铺地板也能DIY? 小编教你强化地板铺装
pchousexiaomei 2013-2-27 00:15:37
  【太平洋家居网 装修频道】铺装地板也能自己动手DIY?许多人认为铺装地板是件复杂事儿,小面积铺装地板也专门请来施工队,费时又费钱。并非所有地板的铺装都很复杂,看看PChouse装修评测组的小编们如何亲自动手为23平米的空间铺装地板吧。
  自己动手铺装地板,必须注意四大步骤:1、准备材料与工具;2、铺装前做好各项准备;3、施工中的细节处理;4、施工后的检查维护。
Part1:材料与工具  Part2:铺装前准备
Part3:施工细节  Part4:后期维护
Part1:铺装地板首要点 材料工具准备好
  准备好材料与工具是装好地板的首要关键点,除了地板与地点以外,羊角锤、小木块、角尺、卷尺、手用弓锯等这些都是必要工具。看看这些工具都有哪些作用吧。
主要材料:强化木地板
  铺装地板选用的是1215x140x12mm规格的强化木地板。浅褐色的地板木纹纹理清晰逼真,而且深色地板容易清洁打理,加上强化地板耐磨的特点,十分适合铺装在经常有人活动的空间。
傲胜强化木地板基本信息
傲胜
型号
钻晶真木纹系列
类别
强化木地板
规格
1215x140x12mm
表皮木种
HDF基材,表面花色纸
表现工艺
同步高低光压贴技术
优点
1、拼接良好,中间缝隙较小;2、耐磨耐刮;3、抗污能力强
缺点
1、地板承重能力一般;2、防火阻燃性一般
更多评测细节
铺装辅料:地板防潮地垫
  本次铺装强化木地板选用的是2mm的普通防潮地垫,因为铺装地板的空间没有安装地暖、对防潮的要求不高,因此选用普通的地垫即可。
  小编支招:地垫种类繁多,大致有普通地垫、铝膜地垫、塑料膜地垫、特种塑胶地垫、防潮纸地垫等,家居装修使用最广泛的为普通地垫。一般使用厚度为2mm的地垫最好,太厚的话,地板回旋余地比较大,时间长了容易起拱。
铺装工具:小工具用处大
强化木地板铺装工具
工具名称
使用范围与方法
羊角锤
羊角锤
羊角锤利用杠杆原理,圆的一端用于敲击物体、开V口一端用于起钉子。铺装地板时用圆端敲击小木块固定地板。
手用弓锯
手用弓锯
使用时以木或者硬物作垫,手脚固定锯木头的一端,以推出拉回的方式切割物体。铺装地板时以手用弓锯切割地板。
小木块
小木块
建议挑选厚度为2cm左右的坚固木块。铺装地板时,羊角锤敲击小木块,使地板相扣紧密,避免锤子直接敲打地板,造成损伤。
角尺和铅笔
角尺和铅笔
一种量度板材两面刨削成一定角度的量具。铺装地板时用角尺确定地板切割位置。铺装地板与切割地板时铅笔用于标记位置。
钢卷尺
钢卷尺
铺装地板使用钢卷尺测量各种长度。
  因为强化木地板使用的是悬浮式铺设法,将地板的榫槽和榫舍互相拼合即可。因此所用工具包括羊角锤、手用弓锯、小木块、角尺、卷尺、铅笔等。
推荐阅读:
地板铺贴步步为营 揭秘木地板施工流程
冬季家居保养术 实木地板清洁养护方法
住得舒适又安心 学会木地板验收三要点
Part2:铺装前做好准备 处理估算不能少
  在正式铺装前,必须对地面做好清洁处理,其次,决定铺装方式、铺装方法、用量的预估等都是非常重要的。
地面处理:地面必须彻底清洁
  铺装地板前,需要对地面进行彻底地清洁,待地面无灰尘、杂物即可铺装。这次铺装地板是直接在原有地砖上铺贴的,因此只需对地面进行清洁即可。
  小编支招:如果是在水泥地面或者铲除地砖的地面铺装地板,需要将腻子铲平,并对地面彻底清洁,清洁时还可在地面洒上水,防止灰尘扬起不易清洁。
拼接方法:榫槽和榫舌互相拼合
  因为小编们都是装修菜鸟,所以在铺装前必须学会如何拼接木地板。铺装是使用悬浮式铺设法,将地板榫槽和榫舍互相拼合链接,再用锤子敲打固定即可。这种方法经济环保,而且操作简单快捷,适合自己动手DIY。
