防盗门选购支招 守住家居安全第一关
pchouseghy、小苗子 2013-5-16 00:15:33
  【太平洋家居网 装修频道】门口是入室的第一关,为保证家居安全,选购防盗门成为家居装修必不可少的一步。随着市场发展,防盗门的品牌多不胜数,让消费者眼花缭乱。防盗门选购看似复杂,但我们可以通过逐一考察防盗门门锁、门面材质、配件等的质量,选到优质的产品。
防盗门选购支招 守住家居安全第一关
Part1:全面认识助选购 防盗门知识全知道
  不夸张的说,如今不管什么产品,其市场一般都鱼龙混杂,更不用说防盗门这种大件,产品概念又不明晰的了。消费者到建材市场去买防盗门,很容易被商家偷换概念,最后花高价买到的是防盗性能不合格的“防撬门”等等。要选到优质的产品,我们还是先来了解一下什么是防盗门吧!
一、防盗门的概念
全面认识助选购 防盗门知识全知道
  防盗门的生产应该符合《防盗安全门通用技术条件》(GB17565-2007),该规定对防盗门下的定义是,配有防盗锁,在一定时间内可以抵抗一定条件下非正常开启,具有一定安全防护性能并符合相应防盗安全级别的门。
二、防盗门的重要鉴别指标
  1、防盗门安全级别
全面认识助选购 防盗门知识全知道
  防盗门国标按照防盗门防破坏时间长短、板材厚度等指标对产品进行了防盗安全等级划分,将防盗安全级别由原来的“A”、“B”、“C”3个等级,修订为“甲”、“乙”、“丙”、“丁”4级,甲为最高级,依次递减,分别为“J”、“Y”、“B”、“D”来表示。
  2、防盗门的锁闭点数
全面认识助选购 防盗门知识全知道
  “甲”、“乙”、“丙”、“丁”防盗门门框与门扇间的锁闭点数分别不能少于12个、10个、8个和6个。
  3、防盗门的门框厚度
全面认识助选购 防盗门知识全知道
  “甲”、“乙”、“丙”、“丁”级别的防盗门的门框钢质板材厚度分别为2mm、2mm、1.8mm和1.5mm。
  4、防盗门的防破坏时间
全面认识助选购 防盗门知识全知道
  不同级别的防盗门的防破坏时间不一样,甲级防盗门不低于30分钟、乙级不低于15分钟、丙级不低于10分钟、丁级不得低于6分钟。
  5、防盗门的锁具
  按照新国标,防盗门的锁具应该能够在防破坏时间内,即使钻掉锁芯、撬断锁体连接件从而拆卸锁具或者通过上下间隙伸进撬扒工具、松开锁舌等,也无法打开门扇。另外,防盗门的主锁舌伸出有效长度应不小于16mm,并应有锁舌止动装置。
  6、防盗门的真伪鉴别标志
全面认识助选购 防盗门知识全知道
  防盗门国标规定防盗门应有永久性固定标记。防盗门标记共由3部分组成,标记符号为拼音字母,从左到右分别为防盗安全门代号、防盗安全级别和企业自定义特征。FAM代表防盗门,如FAM-J-WS/D2910代表某企业某型号的甲级防盗门。防盗安全级别标记永久固定在内侧铰链边上角,距地面高度1600mm±100mm的位置上。因此,这成为一个非常有用的鉴别防盗门真伪的方法。
推荐阅读:
预防流感有妙招 清洁家居为健康护航
马桶or蹲厕?小编教你选最优卫浴便器
尽享舒适生活 支招卫浴面盆选购与养护
Part2:防盗门选购支招 注重检查锁具质量
  门锁与钥匙按安全级别由低到高分为A、B、超B三个等级。我们可根据钥匙的形状判断这个门锁的安全级别。
防盗门选购支招 注重检查锁具质量
一、A级防盗锁
防盗门选购支招 守住家居安全第一关
  匙上只有弹子槽的为A级防盗锁,其中数一字钥匙和十字钥匙为最常见。钥匙上的纹路虽然看起来不是点状,但其对应的锁芯是弹子结构。此种锁芯内部结构非常简单,仅限于弹子的变化,弹子槽少而浅。
二、B级防盗锁
  钥匙上既有弹子槽又有铣槽的为B级锁,这种锁一般配平板钥匙,为双面双排,钥匙主要包括单排防拔钥匙、单排月牙钥匙。锁芯内部结构相对A级锁复杂,防盗性也比A级锁更为安全。
三、超B级防盗锁
  超B级锁是目前最安全的等级,从钥匙上看一般是双面双排子弹槽,旁边还有一条叶片或曲线。其锁芯做工严密复杂,有关部门监测以技术开启超过270分钟为标准,可以放心使用。
四、防盗门锁具检查
防盗门质量鉴别
  1、检查锁具安全级别:选购的时候,一定要求商家出示防盗门使用的锁具的安全级别证书,看是否为经公安部门检测合格的防盗专用锁,根据锁具级别选择安全门。
防盗门选购支招 守住家居安全第一关
