扮靓来迎客 家居浴缸选购安装全攻略
pchouse佚名 2013-5-15 10:54:30
  【太平洋家居网 装修频道】每逢节日,大家都会扮靓迎接到访的客人,为自己打造完美的装扮,让亲朋好友投来羡慕的目光,首先须从清洁开始。浴缸是清洁的最佳帮手,因此,选购浴缸的时候不能随意,下面看看小编给您介绍的浴缸选购安装全攻略!
节日扮靓来迎客 家居浴缸选购全攻略
Part1:选购须看好材质 挑好浴缸有保障
  由于制造材质基本决定了浴缸的性能,因此在选购浴缸时,确定自己想要的材质非常关键,从制造的材质上区分,一般有木制、人造石、亚克力、珠光板、铸铁浴缸,不同材质的浴缸具有各自不同的特点。下面我们来看看这些浴缸的介绍。
节日扮靓来迎客 家居浴缸选购全攻略
了解浴缸的材质
节日扮靓来迎客 家居浴缸选购全攻略
  家居常用的浴缸材质有多种,包括木制浴缸、人造石浴缸、亚克力、珠光板和铸铁浴缸等,这些浴缸的制作材料不同,做出来的风格与效果也有区别,一起来看看吧。
  木制浴缸:具有天然的桧木油质与芬多精疗效。人造石浴缸:因做工独特和用料独特而被称为浇铸缸。亚克力浴缸:表层材料是甲基丙甲酯,反面覆上玻璃纤维,涂上专用树脂增强。珠光板浴缸:以珠光板为材料,珠光板具有层次结构,由底层、珠光层和有机玻璃层构成,珠光层位于底层和有机玻璃层之间。铸铁浴缸:采用铸铁制造,表面覆搪瓷,所以重量非常大。
浴缸大比拼
各种材质浴缸对比
 木制浴缸人造石浴缸亚克力浴缸珠光板浴缸铸铁浴缸
材质
以片状桧木拼接而成
以人工加工的人造石材制成
甲基丙甲酯,反面覆上玻璃纤维,涂上专用树脂制成
以珠光板为材料制成
采用铸铁制造,表面覆搪瓷
优点
耐潮、可保持桶类水温
传热系数小、保温性能好、耐刻抗压、耐磨性强、防霉抗菌
导热慢,故保温效果佳
洁度更好,硬度更高,保温性能更佳
光洁平整,色泽温润,防污垢,易清洗
缺点
容易出现开裂现象,表面及拼板接缝处不易清洁
表面不耐脏,容易变色发黄,笨重而价格高
硬度不高,表面易刮伤
售价较高
颜色及造型受工艺限制,比较单一
价格
3000-4000元/个
5500元/个
1000-5000元/个
5000-10000元/个
5000-10000元/个
想好布置形式
节日扮靓来迎客 家居浴缸选购全攻略
  浴室中浴缸布置形式有搁置式、嵌入式、半下沉式三种。搁置式即把浴缸靠墙角搁置,这种方式施工方便,容易检修,适合于在楼层地面已装修完的情况下选用。嵌入式是将浴缸嵌入台面里,台面有利于放置洗浴用品,但其占用空间较大。半下沉式是把浴缸的1∕3埋入地面下或者埋入带台阶的高台里,浴缸在浴室地面上或台面上约为400mm,与搁置式相比嵌入浴缸进出轻松方便,适合于年老体弱者使用。现在使用较广泛。
推荐阅读:
好马配好鞍 教你选对地板铺装方式
春节过后装修忙 不忘节后复工注意事项
铺地板也能DIY? 小编教你强化地板铺装
Part2:按照功能选浴缸 选择最舒适浴缸
  可以说沐浴是人生的一大享受,如果家里有一个舒适的浴缸,那更是锦上添花,晚上泡泡浴,一扫白天的疲惫,所以选购合适的浴缸很重要,现在的浴缸种类也很多,下面我们看看按照功能划分的浴缸都什么什么特点。
节日扮靓来迎客 家居浴缸选购全攻略
按功能选择最适浴缸
节日扮靓来迎客 家居浴缸选购全攻略
  浴缸根据功能划分可以分为按摩浴缸、折叠式浴缸、坐泡式浴缸。
  按摩浴缸:它包括缸体,缸体上设有缸边,缸边上有花洒和开关,缸体为圆形,在缸体内设有冲浪喷头。折叠式浴缸:采用双层防水布,内附海绵作为缸体,海绵厚度≥5mm,是一种新型的浴缸。坐泡式浴缸:就是能坐着泡澡的浴缸,主要是针对老年人设计的一种浴缸,其特点就是高度比一般浴缸要高50%左右,适合坐着就能泡的坐泡式浴缸特点。
三种浴缸的对比
各种功能浴缸对比
按摩浴缸
折叠式浴缸
坐泡式浴缸
优点
自动化程度高,水力按摩可以彻底放松身心
浴缸有桶形和缸型,最早的是非充气型,现在充气型也很多,价格便宜
浴缸高度比一般浴缸要高50%左右,适合坐着就能泡
缺点
价格昂贵,内部清理不易
有异味、易折裂、漏气等
技术要求及选材用料要求高普通搪瓷钢板材质
价格
4500-6500元/个
100-700元/个
1350-3500元/个
根据需要来选购
 节日扮靓来迎客 家居浴缸选购全攻略
  浴缸的形状又很多种,一般包括方形浴缸、椭圆形浴缸、心形浴缸和圆形浴缸,此外还有三角形的浴缸,一般用得比较少,还有一些不规则形状的浴缸,用在大型浴室里,家庭用得很少。下面给大家列举一些常见的规格,以供大家参考。