铺装方式:选用二分之一铺法
  小编们铺装地板时,选用二分之一的铺法。虽然这种铺法地板的损耗量最大,但是最为简单,而且铺装效果最好的方法。
  小编支招:常见的地板铺装方法有二分之一铺法、三六九铺法和循环铺法。最常见的铺法是二分之一铺法,其次是三六九铺法。
预估用量:铺法决定用量
  在铺装前最后需要做的就是,根据铺装方式预估地板的用量,以免出现缺少建材的情况。23平米的空间为不规则的长方形,长7.4m、宽3.22m,就算可得预估用量为276块。
推荐阅读:
地板铺贴步步为营 揭秘木地板施工流程
冬季家居保养术 实木地板清洁养护方法
住得舒适又安心 学会木地板验收三要点
Part3:施工细节要注意 步步为营装修好
  做好一切准备工作后,可开始进行铺装。悬浮铺装法的操作比较简单,只需注意下面的四个步骤,就能轻松铺装好地板,下面看看小编们是怎么做的。
Step1:铺地垫
  铺地垫是铺设地板的首要步骤,也是重要的一个环节。将防水地垫沿着墙边铺设到地面,下一块地垫,以相同方式贴紧上一块地垫铺设,如此类推。注意地垫与墙边必须贴紧,不能留出多余的缝隙,两块地垫之间也必须贴紧,尽量避免留出缝隙,以免影响防潮的效果。
  小编支招:铺设地垫时,须注意铺设方向,一般与铺装地板的最长边方向一致即可。
Step2:固定与拼接
  地板与地板之间的拼接需要保证地板之间无缝隙。首先取一块地板,与地面保持30~45度的角度,将榫舌贴近上一块地板的榫槽;待地板贴紧后轻轻放下;用羊角锤和小木块沿着地板边缘敲打,使地板拼接紧密;如果敲打后地板仍出现翘起,可在地板表面靠近边缘处敲打。
  小编支招:如果最后一步敲打后地板还是翘起,必须拆掉这块地板,重新按照步骤铺装上。切忌盲目敲打,导致地板断裂。
Step3:地脚线处理
  这次小编们铺贴地板的空间因为已经安装不锈钢的地脚线,因此,铺设时可不必预留地脚线的位置。铺设靠近墙壁第一行地板时,将已经切割掉榫槽或榫舌的地板平整一面,直接贴近地脚线放置即可。
  小编支招:如果空间没有保留地脚线,铺装边缘地板时必须预留地脚线的位置。一般在铺装时,以相同厚度的小木块或小块踢脚线搁置在墙壁与地板之间(木块厚度须与地脚线一致),这样预留出地脚线的位置。
Step4:边角处理
  二分之一的铺装方式,靠近墙面或者在不规则位置的地板需要切割。首先测量地面长度;取出地板以卷尺测量所需长度;以角尺固定,用铅笔沿着角尺边缘画线;以手用弓锯切割板材。
推荐阅读:
地板铺贴步步为营 揭秘木地板施工流程
冬季家居保养术 实木地板清洁养护方法
住得舒适又安心 学会木地板验收三要点
Part4:地板保养有妙招 后期处理不可少
  不要以为地板铺装好就完工了,其实对施工后的地板的检查与清洁保养是十分重要的,小编为你详细讲解如何做好地板铺装的后期处理。
检查细节:空鼓翘起须检查
  地板铺装后,或多或少会出现一些瑕疵,这时候需要注意细节检查。在铺装后的地板上走动,用脚踩一下,检查每块地板是否出现空鼓;观察地板拼接的缝隙是否紧密;两块地板之间有无出现明显的高低差。如果以上情况均无出现,证明地板铺装效果良好。
清洁保养:地板保护最重要
  地板铺装后,需要将地板表面的施工材料、多余的工具以及灰尘等清理干净,以免硬物刮伤铺装好的地板。如果空间还需进行其他施工,需要在地板表面铺上一层牛皮纸,以免装修对地板造成损害。
日常保养:打蜡处理必须有
  日常的清洁除了注意常用吸尘器或者柔软抹布擦拭外,还要定期对地板进行打蜡处理,这样地板才会时常保持光洁亮丽。
推荐阅读:
地板铺贴步步为营 揭秘木地板施工流程
冬季家居保养术 实木地板清洁养护方法
住得舒适又安心 学会木地板验收三要点
