【太平洋家居网 装修频道】验收是装修必不可少的环节,好的验收能够为装修把好关。在验收中,水电验收是非常重要的一项,水电改造属于隐蔽工程,如果质量问题没有及时发现,后期想返修都非常麻烦。因此为了以后住得安心,水电改造工程需要进行严格的验收。
Part1:按部就班做验收 水路改造验收细节
一般,水电验收需要业主到场,水电装修错综复杂,验收也比较麻烦,尤其是水路验收。下面各位业主先来看看家装水路验收的方法步骤。
一、验收水路材料
首先检查水路改造所使用的水管、套管等材料的规格是否与指定的材料一致。
二、验收水路外观
看管材表面有无硬伤划痕,检查是否对后期使用造成危害;然后检查水路管道等的安装、走线是否与原设计图一致,如果有变动,需要施工方给出一份装修完后的走线图。
三、验收水路施工
水路改造施工注意的事项较多,验收的时候可以对照施工注意事项来逐条看家中的水路是否符合规范。
水路施工验收 | ||
1、冷热水管位置 | 冷热水管道的安装遵循“上热下冷,左热右冷”的规则,上下安装的水管还必须要注意两管之间的平行。如果水管靠近煤气管道,两管距离必须大于50mm。入墙的冷热水管与墙皮之间的距离须为1cm | |
2、水管固定性 | 铺设好一段管道后,须使用钢钉和铜线对管道进行固定。以免铺设好的管道位置移位,造成不必要的麻烦 | |
3、水电燃气管位置 | 水管安装不得靠近电源,水管与燃气管的间距应不小于50mm,用钢卷尺检查 | |
4、布管规范性 | 检查上、下水走向要合理,布管横平竖直,没有过多的转角和接头 | |
5、附件安装 | 检查附件是否连接严密,无渗漏;出水是否通畅,水表运转是否正常 | |
四、水管打压测试
水路改造做完以后,一定要做水管的打压测试,这是保证后期水管管路连接可靠性的常用方法。打压测试一般由装修公司、业主和项目负责人共同完成,具体的操作可以参考下表。
水路施工验收 | ||
1、准备试压工具 | 准备好专用的水管打压测试工具,一般包括千斤顶、压力表、水箱、连接软管等 | |
2、测压方法 | 试压前关闭水表后闸阀,避免打压时损伤水表 | |
将试压管道末端封堵缓慢注水,同时将管道内气体排出,充满水后进行密封检查 | ||
加压宜采用手动泵或电动泵缓慢升压,升压时间不得小于10分钟 | ||
升至规定试验压力,一般水路8个压后,停止加压,观察接头部位是否有渗水 | ||
稳压后,半小时内的压力降不超过0.05MPa为合格 | ||
至此,如果水路通过了打压测试,验收就基本完成,可以进行接下来的电路验收。
装修菜鸟需知 电路改造施工注意事项
家装电路安全最重要 教你轻松选购电线
小心装修遗憾事 三步走出电路改造误区
Part2:验收需谨慎 水路改造验收常见误区
不是所有业主对装修验收都很有经验,因此在验收之前需做好准备工作,防止走入一些验收的误区。那么下面我们来看看水路验收过程中,要避免哪些误区。
误区一:不做压力测试
不少业主以为水路验收的时候,打开进水看看管道有无渗漏就可以了,其实不然。由于水压会发生变化,普通检查的时候水管可能承受的住此时的水压,但是就不知道如果以后水压升高后,水管还能不能承受住。因此,在一般水压范围内对水管进行测试才更可靠。
误区二:测压时打压太高
一些业主为了测试水路承受压力,将水压打得很高。但这样可能会让管道超过其承受的极限,反而会导致将来出现漏水的危险。正确的方法是,用试压泵对水管进行打压试验,一般试压压力要不低于0.6MPa,一般为0.8MPa,压力有一定的范围,并非加的压力越大越好。
误区三:只做一次试压
一些业主在验房的时候,往往出现这样的误区,认为水路只需要测试一次。其实只试一次压并不能完全判断水路是否正常使用,因为首次打压紧将管道空气排出。而多次打压,能够不断地试验出准确的水路情况。
误区四:验收完后不留图纸
对于房子的水路改造必须要重新绘制水路,因为在施工时,可能因为种种不能完全符合原来设计水路图的走向,所以必须重新按照自身房屋的实际水路走向绘制。业主在验收水路之后,不要忘记向施工队索取水路图纸。
装修菜鸟需知 电路改造施工注意事项
家装电路安全最重要 教你轻松选购电线
小心装修遗憾事 三步走出电路改造误区
Part3:按部就班做验收 电路改造验收细节
电路和水路一样对生活的影响非常大,且比水路更增加一点危险性,如果施工不当,很可能造成后期出现短路、漏电、火灾等事故。因此,验收的时候务必严格。
一、验收电路材料
检查原定的线材、管道等材料的规格是否一致,购买所有电线、电话线、电视线、网络线必须达到国家检测标准,杜绝产品不合格现象。
二、验收电路外观
检查安装位置、走向路由等是否符合你的要求,要确保所有插座位置正确。开关、暗盒等定位是否符合对称一致的要求。
三、验收电路施工
检查强弱电是否分开
家庭常用的是交流电,一些施工队为了施工方便,直接将所有的电线收纳在一起,电源线、网线、电话线等都放在同一个底合中,这样线路之间会受到干扰,导致信号不稳定。还会为家居发生火灾埋下隐患。强弱电应该分开走线,严禁强弱电共用一管和一个底盒,强电线路平行间距不能低于3cm,最好是50cm,交叉必须成直角。
检查电线是否加套管
有些不负责任的施工方在施工时将电线直接埋到墙内,电线没有用绝缘管套好,电线接头直接裸露在外,这样容易引发安全隐患,是典型的偷工减料现象。电线的铺设规范明确,电线外必须有绝缘套管保护,接头不能裸露在外。验收的时候要特别注意这一点。
检查插座导线是否随意安装
很多家庭为了美观,会采用开槽埋线、暗管铺设的方式。布线时一定要遵循“火线进开关,零线进灯头”的原则,还要在插座上设漏电保护装置。
四、电路验收误区
电路验收与水路验收一样,需要注意避免落入误区。电路验收的时候不能忽视保存电路布局图纸,在验收完成之后也要保存一张具体的电路施工图,以备后期装修时,知道准确的线路位置。
tosney、小苗子
2013-4-17 00:15:33