  2、检查防盗门锁具处:在锁具处应有3mm以上厚度的钢板进行保护。
防盗门选购支招 守住家居安全第一关
  3、检查防盗门主锁长度:防盗门的主锁舌伸出有效长度应不小于16mm,且应有锁舌止动装置,如果没有,则不合格。
推荐阅读:
预防流感有妙招 清洁家居为健康护航
马桶or蹲厕?小编教你选最优卫浴便器
尽享舒适生活 支招卫浴面盆选购与养护
Part3:防盗门选购支招 注重选择门板材质
  防盗门从材质上主要分为五种:钢质、钢木结构、不锈钢、铝合金和铜质,它们在质量和性能上都各有特点,自然价格也不尽相同。
防盗门知识介绍
一、钢质防盗门
防盗门选购支招 守住家居安全第一关
  可以说钢质防盗门是市场上见得最多的防盗门,百姓所熟悉的防盗门大都属于此系列。这类门价格较低廉和合理,它的销量占市场总销量的90%以上。这种门的缺点在于外型线条坚硬,很难与现代的室内装饰相融合。
二、钢木门
 防盗门选购支招 守住家居安全第一关
  钢木门是一种可于室内装修配套的一种门,中间采用钢板来达到防盗性能。用户可要求选择不同的颜色、线条和图案,将门与室内装修融为一体,而不用像钢制门那样冰冷的不协调。因此它的价格也比钢质防盗门要贵。
三、铝合金防盗门
防盗门选购支招 守住家居安全第一关
  铝合金防盗门所用的铝合金材质不同于我们所见到的普通铝合金门窗,它的硬度较高,色泽亮丽,且不易褪色,再饰以花纹图案修饰,给人一种金碧辉煌之感,属中档防盗门。
四、不锈钢防盗门
防盗门选购支招 守住家居安全第一关
  不锈钢防盗门坚固耐用,安全性更高。目前市场不锈钢防盗门在色彩上过于单调,基本上都是银白色,不易与房门及周围环境协调统一。由于不锈钢材质自身的价格因素造成其价格定位也较高。
五、铜制防盗门
防盗门选购支招 守住家居安全第一关
  大多数的铜制防盗门都将传统防盗与入户门合二为一,款式先进,而且在防火、防腐、防撬、防尘方面都有不错的表现。对比其他门来讲,铜制防盗门是最好的,但也是最贵的。市场上能见到的基本价格都在5000元左右,主要用于银行等金融机构或者高级住宅别墅使用。
推荐阅读:
预防流感有妙招 清洁家居为健康护航
马桶or蹲厕?小编教你选最优卫浴便器
尽享舒适生活 支招卫浴面盆选购与养护
Part4:选购还需靠方法 防盗门选购大支招
  前面已经将防盗门的重要鉴别指标全部列出来了,相信消费者在选购防盗门的时候,心中有底了。但是市场上的商家鱼龙混杂,不少还是产品还是根据旧国标生产的,选购的时候需要小心谨慎,还是要注意一些选购方法。
一、根据使用居室情况选择
  应根据居室的门洞尺寸、开启方向、颜色花纹等实际要求选择合适的防盗门。
二、要求商家出示产品检测合格证明
防盗门质量鉴别
  防破坏功能是防盗安全门最重要的功能,在购买时可以要求销售商出示有关部门的检测合格证明,产品质量应符合国家标准GB17565-2007《防盗安全门通用技术条件》的技术要求。
三、注意检查门体内部结构
防盗门质量鉴别
  合格的防盗安全门门框的钢板厚度应在1.5~2mm以上,门体厚度一般在20mm以上。应检查门体重量,一般应在40kg以上,并可通过拆下猫眼、门铃盒或锁把手等方式检查门体内部结构,门体的钢板厚度应在1mm以上,内有数根加强钢筋,使门体前后面板有机地连接在一起,增强门体的整体强度,门内最好有石棉等具有防火、保温、隔音功能的材料作为填充物,用手开启和关闭门应灵活。
四、检查防盗门的工艺质量
防盗门选购支招 守住家居安全第一关
  注意检查有无焊接缺陷,诸如开焊、未焊、漏焊等现象。看门扇与门框的配合是否密实,间隙是否均匀一致,开启是否灵活,所有接头是否密实,门板的表面应进行防腐处理,一般应为喷漆和喷塑,漆层表面应无气泡,色泽均匀。
五、防盗门安装检查
防盗门选购支招 守住家居安全第一关
  从厂商那选购防盗门后,一般由厂商派人负责安装。而 安装好防盗门后,首先要检查钥匙、保险单、发票和售后服务单等配件和资料与防盗门生产厂家提供的配件和资料等是否一致,用钥匙开启已安装于门体的锁具时,锁芯应轻松灵活,无卡滞现象;门在开启90度过程中,应灵活自如,无卡阻,异响等。
推荐阅读:
预防流感有妙招 清洁家居为健康护航
马桶or蹲厕?小编教你选最优卫浴便器
尽享舒适生活 支招卫浴面盆选购与养护