各种形状浴缸尺寸
长
宽
高
方形浴缸
1.5-1.9米,普遍1.7米的长度
0.7-0.9米,常用0.8米
0.58-0.9米,以0.7米
心形浴缸
1.5米
1.5米
0.58-0.9米,以0.7 米
椭圆形浴缸
1.5-1.9米,普遍1.7米的长度
0.7-0.9米,常用0.8米
0.58-0.9米,以0.7米
圆形浴缸
直径1.5米-1.8米
推荐阅读:
好马配好鞍 教你选对地板铺装方式
春节过后装修忙 不忘节后复工注意事项
Part3:按功能选择技巧 检查避免被忽悠
  在选择浴缸的是时候,需要考虑的要素非常多,首先要考虑的是品牌和材质,这通常是由购买的预算来决定的;其次是浴缸的尺寸、形状和龙头孔的位置,这些要素是由浴室的布局和客观尺寸决定的;最后还要根据自己的兴趣和喜好选择浴缸的款式和舒适度。更重要的是在选购时不要让销售者给忽悠,下面小编给大家介绍选购浴缸的技巧。
节日扮靓来迎客 家居浴缸选购全攻略
做好表面检查
节日扮靓来迎客 家居浴缸选购全攻略
  浴缸的表面检查包括:表面光泽度、平滑度以及厚度的观察。比如说看光泽度,可以通过看表面光泽了解材质的优劣,适合于任何一种材质的浴缸。用手摸表面可以看平滑度。
材质检查
节日扮靓来迎客 家居浴缸选购全攻略
  材质检查主要是坚固度的检查,用手按、脚踩可以试坚固度。浴缸的坚固度关系到材料的质量和厚度,目测是看不出来的,需要亲自试一试,有重力的情况下,比如站进去,是否有下沉的感觉。
电机检查
节日扮靓来迎客 家居浴缸选购全攻略
  电机方面的检查包括噪音、电机马力、听水声等来判断。如购买高档浴缸,最好能在购买时“试水”,听听声音。如果按摩浴缸的电机噪音过大,享受不成,反而成了负担。
看服务
节日扮靓来迎客 家居浴缸选购全攻略
  好的服务是愉快购物的保障,除了看产品质量、品牌、性价比外,售后服务也是消费者应该考虑的一个重要因素,所以最后一项是要看卖家的服务,尤其是售后服务,看是否提供上门测量、安装服务等。以及是否有质量证书。这些都是我们购买货真价实浴缸的保证。
推荐阅读:
好马配好鞍 教你选对地板铺装方式
春节过后装修忙 不忘节后复工注意事项
Part4:安装施工不用愁 看浴缸安装细节
  浴缸购买好了之后,如果安装又是一个问题。下面我们一起来学习一下浴缸的安装方法,以便日后有需要的时候可以随时备用。
浴缸放置形式:独立式与嵌入式
浴缸安装
  浴缸安装,首先,需要了解,浴缸放置的形式。一般浴缸的放置形式有两种独立式与嵌入式,搁置式即把浴缸直接搁置在浴室地面上,这种方式施工方便,容易检修,适合于在地面已装修完的情况下选用。嵌入式是将浴缸全部嵌入或部分嵌入到台面中,嵌入式浴缸相较而言,进出轻松方便,适合于体弱者使用。
独立式浴缸安装要点
浴缸安装
  独立式浴缸安装较简单。其中进出水口的安装是重点问题。在安装之前就要先储备或修改好浴缸出水口和其他通道,然后把浴缸放置在两块木条上,连接上下水,尝试在浴缸里注水,检查下水是否渗漏。若无渗漏,则可把木条取出。浴缸基本安装完成。
嵌入式浴缸安装要点
浴缸安装
  嵌入式浴缸安装重点在于做好防水。主要步骤有,做好浴缸的管道后,为了达到防水的功效要将开槽部位重点补好,最好在一两天之内检测是否会漏水;正常的顺序下铺好地面;使用泡沫砖垫好嵌入式浴缸,高度一般在60cm以内;注意在下水管的位置备着250x300mm正常大小的检修孔。
浴缸安装注意事项
浴缸安装
  1、检查浴缸水平、前后、左右位置是否合适,检查排水设施是否合适,要安装稳固,安装过程中对浴缸及下水设施采取防脏、防磕碰、防堵塞的设施,角磨机、点焊机的火花不要溅到浴缸上面,否则会对釉面造成损伤,影响浴缸美观。
浴缸安装
  2、按摩浴缸安装必须设置接地线和漏电保护开关,安装时注意将电插头接好后,在接垫板周围做好防水,避免发生漏电事故。连接水管前要做马达的通电试验,试听其声音是否符合要求。
浴缸安装
  3、带支架的浴缸安装前,应检查浴缸安放地面是否平整;将浴缸放到预留位置后,应借助水平尺并调整支撑脚螺母,直至浴缸水平。
  4、注意浴缸保护,在浴缸安装和房屋装修过程中,可以用柔软的材料覆盖浴缸表面,勿在浴缸上站立施工,或在浴缸边缘放置重物,以防止损坏浴缸。浴缸安装24h后,方能使用。
推荐阅读:
好马配好鞍 教你选对地板铺装方式
春节过后装修忙 不忘节后复工注意事项
