Part4:选购还需靠方法 防盗门选购大支招
前面已经将防盗门的重要鉴别指标全部列出来了,相信消费者在选购防盗门的时候,心中有底了。但是市场上的商家鱼龙混杂,不少还是产品还是根据旧国标生产的,选购的时候需要小心谨慎,还是要注意一些选购方法。
一、根据使用居室情况选择
应根据居室的门洞尺寸、开启方向、颜色花纹等实际要求选择合适的防盗门。
二、要求商家出示产品检测合格证明
防破坏功能是防盗安全门最重要的功能,在购买时可以要求销售商出示有关部门的检测合格证明,产品质量应符合国家标准GB17565-2007《防盗安全门通用技术条件》的技术要求。
三、注意检查门体内部结构
合格的防盗安全门门框的钢板厚度应在1.5~2mm以上,门体厚度一般在20mm以上。应检查门体重量,一般应在40kg以上,并可通过拆下猫眼、门铃盒或锁把手等方式检查门体内部结构,门体的钢板厚度应在1mm以上,内有数根加强钢筋,使门体前后面板有机地连接在一起,增强门体的整体强度,门内最好有石棉等具有防火、保温、隔音功能的材料作为填充物,用手开启和关闭门应灵活。
四、检查防盗门的工艺质量
注意检查有无焊接缺陷,诸如开焊、未焊、漏焊等现象。看门扇与门框的配合是否密实,间隙是否均匀一致,开启是否灵活,所有接头是否密实,门板的表面应进行防腐处理,一般应为喷漆和喷塑,漆层表面应无气泡,色泽均匀。
五、防盗门安装检查
从厂商那选购防盗门后,一般由厂商派人负责安装。而 安装好防盗门后,首先要检查钥匙、保险单、发票和售后服务单等配件和资料与防盗门生产厂家提供的配件和资料等是否一致,用钥匙开启已安装于门体的锁具时,锁芯应轻松灵活,无卡滞现象;门在开启90度过程中,应灵活自如,无卡阻,异响等。
推荐阅读:
