆的两种主要材质,因此上面就详细介绍了两种产品的选购。而对于其他材质产品,选购的时候注意到正规卫浴市场选择专业品牌购买,货比三家,此外,通过查看检测证书,一般都能选到比较让人满意的产品。
装修辅料勿轻视 小编教你水泥选购攻略
隐蔽工程重验收 水电改造验收需谨慎
隐蔽≠隐患 二手房水路改造工程四大要点
Part3:七分在安装 面盆安装需知
  面盆安装是非常关键的一步。由于不同业主选用的面盆产品有差别,其安装方法也不一而同,下面小编就给大家讲讲常见的几种面盆的安装。
一、台上盆安装方法
台上盆安装方法
  台上盆的安装比较简单,只需按安装图纸在台面预定位置开孔,后将盆放置于孔中,用玻璃胶将缝隙填实即可。
二、台下盆安装方法
台下盆安装方法
  台下盆安装较台上盆安装复杂,首先需要按台下盆的尺寸定做安装托架,然后将台下盆安装在预定位置,固定好支架后,将已开好孔的台面盖在台下盆上。安装时注意,支架位置要固定准确,此外,开孔的地方要磨圆。
三、挂盆安装方法
  挂盆一般安装在墙上,非常节省空间。下面看看挂盆的一般安装方法。
挂盆安装一般方法
通过测量,在完工墙上标出安装高度和中心线,建议安装高度为82cm
将盆沿中心线方到安装位置,调整其使水平居中,在墙上锚出安装孔位置。
小心将盆一开,在墙上锚孔出分别钻出合适距离的悬挂栓孔,将悬挂螺栓安装在墙上,并使每个螺栓保持露约45MM
4
调平盆,套上垫片并拧紧螺母至合适为止,盖上装饰帽
5
将支架靠在墙上,校正其位置再锚孔,把支架安装在墙上,用 四件胶粒将盆与支架连接在一起
6
按照所购水件的说明书,安装好龙头和排水组件,并连接好进水和排水管
7
在盆靠墙面之间打上防霉胶密封
四、柱盆安装方法
柱盆安装方法
  柱盆安装的一般方法为,首先将柱盆的下水器安上,然后安上龙头及软管。接着将柱盆瓷柱摆放到相应位置,把柱盆小心放上去,注意下水管正好插到原来地面留出的下水管处。然后将上水管连接到上水口。最后沿着柱盆的边缘打上玻璃胶。
装修辅料勿轻视 小编教你水泥选购攻略
隐蔽工程重验收 水电改造验收需谨慎
隐蔽≠隐患 二手房水路改造工程四大要点
Part4:寿命更长久 面盆养护需知
  卫浴间一般都少不了面盆,而面盆虽然不像某些贵重家具一样难保养,但是在使用过程中需要一定的清洁养护才能使它历久弥新。那么面盆应该如何清洁保养,保养时有哪些注意的事项呢?
一、陶瓷面盆清洁养护
尽享舒适生活 支招卫浴面盆选购与养护
  陶瓷面盆长时间使用,容易积聚污垢,可以利用切片的柠檬,擦洗面盆表面,待一分钟再用清水冲净,即可变得光亮。假如污渍比较顽固,可以用安全漂白水,倒进面盆里浸蚀20分钟,后用毛巾或海绵清洗,再用清水洗擦。
二、玻璃面盆清洁养护
尽享舒适生活 支招卫浴面盆选购与养护
  清洁玻璃面盆不能使用开水、百洁布、钢刷、强碱性洗涤剂、坚硬的利器等。推荐使用纯棉抹布、中性洗涤剂、玻璃清洁水等进行清洁,这样才能保持持久亮丽如新。
三、不锈钢面盆清洁养护
  只需要用清水或洗洁精等稍微清洁擦拭一下,就可以洁净如新。
四、人造石面盆清洁养护
尽享舒适生活 支招卫浴面盆选购与养护
  人造石与陶瓷一样,相对耐脏,清水加抹布拭擦即可。
五、面盆清洁养护注意事项
下嵌式面盆清洁
  1、下嵌式面盆清洁:注意台面下方与面盆接口处的死角部位的清洁。
  2、注意保护:正确放置面盆及正确使用,防止将面盆当做扶手或放置过重物品,甚至坐在面盆上,用硬物或重物撞击面盆,造成面盆脱落、损伤等。
装修辅料勿轻视 小编教你水泥选购攻略
隐蔽工程重验收 水电改造验收需谨慎
隐蔽≠隐患 二手房水路改造工程四大要点
